Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Matheus Couto
    Cabo do vel. partiu e check engine acendeu
    Pessoal, vindo ontem pra minha cidade com meu samuca 97 tomei um susto quando vi o ponteiro do velocímetro sem marcar e em seguida o 'check engine' acendeu. Existe alguma ligação entre os dois problemas ou foi pura coincidência ? O motor funciona normal ...
    Abraço a todos
    Acho que sim. Mas sugiro fazer o teste no scanner.
    ?/SP
    Sim esta relacionado , tem topico falando sobre o assunto
    Tem relação sim. Quando o cabo do velocimetro quebra, ascende o check engine. Isto aconteceu comigo durante uma viagem. Pode rodar tranquilo, é só trocar o cabo que o check engine apaga....
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Positivo.
    uma vez fui mexer no painel e o cabo acabou desconectando. A luz do check engine acendeu na hora.
    O susto veio depois, quando conectei o cabo e a luz não apagou...pense aí...mas bastou desligar a bateria e liga novamente para apagar a ´memória´ do check engine. Ficou tudo certo.
