Resultados 1 a 12 de 12
    Luz 4WD no painel não acende...
    Olá amigos...
    Primeiramente, gostaria de me apresentar: meu nome é Jeferson e moro em Natal.... tenho uma Tracker 2007.
    O carro é muito bom.. e não tenho o que reclamar.
    Depois de uma viagem curta pelo asfalto, entrei em uma área de areia e acionei a tração... Ela entrou normalmente, mas a luz do painel(4WD) não acendeu. Desengatei e engatei novamente.. e nada.
    Tá entrando normalmente, mas a luz não acende de jeito nenhum. Entra o 4L, o N, o 4H.. tudo!!! Mas a tal luzinha não acende..
    Alguém tem idéia do que seja? É complicado resolver?? Desculpe perguntar. Não encontrei de jeito nenhum nas pesquisas.
    Abs...
    Jeferson
    Fala Jeferson...
    Pelo que sei, se esta acionando o 4x4...então é menos mau, pois geralmente quando a luzzinha nao acende é pq o motorzinho que aciona o 4x4 queimou...Pois bem deve ser algum probleminha eletrico (fusivel) ou no painel, mas não tenho certeza, consulte mais, aqui ja existe tópicos falando um pouco sobre isso.
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    Obrigado Giovanni...
    Realmente ela tá entrando normalmente.. O problema é que não acende a luz...
    Vou continuar pesquisando...
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    O teste pra saber se é a luz é fácil. Basta você virar a chave apenas no alternador e colocar a alavanca no 4H. A luz tem que acender. Verifique também se a mangueira que aciona o vácuo do diferencial dianteiro está desconectada. É uma mangueirinha fácil de localizar, que fica na lateral do fucinho do diferencial.
    andré
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
    Usuário Avatar de Mauri Silva
    CONTAGEM/MG
    Citação Postado originalmente por jvarela Ver Post
    Olá amigos...
    Abs...
    Jeferson
    Eu também estou com o mesmo problema com um GVTD, e como a sua viatura, está funcionando quando engata a tração, apenas não está acendendo no painel.
    Agora depois de uma forte chuva desses dias, quando fui sair com ela no outro dia cedo os vidros das janelas não quiseram baixar, apenas o do motorista está funcionando, não sei se pode ter sido por ter molhado um pouco o local onde os mesmos são acionados. Pelo menos eles estão fechados, com essa chuva se eles tivessem abertos .... vixe .
    Um abraço!
    André...
    Mandei uma MP pra vc amigo!!!
    Abs...
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    andré
    Mas o 4x4 engata, se a mangueira estivesse desconectada, o 4x4 não engataria...num é isso?
    Bem..
    Levantei a viatura hj e não vi nada desconectado...
    Tem algum sensor que fica exatamente abaixo da alavanca da tração tipo aquele do freio de mão?? Quando se aciona, a luz do painel é ligada? Tô achando que o problema pode ser ali...
    Testei mais uma vez hj... engata normalmente a 4L, Neutro e 4H....
    Agradeço a todos e tenham um ótimo dia!
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Smile
    Bem..
    Pode ser somente a lampada do painel, ou o sensor de engate, verifica os dois primeiro a lampada é bem simples de chegar nela.
    Abrass
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
    boa noite, meu carro estava com o mesmo problema, ate onde sei sao tres sensores, tem uma oficina ai na lima e silva proximo a lagoa do jacare...o cara resolve na hora teu problema!!!!
    Citação Postado originalmente por gilbertosilva Ver Post
    Gilberto..
    Mandei uma MP pra vc!
    Abraço e obrigado amigo!
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Gilberto..
    Bom pessoal agora o problema ta comigo como resolver??? A 4x4 engata compressor foi revisado ta ok com todo ovas mas luz nao acende como tu resolveu parceiro????
