Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Eu fiz a vedação com bastante silicone, mas vou retirar toda a caixa pra ter uma visão melhor, se está sobrando espaço nas beiradas ou não... Se tiver sobrando, tento dar uma complementada com silicone pra preencher os mesmo...
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Amigo,não sei se vou ajudar mas meu jimny a uns dois meses, ficava com a marcha lenta irregular principalmente quando frio. Um amigo me indicou o aditivo maxtop (laranjinha) da Bardhal, então por duas vezes seguidas enchi o tanque e coloquei o aditivo Resultado; depois disso ele nunca ficou com a lenta irregular. Já está com mais de um mês e até agora ele está beleza Pode ter sido uma pequena sujeira que o aditivo dissolveu Não estou dizendo que seria o seu caso, mas não custa nada tentar Aliás nada é de graça O aditivo aqui em Fortaleza custa em média de 8 a 10 pratas
    Abraços, Ricardo - Jimny 2001.
    Aditivos para limpeza de bicos=querosene (R$ 4,50 o litro)
    Vc pode usar a diluição de 1L para cada 20/40L de gasolina e usar eventualmente (isso pq tanto os aditivos "oficiais" qto o querosene causam carbonização se usados constantemente).
    valeu
    BH/MG
    Esses aditivos são bons pra serem usados de vez em quando... Acredito ser melhor (ter mais efeito) que gasolina aditivada... (minha humilde opinião )
    Já tinha pensado nisso, só não tive tempo de correr atras do aditivo. :P
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    mir000,
    Pois é tanto os aditivos qto a gasolina aditivada tem sua funçao específica.
    A gasolina aditivada tem compostos aditivos de cadeia leve q funcionam como "solventes" das borras e nao provocam carbonização acima da normalmente produzida pelo combustível, isso considerando q o combustível é novo, fator importantíssimo, pois somente novo o combustível mantém suas características originais, após um tempo de armazenamento já perde (por evaporação) esses compostos mais leves, o q altera o rendimento, a cor, a aditivação, etc..
    Os aditivos solventes vendidos nos vidrinhos de 200ml normalmente são compostos de cadeia mais pesada, com maior poder detergente, e tb com maior índice de carbonização, por isso so dever ser usados eventualmente, nunca constantemente.
    Claro q essas opinioes são leigas, por interpretação de textos técnicos aos quais tive acesso, alguma coisa pode ter sido explicada a grosso modo mas é isso aí. hehe
    valeu
    As veses o minha viatura fica um pouquinho acelerada (1500 a 1800 rpm) até aquecer depois fica tudo OK. Alguém sabe o que é isso? seria normal? 8)
    BH/MG
    Isso é um mangueirinha que entope frequentemente. Não sei te explicar certo onde fica, mas é muito fácil de limpar. Use disintopidor de fogão (ou algo parecido, como pedaço de arame fino e resistente) e oleo Car 80. Quando entupir mais, vai ficar acelerado até uns 2300 rpm.
    Se alguém souber explicar o local certo, vc mesmo poderá fazer!!!
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    WANTED LIVE OR DEAD
    Procura-se a mangueirinha acusada por mir000 como sendo a culpada do crime de variação de marcha-lenta no meu motor para levar uma agulhada e uma Schiringada... 8)
    abri o capô e acho que deve ter mais de 20 Bichanas destas...
    O arame e o spray eu já tenho... só falta saber onde usar...
    Alguem aí tem uma pista para que uma inocente não seja penalizada?
    Usuário Avatar de Augusto_Bnu
    Poi eh... o meu quando esta frio desce a rotacao..... depois quando esquenta tudo normal...... alguem sabe oq esta acontecendo, sera q eh regulagem no TBI????
    Valeu....
    Usuário Avatar de Martalgf
    OLá a todos... desculpe renascer este tòpico.. pois tava lendo opniões de todos.. e o meu problema é rotação baixa d+ ele fica em 100 no máximo 200 rpm no caso é um automático Sidekick 92...
    DEvo acelerar ele?
    ajustei em 500 rpm... mais ele cisma em descer... ai fica no limite....
    - Troquei a pouco 1 bico pois queimou
    - troquei 4 velas
    o que devo fazer? limpar atuador? no caso vi todo mundo falando em rotação alta....
    Fico grata nas dicas
    beijos
    Usuário Avatar de EduPuga
    Ribeirão Preto/SP
    Regulou pelo parafuso da entrada de ar?
    EduPuga
    Sidekick 93 +2 Suspensão, 235 BFGoodrich, PX.
    Lauro de Freitas/BA
    Bom dia, ontem fiz uma limpeza do TBI que estava sujo e depois disso ao ligar o carro ou ao acelarar, a rotação vai para 2000 rpm e demora muito para voltar ao normal! Já verifiquei alguma possivel entrada de ar mas não foi encontrada. Alguem pode me ajudar?
