Resultados 1 a 6 de 6
    Como ligar corretamente os respiros dos vitaras e sides ?
    1- respiro do diferencial traseiro sobe, e fica atrás do farol traseiro...certo ?
    2- respiro do diferencial dianteiro sobe e fica aonde ?
    3- respiro da caixa e reduzida ?
    4- respiro dos gases do tanque ?
    sei que alguns são ligados no canister mais não sei a ligação correta ...
    5- já ouvi falar também que este tal canister pode entupir...procede ???
    TRILHADOIDA.
    side5p/AP1.8/2+2=31enconstrução...
    O LESMA
    ninguem sabe ?...
    TRILHADOIDA.
    O LESMA
    Usuário Avatar de luiztacco
    Pode fazer uma 'tubulação'. A mangueira sairá de um diferencial, passará pela caixa, diferencial dianteiro e terminará em um local mais alto. Coloca-se a mangueira a partir do diferencial traseiro e a leva em direção ao centro do jipe prendendo-a ao chassi. É preciso tomar cuidado para que a mangueira fique com uma folga entre o diferencial e o chassi para acompanhar o movimento do eixo. Outra mangueira sairá da caixa e será conectada à mangueira que vem do diferencial através de um conector "T". O mesmo deve ser feito no diferencial dianteiro e, em seguida, a boca da mangueira deve ser fixada em algum local alto do veículo, livre da possibilidade de entrada de água. No caso dos respiros com rosca, pode-se colocar um deles na boca da mangueira como uma garantia a mais.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Como ligar corretamente os respiros dos vitaras e sides ?-respiro01.gif
    então relativo a diferencial e caixa, ñ liga nada no canister ???
    é que no canister tem 3 acessos, 2 em cima e um em baixo .... ?
    TRILHADOIDA.
    O LESMA
    Usuário Avatar de RicardoM
    No bujão do canister tem 3 acessos, sendo 2 em cima e 1 em baixo.
    Me informaram que o de baixo é para ficar livre para entrada de ar, os de cima: um é para a mangueira que vem do tanque para reaproveitamento dos gases e o outro liga na válvula do canister que consequentemente no seu caso motor AP, liga na lateral do coletor de admissão.
    No meu carro, eu fiz a ligação do suspiro do diferencial dianteiro na parte de baixo do cânister, o câmbio, puxei a magueira para uma posição mais alta e o dif. traseiro originalmente atras da lanterna.
    Citação Postado originalmente por trilha doida Ver Post
    TRILHADOIDA.
    O LESMA
    Explorer XLT 97
    então Ricardo... to achando q o do diferencial dianteiro, ñ liga no caister ñ !
    acho q no canister em baixo fica livre... em cima liga retorno dos gases do tanque, e algo que tem a ver com a injeção...
    hehehe! + sei lá!!!
    TRILHADOIDA.
    O LESMA
