Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de whirt
    apucarana/PR
    Vitara 5 portas! Dúvidas????????
    Tenho uma vitara 3 pts e estou pensando em adquirir um 5 pts!!!
    Tenho duvidas quanto a mecanica?
    Todos são 16v ?
    Tem mais alguma diferença na parte mecanica?
    Se tiver acha peça fácil como o 3pts???
    Agradeço desde já a quem responder!!!
    vitarinha 3p mt branco em fase de "CUSTOMIZAÇÃO"!
    QUASE todo Vitara 5 portas é 1.6 16V. Quase porque tem alguns (poucos) 2.0 V6, o pessoal vai chiar no que vou escrever............mas se encontrar um V6 foge dele rapidinho: manutenção cara e extremamente dificil, este motor parece que não "casou" legal tanto que nos Grand Vitara o 2.0 voltou a ser 4 cilindros em linha.
    Tirando o motor, que obviamente tem o cabeçote diferente (16V, duplo comando etc) o restante da mecânica é bem semelhante, tem algumas peculiaridades se não me engano na relação de transmissão que me parece que é mais longa (conjunto coroa & pinhão dos diferenciais), tanque de combustivel com maior capacidade. O filtro de ar se não me engano é diferente dos 8V.
    Nos modelos com cambio automático o cambio é completamente diferente dos Vitarinha 3P (cambio automatico 3 marchas + overdrive, comandado eletronicamente).
    Acho que as diferenças ficam nisso..........amortecedores, molas etc etc tudo igual. Freios idem. Os Vitaras 5P são mais gostosos de andar devido ao motor mais forte, e acabam sendo tbém mais economicos em estrada exatamente por viajarem com o motor mais "solto".
    As peças são tão faceis de achar quanto a de um Vitara 3D, sem dramas quanto a isso.
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    eu tenho um 5 portas e é do jeito q nosso amigo ai ARLEI, falou...é mais econômico, anda mais, tem mais estabilidade, direção progressiva, pula menos, fora o conforto das 5 portas e portamalas...eu ando direto com 4 5 pessoas dentro da viatura....tem sidekick até com piloto automático em cambio mecânico...
    alguns tem LSD traseiro, ABS, e ate air bag...
    as desvantagens, são peças relativo ao sistema d injeção e cabeçote ser um pouco mais caro...e é claro o 3 portas é melhor d trilha q o 5 portas...porem vc só sente isto em trilhas mais pesadas...
    curiosidades:
    distancia entre eixos:
    vitara 3p............ 2.20 0 mm
    sidekick 5p..........2.47 9 mm
    troller................. 2.41 0 mm
    comprimento total:
    vitara 3p............ 3.65 0 mm
    sidekick 5p..........4.03 1 mm
    troller.................3.94 5 mm
    largura max:
    vitara 3p............ 1.65 6 mm
    sidekick 5p..........1.63 6 mm
    troller.................1.87 2 mm
    Usuário Avatar de fguerreiro
    Marília/SP
    arlei e trilha doida, explicações muito boas, obrigado!
