Resultados 1 a 5 de 5
    Itajubá/MG
    Tracker acelerando sozinha
    Tenho uma tracker 2.0 TD 8V RHZ ano 2002 comprada a menos de 2 meses e comecei a notar que ela acelera sozinha quando estou em 1ª ou 2º marcha sem acelerar ou tocar no pedal. Alguém tem idéia do que esteja acontecendo ? Teria alguma relação com o turbo dela ? Ela dispara por alguns metros e diminui voltando a velocidade normal e depois de outros metros acelera novamente e assim vai. Seria alguma regulagem no ponto ? Em ponto morto fica em 900 rpm's, o que eu considerado normal.
    Alguém já teve esse problema e que possa me ajudar ?
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    verifique o sensor TPS (sensor de borboleta de aceleração) e depois o sensor de FASE
    Itajubá/MG
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    Olá Marcangiane, fico grato por sua informação, só que eu não tenho a mínima idéia de onde ficam esses sensores e como fazer essa verificação, se voce puder me dar alguma dica de como e o que fazer ao identificar esses sensores ficarei mais uma vez grato por sua ajuda.
    O máximo que poderei fazer seria, ao chegar em uma oficina passar essas informações ao mecânico e talvez assim ele possa pensar que eu entendo do assunto.
    Enquanto isso vou tentando encontrar essas respostas no "professor google"
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    bom dia amigo
    o sensor fica no eixo aonde pega o cabo do acelerador,o ideal seria você levar para um mecânico especializado
    mande verificar também a bomba injetora.
    ligue o seu carro a noite abra o capô e veja se os cabos de vela e a bobina estão vazando corrente se estiverem você verá faíscas
    limpe-os antes.
    teria que testar com um voltímetro os contatos para ver se chega tensão(12v,5v,3.5v.) no sensor
    testar resistência do sensor etc.
    com um scanner será mais fácil por isso te aconselho a levar em um mecânico especializado (não curioso)
    abraço e boa sorte.
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    bom dia amigo
    limpe-os antes.
    abraço e boa sorte.
    amigo ouve um equivoco por minha parte a respeito das bobinas e cabos de vela
    seu motor é a diesel e eu confundi com o a gasolina.
    abraço
    1. sportage acelerando
      Por a1000ton no fórum Kia Sportage
      Respostas: 32
      Última resposta: 12/02/2016, 08:35
    2. sportage acelerando sózinha
      Por quest 32 no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 03/02/2016, 09:29
    3. XJ acelerando quando passa de D para N
      Por villaca no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 17
      Última resposta: 17/12/2012, 11:33
    4. Blazer 4.3 acelerando sozinha....
      Por danelhuk no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 03/05/2010, 09:29
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 07/01/2009, 23:31
