Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Delfim
    S Paulo/SP
    regulagem freio traseiro do Samurai 94
    após trilha, tirei as rodas e lavei bem os patins de freio traseiros do Samurai 94. Eixos originais.
    Ele tem um sistema de catraca que faz a regulagem das lonas automaticamente, certo ?
    Como fazer para forçar a regulagem das lonas traseiras ? As lonas estão muito afastadas e não estão freando nada.
    O cabo do freio de mão já está praticamente no final da regulagem e não segura.
    Grato,
    Delfim.
    ?/SP
    Tenta baixar o manual de manutenção Haynes do Samurai e seja feliz, em todas as perguntas rs
    Tracker 2008 - Pulguenta
    ?/SP
    Usuário Avatar de Drummond
    Exclamation Regulagem lona Samurai
    É só abrir a lona, com as mãos mesmo, vc puxa uma p afastar da outra, assim vc vai perceber q a catraca (q ñ é automática) vai se mover, coloque a panela, se perceber q ficou segurando, daí c uma chave de fenda fina vc libera um pouco a mesma catraca até chegar num ponto q fique justo e q a lona ñ prenda a roda!
    Vale lembrar q depois que o freio esquenta existe uma dilatação, então ñ deixe muuuuuito justo ñ q depois de quente vai ficar pegando o freio e quanto mais esquentar mais vai pegar!
    Drummond
    São Paulo/
    Esse sistema de regulagem automática não funciona, regule manualmente. Se os tambores do freio já foram retificados vai causar esse tipo de sintoma também, ou se estiver usando uma lona com a espessura fora da especificação, isso é muito comum quando usa lona de fusca ou outras adaptações do genero.
    S Paulo/SP
    Regulagem das lonas
    Então a danada da catraca não é automática, hein?
    Drummond e Ronaldo, valeu pelas dicas, vou regular conforme explicado.
    Ricardo, também já salvei o manual, valeu pelo link.
    Até mais.
