Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Cleyson Guimarães
    Piracicaba/SP
    Vibração forte a 60km ! Help !!
    Companheiros !!
    Estou com uma vibração no meu Vitara na dianteira, ela ocorre extamente ao atingir 60km e depois dos 80km diminui a ponto de não sentir mais nada.
    Já fiz e refiz os balanceamentos e não resolve.
    As rodas troquei a pouco tempo, são rodas 15 do Marisco Pneus com offset -12, coincidentemente o problema surgiu depois de um certo tempo com as novas rodas como eu só uso o carro para finais de semana e não faço trilhas demorou para notar o problema. Não querendo confirmar que o problema seja as rodas do Marisco, mas alguém teve algum problema parecido com essas rodas ?
    Sobre os pneus, estão bons e as medidas são BF 215/75 AT.
    Já me disseram que será necessário um tipo de balanceamento que é feito com as rodas no carro.
    Além do problema possivelmente estar nas rodas vocês acham que pode estar acontecendo algum outro tipo de problema ?
    Fico no aguardo de uma ajuda !!
    Valeu galera !!
    Abrazzzzzzzzzzzzz8)
    Piracicaba/SP
    Só acrescentando mais um detalhe, calço de suspensão 2" Alternativa 4x4
    Procura aí no forum causas de shimmy para a sua viatura!
    Citação Postado originalmente por Cleyson Guimarães Ver Post
    Companheiros !!
    Valeu galera !!
    Abrazzzzzzzzzzzzz8)
    Cleyson pelo seu relato e possivel sim que seja problema de balanceamento, e tambem talvez problema de roda mal centrada, levante roda por roda e observe se a roda está girando 100% redonda ou se está girando tipo sentido "oval" . Neste sentido oval costuma vibrar justamente nesta velocidade relatado por vc, e caso não funcionar é como o pessoal disse, faça balanceamento local (mesmo ultilizado em caminhoes), outros fatores tambem pode ser os pneus pulando ou estarem deslocados, se for da marca firestone são bem capases de ser responsavel pelo o ocorrido.
    Qualquer duvida pode perguntar.
    Piracicaba/SP
    Valeu companheiro !!
    É impressionante como existe pessoas querendo levar vantagem em tudo.
    Eu falo isso porque levei o carro para verificar o balanceamento, e o ilustríssimo disse que para esse problema será necessário deixar o carro, no mínimo 1 dia e meio para desmontar todas rodas verificar suspensão, etc, etc. No mínimo esse tipo de gente olha o carro e pensa, "carrinho importado, aqui dá pra tirar uma grana" e por ai vai !
    Mas blz ! por isso sempre posto antes aqui minhas dúvidas pra ir preparado onde levar o carro.
    Voltando ao assunto das rodas, realmente quando o rapaz fez o balanceamento eu percebi que uma das rodas não girava 100% alinhada, parecia uma suave ondulação, talvez seja isso. Pois bem se constatado que o problema de fato está nas rodas, esse balanceamento com as rodas no carro resolvem ?
    Valeu !
    Abrazzzzzzzzzz8)
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Se o balanceamento dos pneus está ok, verifica o balanceamento do cardã e as cruzetas do mesmo. Essa trepidação que vc relatou é típica de algum problema em alguma cruzeta.
    Citação Postado originalmente por nanito Ver Post
    Nanito, as vezes fazemos balanceamento naquelas maquinas de balancear (modelo de coluna) que retira a roda do veiculo e poe na maquina, balancea e volta para o veiculo não funcionar e nescessario fazer esse outro tipo de balanceamento chamado de local. Isso pode ocorrer em camionetes e automoveis de passeios(de passeio ainda mais se estiver com roda liga leve). Então mesmo os pneus estando balanceados e o carro vibrar e nescessario balancear local para equilibrar as rodas, pneus, e conjunto mecanico.
    também acho que deve ser do cardan, ou rodas, ou pneus...
    levante o carro em um elevador, engate a tração... lique o carro engate uma quarta marcha...ai com todo o conjunto rodando... isto talves ajude a verificar onde esta desbalanceado...
    E como os amigos ai falaram, eu só gosto de balanciar as rodas com estas maquinas que balaçeiam...as rodas montadas na viatura...
    TRILHADOIDA
    O LESMA-side5P/AP1.8/2+2=31enconstrução...
    Valeu !
    Abrazzzzzzzzzz8)
    clayson provavelmente o balanceamento local resolve sim, pelo que entendi realmente a roda que vc comprou o centro não encaixa perfeitamente no cubo(ou na ponta de eixo traseira), então quem for balancear vai conseguir centrar facilmente a roda(caminhão tambem tem que fazer isso antes do balanceamento local). Nas rodas do meu jipe eu tambem tenho esse problema, comprei um jogo de 15x10 substituindo as de aluminio que estavam no meu veiculo (que tambem já não era original), e ai apareceu este problema, toda vez que retiro uma das rodas tenho que centrar a roda retirada. Faz o balanceamento e depois posta aki no topico o resultado.
    Qualquer ajuda e so chamar.
    Companheiros !!
    Valeu galera !!
    Abrazzzzzzzzzzzzz8)
    cleyson vc fez o balanceamento ?
    Usuário Avatar de RicardoM
    Rapaz o meu vitara depois que diminui o cardan ficou uma tremedeira só, até os vidros tremiam, tava terrível, daí levei o cardan no torneiro e ele constatou que tava muito empedado, me cobrou R$ 50,00 e deixou ele zerado
    Explorer XLT 97
    Piracicaba/SP
    Companheiros !
    O problema foi resolvido, a roda esquerda da frente estava com o centro desalinhado e bem desalinhado por sinal, a da direita também estava, mas só um pouco. Já as de trás estavam boas.
    Levei em um cara muito gente boa por sinal, "Zé da Roda" ele explicou qual era o problema, e que é comum em rodas de ferro quando eles prenssam a roda no processo de fabricação elas saem um pouco tortas. Depois foi só coloca-las no torno, foi necessário desgastá-las por dentro um pouco, mas depois que balancei as rodas no lugar, o problema foi resolvido, como disse o rapaz, Dormiu !!
    R$50,00 por roda para tornear
    R$10,00 por roda para balancear
    Total R$140,00
    Valeu a todos pelos comentários !
    Abrazzzzzzzzzzzzzz
