Resultados 1 a 12 de 13
    Itabira/MG
    Duvida, Samurai Travando Roda Dianteira
    Pessoal boa tarde.
    A cerca de 1 mes comprei um samurai canvas 95, meu primeiro jeep. Tudo estava bem ate que tive o primeiro problema. Na semana passada, estava na garagem de bobeira e resolvi mexer na alavanca da reduzida colocando-a na posição 4x4Hi e 4X4 Low e ao voltar para 4x2 quem disse que voltou!!! Travou no neutro que não saia por nada. Após muita peleja desisti e resolvi pesquisar e, aqui no forum descobri casos similares ao meu onde a causa do problema era uma simples bucha que fica no "pé" da alavanca de reduzida que ao quebrar travava todo o mecanismo. Pois bem, com a juda de um tutorial que encontrei na net desmontei tudo e realmente a bucha ja não existia mais. Fiz pedido da tal bucha em casa de peças de SP, ela chegou hoje e eu troquei. Tudo ok, apos a montagem consegui fazer com que a alavanca voltasse a funcionar normalmente porém, aa porém, percebi outra coisa estranha no carro mas como sou novato com a viatura nem sei se é realmente um problema.
    É o seguinte, quando a 4x4Hi e ou a 4x4Low estão engatadas e roda livre na posição Low, ao fazer curvar de raio muito fechado o carro trava com força, trava como se estivesse com os freios dianteiros acionados e eu não consigo retirar a tração, a menos que eu vire para o outro lado e ande um pouco ou siga em linha reta ou de ré. So dessa maneira é que consigo voltar a alavanca para posição 4x2.
    Gostaria de lembrar que esses procedimentos foram realizados no asfalto mas não sei se era para travar tanto assim. Também fiz um testes descendo a rampa da garagem em ponto morto porem com a tração e a roda livre engatada e o problema continuou ao fazer uma curva de raio fechado. Sem a roda livre engatada não acontece isso.
    Galera desculpe o texto enorme mas é só para detalhar o ocorrido.
    Alguém tem noção do que possa ser, se é um problema ou se é normal?
    Grato pela ajuda!
    Mais um caso do novato usando o 4x4 engatado em um piso com atrito ( asfalto , cimento , calçamento, etc)
    Nunca, jamais , em hipótese nenhuma isso deve ser feito , ainda mais estressando o giro , é pedir para quebrar a t-case.
    Será que ninguém das revendas de 4x4 explica isso antes vender um 4x4 ??
    Itabira/MG
    é cara não me falaram não por isso estou aqui a perguntar!!
    Então é normal ne, so não devo fazer mais.. Li algumas coisas a respeito
    e entendo o pq, so fiquei meio preocupado!
    valew
    Usuário Avatar de Leonardo Truccolo
    PORTO ALEGRE/RS
    Citação Postado originalmente por jrmachado2 Ver Post
    valew
    Não é normal não, travar a roda desse jeito.
    Tem q ver o q ta ruim, deve ser no diferencial dianteiro.
    Uma andada, só pra testar, no asfalto ou em rua de pedra, em 4x4, não tem problema, só tem q cuidar pra não forçar nas curvas.
    Abraço,
    Leonardo Truccolo
    Isso ai ja me aconteceu uma vez, foi bizarro... não tinha uma gota seguer de oleo no diferencial (o mexanico esqueceu de colocar), sorte que travou e eu parei.
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Confere os óleos, sempre é bom, mas lembra de não voltar a usar a tração em piso com aderência.
    Muita sorte com o teu samurai. Espero que ele seja portador de tantas alegrias como o meu tem sido.
    Qualquer dúvida, estamos por aqui.
