Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Guipais
    Vitara depois de batido
    Olá moro em BELO HORIZONTE!
    Galera, to com alguns problemas olha se alguém já vivenciou parecido!
    tipo depois que bati to com folga na direção e uma pequena distorção no monobloco, de 14º
    o meu vitara não esquenta normalmente, a água fica normal e etc mas quando ele pega trânsito muito lento ele acaba esquentando, o radiador já foi varetado e arrumado...
    será que o problema ta no cabeçote?
    PS: Procuro parachoques de metal para vitara 97 jlx
    considerando que o outro carro deu PT e entorto todo, ele ficou bem tranquilo!
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    considerando que foi pouco dano na viatura, não deve ter afetado nada de grave no motor, considerando que a água fica normal, não baixa, não deve ser problema de cabeçote, o aquecimento deve ser de outra causa, verifica a tampa do radiador, a ventoinha se ta com acoplamento viscoso em dia, válvula termostática!!
    Para uso nessas condições o ideal seria uma ventoinha adicional elétrica, pois a ventoinha original é acionada por correia e quando o motor está na lenta, ela não refrigera nada!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Aposto na termostática. Se não me engano, a ventoinha do ar condicionado já é emergencial, mesmo quando o AC está desligado.
    Repare se, depois da batida, não há algo travando a ventoinha.
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    a ventoinha é travada e nunca para dee rodar, ele não tinha a valvula mas agora coloquei e mesmo assim não adiantou... isso já vinha ocorrendo antes da batida
    Vitara 97 Metal JLX Branco (BH-MG)
    RJ/RJ
    Já checou a pressão do sistema de arrefecimento? Gerada pela bomba? Se a água não baixa, só pode ser problemas de circulação do líquido. Notou se há presença de óleo na água do radiador? Abrindo a tampa de reposição de óleo, como está o óleo? Com menos viscosidade, meio esbranquiçado?
    Pedro Osório/RS
    amigo, esta ventoinha que vc ta falando é a que fica no motor, ele é tocada por polia com uma correia, é assim mesmo, mas com motor na lenta ela nao refrigera o suficiente!
    POR ISSO NA FRENTE DO RADIADOR TEM OUTRA VENTOINHA ELETRICA! PARA QUANDO ESTA VENTOINHA MECANICA NÃO DER CONTA, A SEGUNDA É ACIONADA, VERIFICA ELA!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    RJ/RJ
    Mairo, é essa a ventoinha do AC. Quando a ventoinha principal não dá conta, mesmo com o AC desligado, ela liga!
    Pedro Osório/RS
    sim sim! eu tinha esquecido deste detalhe, por isto postei antes pra verificar!!!!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Pessoal, a ventoinha sendo viscosa mesmo o carro em marcha lenta ela ventila SIM! Se o carro de vocês não estiverem ventilando já chegou no tempo de trocar a mesma. Meu carro esquentou e trincou o cabeçote a longo tempo porque a ventoinha não estava 100% no estado. Primeiro travei, mas o motor fica com um barulho infernal na pista e dá a impressão de ficar amarrado. Então comprei uma nova de Besta GS e coloquei no carro e o resultado é excelente.
    Comparei com o Tracker 2009 do meu pai e a ventilação é a igual. Vejam direitinho e se possível compre uma nova, é fácil de achar e seu carro não vai ficar com o barulhão.
    Já a questão de tá esquentando revise todo o sistema, tire todas as mangueiras, coloque uma termostática nova, veja se a junta do cabeçote não está queimada antes mesmo de ter a procurar um cabeçote novo!!!!
    a questão é eu tenho que trocar a ventuinha da frente do radiador? o problema vo colocar denovo ele só esquenta em transito parado!
    1. Vendo VITARA 93 batido
      Por GIL NÓBREGA no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/07/2011, 15:23
    2. Vendo Vitara 92/93 Batido em Salvador BA
      Por Débora_vitarinha no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 23
      Última resposta: 16/01/2008, 16:29
    3. Compro Vitara Batido
      Por Dalger no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 21/09/2004, 14:32
