Resultados 1 a 8 de 8
    Jaraguá do Sul/SC
    Motor do Samurai sem força
    Olá a todos, não sou proprietário de um Samurai, mas venho acompanhando o drama de uma amiga que tem um canvas feixe de molas com motor 1.6 8v.
    Segundo ela e o marido, esse motor é original do carro, o que me causou surpresa, pois sempre achei o só existia samurai 1.3
    Recentemente, numa trilha, o jipinho parou. Ocorreu que a bomba d`agua engripou e acabou estourando a correia dentada.
    Não houve danos ao cabeçote nem tampouco com as válvulas, mas agora depois de tudo trocado e montado, o motor esta sem força.
    Para avaliação precisa, o motor foi aberto e portanto a junta do cabeçote também foi trocada.
    Alguém sabe me dizer se existe algum ajuste específico no enquadramento do virabrequim com o comando????
    Existe junta de cabeçote com espessuras diferentes???
    Tem algum macete????
    Obrigado a quem puder ajudar
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Desculpe a minha ignorância...Samurai, com 1.6l? Original nunca vi... Ela tem certeza disso? Consta na documentação do carro???
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    Usuário Avatar de LeoPOA
    Esse motor pode ser de algum outro Suzuki 1.6 8V como o Vitara, Baleno.... Pode ter sido legalizado e tudo mais, mas uma coisa é certa. Nunca existiu samurai 1.6 8V de fábrica !!! Samurai se nao me engano só 1.0 e 1.3
    Quanto ao motor, Confira se as polias do VB e do comando estao sincronizadas, se o tensor e se a correia estão 100%, ao ligar a correia pode estar pulando dente...
    Tbm vale medir a compressao dos cilindros p/ ver se o motor ainda está bom...
    Abç
    Léo
    Samurai 93 - Under Construction
    De volta as Origens....
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Um tanto quanto curioso samurai c motor de vitarinha, eu já tive um vitarinha 94 nessa configuração de motor, minha irmã já teve dois samurais um 94 e o atual 97 todos c motor 1.3 8v, uma pergunta q ano de fabriação é esse samurai? q eu saiba samuca foi fabricado até 99 salvo engano, c esse motor 1.6 8v não tem, pelo menos os daqui do Brasil, não se se lá fora existam outras configurações e pode até ter vindo importado, não sei, fica aí a dúvida, tenho saudade do vitarinha era da mesma cor do Ary, abraço.
    E ai tche,
    Samurai só existiu com motor 1.0 e 1.3! O proprietário pode ter colocado outro motor 1.6 8V suzuki nele de algum vitara, baleno... ou tambem pode ter aumentado a cilindrada do 1.3 ( nos EUA existe esse kit) tornando um 1.6 !!!
    Quanto ao problema no motor, Dê uma olhada se as polias do VB e comando estao sincronizadas e tbm se a correia e o tensionador sao os corretos e estao em bom estado, pode acontecer de quando ligar o jipe pular um dente da correia e ai a coisa nao funciona mesmo...
    Tambem vale medir a compressao dos cilindros p/ saber se tudo está 100%
    Abraço e boa sorte!!
    Se conseguir uma fotinho do motor já dá pra saber se é o original ou nao do samurai!!
    Usuário Avatar de CGAUER
    Quando a correia dentada dos Suzuki estoura, não existe qualquer perigo ao motor, pois estes motores são do tipo "non-interference", que se traduz em um motor cujas válvulas possuem recessos junto aos pistões de forma que mesmo fora do sincronismo eles não se chocarão.
    Não precisava ter aberto o motor.
    Eu aposte minhas fichas no sincronismo...
    Clemente
    joinville/SC
    Se não houve danos ao motor por aquecimento, provavelmente é sincronismo da correia dentada, se a mesma for a correta desse motor 1.6.
    Jaraguá do Sul/SC
    Pois bem amigos, agradeço todos os comentários.
    O motor é sim 1.6, só não me arrisco a dizer se é original ou não.
    Superaquecimento não houve, pois assim que a bomba travou o motor parou.
    Todas as sugestões aqui postadas foram encaminhadas para os proprietários e mecânico e espero que ajude a resolver o problema.
    Assim que tiver mais informações, eu posto aqui.
    Abraços a todos
    1. Motor sem força
      Por Fábio Alexandre no fórum Jeep Willys
      Respostas: 38
      Última resposta: 30/08/2022, 19:15
    2. Motor 1500 ar sem força
      Por FelipeBuligon no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 8
      Última resposta: 16/11/2011, 11:30
    3. Motor falhando e sem força
      Por rguazzel no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 30/05/2011, 12:25
    4. motor de opala sem força
      Por josemarcta no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 21/08/2008, 20:14
    5. Motor p/ Niva : Força x Velocidade ?
      Por Paulonas4 no fórum Niva
      Respostas: 27
      Última resposta: 13/04/2004, 22:56
