Resultados 13 a 24 de 25
    "soh para ajudar a esclarecer algunhs mitos" (complemento)
    O conjundo do diferencial dianteiro dos Grand Vitaras é TODO DE AÇO
    ATENÇÃO: somente os DIESEL.
    A caixa satélite e os semi-eixos dos vitaras acima de 97 são um pouco mais robustas. Os semi-eixos tem diâmetro maior.
    maior eh somente a borda da homocinetica interna do ld direito, os semi-eixos e a homocineticas são as mesmas.
    Edvaldo Oliveira
    Dodge RAM 2500 5.9 CD 2007 - força pura
    Samurai Igno V6 2.0 AT - a lenda que virou realidade
    http://www.4x4brasil.com.br/anuncian...ra-suzucar.jpg
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    depois que instalar o focinho do samuca ainda cabe a carcaça do GV ?
    Pelo que percebi, acho que só cabe o conjunto...
    O ideal = Toda a carcaça (incluindo o focinho) do GranVitara Diesel
    ou
    Carcaça original + umbigo do Samurai (sendo que o umbigo precisa de uma adaptação para sua fixação)
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    Diferencial dianteiro de eixo rigido tb quebra, jipe não é inquebravel, deve se saber os limites!
    O ideal é colocar o diferencial do grand vitara diesel, mas tem que ter grana pra isso!
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
    BH/MG
    Citação Postado originalmente por AlemãoRS
    Concordo...
    E acho que tudo tem seu preço...
    Quer pneus maiores??? Antes coloca o focinho do samurai ou a carcaça do GV Diesel... Se não...
    Ja vi amigo quebrar com 225 (desenho do BSG)...
    Acho que tudo depende do bom senso e do pé direito!!!
    [s] ainda intactos
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Ressucitando o tópico!!
    Por acaso a carcaça e o focinho do Tracker a diesel seria a mesma do GV diesel?!
    Alguém se habilita a me responder?!
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    RIO DO SUL/SC
    Bom dia , venho através deste buscar para vitara 1995 , 02 planetaria 22 estria , 02 satelite , 01 pino ,ou a caixa satélite completa
    Desde de já muito grato
    Jairdonascimento@uol.com.br
    47 99981368
    Blumenau/SC
    Boa tarde Pessoal, sou novato no forum e preciso de ajuda!
    Recebi a ligação do mecânico, é não foi a melhor. Ele comentou que quando estava trocando o retentor do diferencial dianteiro, acabou caindo alguns dentes.
    Com essa situação devo me preocupar? tem alguma solução ou tenho que trocar ele todo? algum item similar?
    Valeu galera
    GV 99 com lift 2
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por htiedt Ver Post
    Valeu galera
    GV 99 com lift 2
    Vc tem que saber de onde são esses dentes. Pode ser que vc precise trocar a corôa e o pião. Mas tb tem as satélites e planetárias. O seu GV é 2.0 ou 1.6?
    abs,
    LFC
    Blumenau/SC
    LFC
    1.6, verifiquei novamente com o mecânico, foi só um pedaço de um dente do pinhão.
    Creio que não seja tão grave, mais já está anotado para os próximos investimentos.
    Obrigado pela atenção!
    Agradecimentos: 21
    LFC
    Procura na Suzucar, sendo que vc vai ter que comprar a corôa também, pois só se troca aos pares. Cuidado para não acabar estourando o resto.
    Boa sorte,
    LFC
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    esses eixos dianteiros de vitara ta loco, que merda! depois que fiz SAS nunca mais lembrei que existe eixo dianteiro!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    To precisando é dos bujões... os dois estão espanados Sabem onde encontro ou de qual carro servem>>>??? Bujão do diferencial
    1. Compro peças para diferencial dianteiro de Vitara
      Por Grassmann no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/12/2008, 23:51
