Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por fhilipe Ver Post
    fiz isso na minha tracker 2009, ranquei a gravata da GM, só tem um problema vem sem o "S" cromado, vem só o lugar pra colocar o simbolo, mais pra nao ficar muito estranho deixei assim mesmo, vai que algum policial começa a encrencar ... alias tava pensando em comprar os adesivos das calotinhas pra ficar tudo suzuki logo.
    abs.
    Deixe seu suzuki "autêntico" por apenas -------> R$ 52,00
    Onde??? Aqui ------> http://www.suzucar.com.br/loja/produto.asp?p=p&c=969
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... aê Marco, fiquei chocado!
    Giovanni,
    A dois anos atraz nem os pessoal das concessionarias GM sabiam disso, fui um dos primeiros a ver isso e quando eu falava os caras não acreditam e ai mandavam tirar para ver, era muito engraçado...
    Marco Maga
    Usuário Avatar de flavio.moritz
    regulagem dos faróis
    Citação Postado originalmente por Elisson Ver Post
    Fica melhor com esse adesivo, mesmo, por que tem 2 furos pra fixar a gravatinha.
    Além do S estar em preto, sem esse acabamento (adesivo) cromado.
    Mão na roda a dica de como tirar a grade. Obrigado!
    Dei uma "demão" de WD40 antes de puxar as presilhas e nada se quebrou.
    Ninguém sabe regular os faróis?
    Flávio
    foda são esses R$ 52,00 to vendo no ebay se acho, porem fico pensando policia pode encher saco disso,
    meu carro ta preto fosco, sem nenhum adesivo da gm e da tracker, mais penso em colocar o S cromado e adesivos das calotas de suzuki e vamos ver no que da, espero nao encrencarem que o doc é falso, adulterado bla bla bla que todo policial charope é capaz de fazer.
    Arapiraca/AL
    dá nada isso ae, o que vale é a placa o chassi e o documento. Muita gente aí deixa o krro sem adesivo algum...e dá nada.....
    e flavio.moritz, massa dica do wd40 pra tirar as presilhas...vou criar coragem pra tirar e abrir os faróis do meu, pois o vidro/acrilico dos mesmos estão manchados.......já abri um farol de um fiesta antigo que tinha pra tirar as capinhas laranja, deu trabalho pois requer bastante paciência pra não quebrar o farol mas o resultado final foi bastante satisfatório.......
    Meu medo é pq a cola que os caba dos zóin pequeno colocam nos farois do GV são bem mais consistentes que os da FORD..... ..mas, quem tem medo de c@g@r não come!!!!
    é possivel tirar a gravatinha chevrolet sem tirar a grade?
    Citação Postado originalmente por higatetsuo Ver Post
    Não, tem que tirar a grade pq as presilhas estão atraz da grade e bem fixas..
    Marco Maga
    Usuário Avatar de gtavalanche
    A gravata da gm mata a frente do carro...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Como remover grade do Tracker/GV?-sdc13723-s-placa.jpg
    Sei não, deve ser facil, o Marco falou que ra facil agora ta falando que é dificil. Acho que ele não quer que pseudo-suzukis se confundam com seu verdadeiro GV! hahah!
    A GRAVATA FICA!
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Depois de tirar a grade, pra tirar os faróis são 3 para fusos cada. Mas aí vc vai ver q não vão sair!
    Há em cada farol uma parte plastica pontuda q entra num furo na parte de ferro da lataria, bem apertado.. é por isso q não sai.. é tipo uma guia para a montagem do farol no carro..
    Consegui tirar com muito carinho com uma chavona de fenda e um pqno martelo. Encaixava a ponta da chave de fenda nesse pino e batendo devagar com o martelo. Depois q vc tira umas duas vezes dá uma afrouxada e qdo tirar os faróis vai ser só puxar com um pouco de força q vem na sua mão. Fiz isso pra trocar as lampadinhas de lanterna. [ ]s
    Aracruz/ES
    Pessoal caiu uma capinha tipo um copo que fica dentro do farol do meu TRACKER. Alguém sabe como consertar isso? Ou vi dizer que só com um novo, mas tem gente que já conseguiu abrir e colar essa peça. Alguém pode me ajudar?
  • #24
    Muito obrigado, ajudou mesmo! Vendo as instruções e fotos no site do Suzuki Club 4x4 consegui entender como soltar a lâmpada. Problema de contato. Não precisei remover o farol. Valeu!
