Resultados 1 a 2 de 2
    Natal/RN
    Ar Condicionado ligado = aquecimento do motor
    Tenho um Jimny 2003 e o mesmo está com um mistério.
    Dirigindo em qualquer situação (até mesmo na estrada, com vento no nariz), ao ligar o Ar condicionado, a temperatura do motor começa a subir, subir, subir, rapidamente. Desligo o ar, a temp. fica alta, e vem baixando devagarinho até normalizar.
    Já fiz uma revisão completa no sistema de arrefecimento, está tudo OK, limpeza de radiador, bomba d'agua, líquido de arrefecimento, mangueiras etc.
    E a partir de ontem, ele começou a esquentar também sem ligar o ar, apenas na estrada quando se dá uma forçada leve, tipo 4000 rpm, aí ele esquenta. Mas ao reduzir o esforço, volta ao normal.
    O interessante é que em marcha lenta, parado ou andando devagar ele não esquenta.
    Antes que perguntem, já verifiquei as ventoinhas (radiador e Ar condicionado) e o óleo não está "café com leite" (junta do cabeçote provavelmente está OK).
    Sugestões????
    Heeeelp!
    Gileno
    Jimny 02/03
    Usuário Avatar de DinoSaulo
    Amigo, podem ser várias coisas.
    GEralmene pelo que vc falou deve ser problema na circulação. Começe do mais fácil pro mais difícil.
    Primeiramente veja se não é baixo nível de água. Pode haver algum vazamento. Verifique no olhometro se o carro baixa água.
    Se não for, começe pelo radiador que pode estar com as colméias entupidas, atrapalhando a circulação ou pressão no sistema. Leve numa oficina especializada em radiadores e eles fazem os testes de pressão e tal. Talvez uma simples varetagem já resolva o problema. Em raros casos pode ser a tampa do radiador travada. Peça tb pra verificar.
    Verifique também a válvula termostática que pode estar travada ou danificada, abrindo fora da temperatura ideal. Qualquer loja especialziada em radiadores tb resolve isso facilmente.
    Se não for os 2 verifique a bomba dágua, que pode estar com os dentes quebrados e dê uma conferida no funcionamento da polia viscosa. Leve numa oficina que conheça de suzuki.
    Se não for nada disso aí que vem o problema. Provavelmente deve ser no motor com cabeçote empenado ou deixando passar compressão para o sistema e etc. Isto só deve ser verificado em última hipótese após verificado todo o sistema.
    Todo caso jamais deixe a temperatura chegar no "vermelho". Isto pode causar sérios problemas como queima da junta, trinca do bloco e etc. Caso tenha que rodar provisoriamente com o carro desta forma, uma dica é deixar o ventilador ligado no ar quente, que funciona como ventilação forçada ajudando na refrigeração.
    Tive problema parececido com o GV e após quebrar muito a cabeça pesquisando forum adentro resolvi o problema com uma simples varetagem do radiador, que tava entupido fazendo o carro aquecer no transito.
    Boa sorte!!
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 28/11/2011, 00:01
    2. Rádio chiando com o motor ligado!
      Por Lucas Nassif no fórum Jeep Willys
      Respostas: 48
      Última resposta: 22/07/2009, 09:38
    3. Respostas: 23
      Última resposta: 06/05/2009, 15:22
    4. ar condicionado/aquecimento
      Por André Pereira no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 18/12/2007, 12:56
    5. Dificuldade de engatar as marchas com o motor ligado!
      Por Vinicius_4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 13/12/2004, 09:57
