Resultados 25 a 29 de 29
  • #25
    Usuário Avatar de sgrul1
    SÃO PAULO/SP
    Moçada, reativando o tópico, e para carros mais novos, com parachoque de fibra etc, com estribos laterais, como funciona o hilift? Precisa adaptações no veículo?
    Jimny PlayMobil
    Fé em Deus e Pé na Tábua ! Mas por via das dúvidas, mantenho o freio revisado.
  • #26
    Para quem ainda tem dúvidas de o que é e como usar o macaco Hi Lift, esse link Mantiqueira 4x4: Técnica fora-de-estrada: O macaco Hi-Lift pode ajudar já que ele tem explicação e vídeo demonstrativo da utilização desse equipamento. Quanto à dúvida se é necessário adaptação para veículos com lataria mais frágil, tem uma opção mais barata do que reforçar a lataria. Tem um equipamento que se chama Lift Mate, que encaixa no Hi Lift e que serve para levantar o carro direto na roda, encaixando dois ganchos do Lift Mate no meio da roda.
  • #27
    Aí esta o vídeo de como usar o macaco Hi Lift.
  • #28
    Eu não uso o Hi-lift da forma como é indicado neste vídeo. A posição que ele fica é muito perigosa porque a base do macaco pode escorregar para baixo do carro e a extremidade superior pode acertar você. No vídeo não dá para ver direito mais parece que quando ele abaixa a alavanca a cabeça fica na linha de ação da alavanca, isso também é muito perigoso porque se a alavanca escapar da sua mão ela volta direto na sua cabeça.
    Eu uso a técnica do vídeo abaixo porque acho ela mais segura. Lembrando que diferente do macaco original o Hi-lift é um equipamento extremamente perigoso.
    Alex
  • #29
    Concordo, esses detalhes foram deixados de lado no vídeo pensando apenas em mostrar o funcionamento do macaco. Para aprendemos a técnica de operar o macaco, o vídeo da Hi Lift é mais instrutivo. Realmente devemos tomar o máximo de cuidado possível com o Hi Lift já que é muito fácil de escorregar e sair da posição, ainda mais na trilha com terreno irregular. Por isso, quando lidamos com esses equipamentos, todo cuidado é pouco.
    1. Respostas: 15
