Resultados 1 a 12 de 12
    Ruas Alagadas e travessias de cursos d'agua
    Ola pessoal,
    Recentemente me vi no meio do caos urbano de nossas cidades qdo chove.
    Passei por algumas ruas alagadas sendo que em um dos trechos a altura da agua passava do joelho de um adulto.
    POr estar com um veiculo alto,optei por encarar estes trechos evitando imensos congestionamentos.
    Fica a dúvida:
    Após se encarar ruas alagadas ou travessias de cursos d'agua qual deve ser o meu cuidado com os componentes de uma Toyota Bandeirante?
    Principalmente com os diferencias caixas de marcha e pontas de eixo e cruzetas, o que devo fazer?
    Agradeço a ajuda dos amigos experientes
    Abraços a todos
    Alexandre ROCHA___________________________________________
    Toyota 92 "Isabella" - ONE LIFE, LIVE IT.
    Usuário Avatar de dpab
    ards76,
    Aconselho verificar os óleos dos diferenciais, caixa de marchas e transferência.
    Ao abrir os bujões, verifique se o óleo está esbranquiçado, o que é sinal de que foi contaminado pela água.
    No caso de a quilometragem para a troca já estar perto de vencer, troque logo e fique tranquilo.
    Para evitar esse tipo de problema, vc pode providenciar um "snorkel" de diferenciais e caixas, elevando com mangueiras os suspiros dos mesmos.
    E já que vc mora em Nova Iguaçú-RJ, recomendo a BOX 1000 ( www.box1000.com.br ) para efetuar a verificação e/ou trocas, que fica na Av. Nilo Peçanha nº 1.380.
    Um abraço, Delfim.
    Usuário Avatar de Albieri,R.J.
    Paracambi/RJ
    Grande Rocha,
    como eu te disse, o motor 14b tem um sistema que faz a polia patinar e nao deixa a helice girar qdo dentro d´gua... so nao sei se funciona da mesma forma pros mercedes...
    Alem disso, tem esse topico que pode dar exclarecimentos:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ght=band+nadar
    Até o joelho nao precisa esquentar com agua no filtro de ar, mas é bacana voce nunca dar muito coro qdo dentro dagua. assim que começar a andar vai se formar uma onda a frente do carro... siga essa onda, sem ultrapassa-la... ela ajudará que o nivel da agua fique um pouco menor enquanto ultrapassa..
    qualquer coisa estamos aí...
    Rafael J. Albieri
    Ex band 96; EX T4 02; Ex Xterra 03;
    Ex Hilux SR5 98Atual Hilux SRV2.7 flex 2012 (ProShops)
    Usuário Avatar de netto mietto
    Porto Feliz/SP
    minha opiniao se os eixos ficarem submercos e o carro estiver parado entra agua nos diferenciais se estiver submercos e vc nao para o carro dificilmente entra agua neles.
    TR4 2008
    JPX AP 2.0 MI
    Ola ,
    Bom qto aos diferencias e cx de marchas e transmissão vereifiquei que o respiro dos mesmos ja estavam elevados onde não houve a contaminação por agua. Minha toyota tb esta equipada com snorkel ...
    o unico problema mesmo foi a helice entortar e danificar o radiador....
    Angry Técnica de Travessia de Agua
    All,
    Bom estou aqui ainda tentando entender "o que eu possa ter feito de errado" ou se foi uma fatalidade mesmo a hélice do motor entortar e danificar o radiador ao passar por uma rua alagada . Não quero cometer este erro novamente
    Bom tenho lido que ao se atravessar cursos dagua deve-se estar em 4x4 reduzida.
    O que eu fiz: Qdo atravessei este curso naw estava em 4x4 reduzuda...4x2 normalmente...tb estava com o AR ligado...e em rotação abaixo de 2000rpm...era um trecho de uns 50mts c agua pouco acima de uns 50 cms...
    O que deu errado???
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ruas Alagadas e travessias de cursos d'agua-quebra-radiador-1-.jpg
    A outra foto....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ruas Alagadas e travessias de cursos d'agua-quebra-radiador-3-.jpg
    Paracambi/RJ
    A ventoinha nao era pra estar girando.. hehehe
    Rafael J. Albieri
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Mas 50cm não dá p alcançar a ventoiha, ainda mais com o carro em movimento, a não ser que um onibus ou caminhão no sentido contrário, fez uma onda. Eu passo em alagados com o ar desligado para evitar danos na ventoinha do ar e no prórpio compressor ( no 14b o compressor fica bem p baixo ).
    SW4 95 caveirão
    Resende/RJ
    Ards,
    Algumas vezes, ja atravessei trechos urbanos quando morava no Rio, com agua a 50 cm, em 4x2 não vejo problema nisso, a minha com motor MB, nunca aconteceu nada, deve ter acontecido de na travessia alguma coisa que estava na agua entrou na hélice (pedaço de madeira) e empenou ela ai danificou o radiador, sua hélice é de aluminio ??? a minha é de ferro.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Usuário Avatar de Alessandro,
    Sobradinho/DF
    Não tenho Toyota, mas quero aprender.
    Em geral, ao ligar o ar condicionado, a ventoinha é acionada tb, mesmo que o motor não esteja precisando.
    Talvez o problema tenha causas por aí.
    Ex-Explorer 97 XLT
    Atual Fit
    Breve Duster Oroch
    Resende/RJ
    Alessandro,
    A Band 92 do Ards é motor MB, a ventoinha esta sempre rodando, ela não tem acionamento elétrico ou acoplamento viscoso.
    Carlos Feitosa.
