Resultados 1 a 12 de 32
    Usuário Avatar de n0gs
    BH/MG
    Técnicas de condução com câmbio AT
    Bom dia pessoal,
    adiquiri recentemente um vitarinha 92 canvas AT....
    no momento estou refazendo o cambio, e alguns outros detalhes....
    Gostaria de entender melhor as técnicas de condução "off-road" e "on-road" de um carro que possui cambio AT...
    valeu...
    Ex Pajerão V6 3000 AT
    Ex Pajerinho V6 3000 MT
    Ex Vitara Canvas AT
    São Bernardo do Campo/SP
    Normalmente deixa em "D" ou Drive, que ele faz o resto, em uma descida forte ou situações que desejar maior controle em baixa velocidade, coloca em 2a, 1a ou L para ele segurar a marcha e funcionar como freio motor.
    P, Park, veículo estacionado e com cambio engatado.
    R, Ré, marcha ré.
    N, Neutro, cambio desengatado.
    D, Drive, troca automática entre 1a, 2a, 3a e 4a (se houver).
    3, troca entre 1a,2a e 3a.
    2, troca entre 1a e 2a.
    1 ou L, só 1a.
    Mudanças:
    - de P para R ou R para P e N para R, aperte o botão.
    - toda vez que for reduzir, D para 3, 3 para 2, 2 para 1 aperte o botão.
    BH/MG
    Técnicas de condução com câmbio AT Responder o Tópico
    Já ouvi falar que essa história que o "D" faz o resto não é bom...
    Por exemplo:
    Em subidas muito ingrimes deve se colocar no 2 ou L senão força o cambio....
    Ex Vitara Canvas AT
    Usuário Avatar de Grassmann
    Citação Postado originalmente por n0gs
    Por exemplo:
    Se for muito íngreme, não precisa se preocupar, o câmbio não vai conseguir engatar nem a segunda, quem dirá a terceira. Na prática, o resultado é o mesmo.
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Citação Postado originalmente por Grassmann
    Em tempo... Nestes casos, engate a reduzida, deixe o automático em "L" e mande ver... Deixe o carro fazer o serviço bruto. No caso de descida íngreme, use "L" ou 2 para servir de freio motor.
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Isto é mito, o problema é no controle da aceleração para alguma condição específica do tipo subida com barro muito liso onde todas as rodas patinam e vc tem que diminuir a marcha para diminuir a rotação e nessa condição buscar mais atrito.
    Outra situação é quando o motor não tem condição (torque) para manter a rotação em marcha mais elevada e vc sente que o cambio fica trocando para cima e para baixo intermitente, nessa condição para evitar um desgaste maior nos discos, é recomendável limitar na marcha que se consiga superar sem estas trocas intermitentes.
    E em alguns cambios voce tem a trava do conversor que só funciona na marcha mais alta selecionada na alavanca.
    Wallace a trava de conversor funciona em todas marchas que o cambio foi configurado p/ ela atuar ,
    no opala 3m não trava em nenhuma em nenhuma
    no 4m só na 4ª (mesmo que vc ponha a lavanca em 3 , num entra a 4ª mas o conversor não trava em 3ª )
    no dodge (3m) trava só na na 3ª mesmo que esteja em 2 na segunda num trava
    no marea (4m) ele trava na 3ª ou na 4ª ,
    o honda fit trava o conversor em qqer uma das "4 marchas" (na verdade é CVT mas tem 4 "relações pré estabelecidas" caso use o tiptronic )
    Beto, aqui é forum de 4x4 certo.
    Então vamos falar de 4x4 rs rs
    Na Cherokee é assim como falei.
    Na linha suzuki acho que é como falei também.
    O 4 marchas do Opala tenho quase certeza que também (mas talvez sejá só no Omega)
    E em outros também.
    Em cambios mais antigos nem trava (que normalmente é uma embreagem) tem.
    Quanto mais moderno é mais facil de ser como falei.
    CTV é outra coisa.
    BH/MG
    Th180
    Meu cambio é um TH180C da GM, 3m...
    Acho q nem tem essa tal trava de conversor...
    Em relação ao Kick Down, quando usá-lo?
    E mudando um pouco de assunto, em uma decida ingrime por exemplo, se usar rodas livres automáticas com o 4X4L engatado há risco de ficar sem tração 4X4?
    Ex Vitara Canvas AT
    Smile Câmbio AT é tão eficiente quanto o manual no off road.
    Caros amigo,
    Também tinha esta preocupação quando troquei minha Hilux manual por uma AT...o que posso dizer a vcs após 30.000km, muitas Dunas, areiais e lama é que o sistema AT (pelo menos o da Toyota) é tão bom quanto o sistema manual. O bicho pega, quando se precisa descer uma ladeira muito ingreme, pois mesmo com a Reduzida + L (low) o carro pega muito embalo e precisa-se utilizar os freios, como são ABS o problema é menor, mas não deixa de ser preocupante em situações de muita lama. No que se refere aos demais terrenos e outras situações off road, o sitema AT é muito eficiente e evita, em relação ao manual, desgaste maior no sistema de embreagem...no mais é se acostumar com o sistema AT e curtir bastante, principalmente nas Dunas.
    Citação Postado originalmente por SÉRGIO HOLANDA Ver Post
    Caros amigo,
    AT tão bom quanto o manual.
