Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Murillus
    Tracker - Acionamento do freio vs Travamento do freio
    Recentemente necessitei fazer uma frenagem brusca na Tracker para nao colidir na trazeira de uma anta que entrou na preferencial e pisou no freio sem mais nem menos... Pois bem... Apos parar, o carro ficou com os pneus travados por alguns instantes... No saia do canto... Pisei no freio umas duas vezes e pronto, tudo voltou ao normal... Porem venho notando o carro "pesado" como se tivesse freando... Basta pisar no freio que a sensação volta... Ja olhei o sistema de freio, pastilhas e fluidos... Tudo aparentemente normal... Alguem ja viu isso ???
    Usuário Avatar de PHMello
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Nãp sei como vc "olhou o sistema", mas isso parece problemas no retorno da pinça de freio causado por sujeira. Deve se desmontar, limpar e remontar para ter certeza. É uma operação simples mas exige-se um minimo de conhecimento. Procure seu mecânico e fale dos sintomas.
    Abç.
    Ex:Tracker 08 - Bala de Prata - lift 2'' + proteções + dif diant ferro + snorkel + VHF e BF AT 225/75/16;
    Atual: GV3 2.0 AT com VHF e ainda original
    Acho muito difícil de ser problema na pinça do freio dianteiro. É mais provável que o problema esteja no freio traseiro. É bom verificar o quanto antes, pois além de perigoso, rodar com umas das rodas "agarrando" é prejuízo na certa.
    recentemente troquei as pastilhas e as lonas trazeiras... e o oleo do freio...
    vou voltar ao mecanico e depois posto o resultado...
    Jundiaí/SP
    Pessoal, só uma dúvida.
    O pedal do freio aciona tando as rodas da frente como as de trás, é isso mesmo? Esses dias estive olhando o sistema para tentar achar um créc créc quando pisa no freio e me deparei com um sistema hidráulico entrando nos tambores do eixo traseiro, estou correto?
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por raffaelmaronez Ver Post
    Sim, o pedal aciona o freio das 4 rodas. O "freio de mão" só as traseiras.
    Mas, na boa, sem ofensa, se vc não sabia disso, melhor não tentar mexer em nada. Esse crec-crec pode ter origem em muitas peças.
    Abç.
    Jundiaí/SP
    Citação Postado originalmente por PHMello Ver Post
    Abç.
    Sem ofensas velhinho, mas depois de fazer lift, trocar bandejas, discos e pastilhas, drop kit, correias e limpar a injeção no quintal de casa, acho que consigo olhar o quanto um par de sapatas estão gastas.
    Que bom que não sei tudo, por isso sempre peço ajuda a vocês.
    Belém do Pará/PA
    Citação Postado originalmente por Tiagobel Ver Post
    resolvi verificar e manutenir o freio traseiro, principalmente após alguns relatos de freio agarrando.
    O freio dianteiro já havia sido desmontado para troca das pastilhas, mas o freio traseiro ainda não havia visto.
    Pois bem, após olhar manual de manutenção da Tracker, adquiri 2 parafusos 8mm com cabeça sextavada 13.
    Tinha de 2 tipos: um menor, com a rosca na ponta e um maior, com 14 cm e todo rosqueado. Comprei o segundo, mas me arrependi, pois grande empena com facilidade. Pode-se cortar tb.
    Para retirar o tambor deve-se usar estes 2 parafusos (foto 1).
    É uma verificação muito rápida e fácil de fazer. Demora mais retirar a roda.
    Após retirar o tambor, verifica-se o estado do sistema. No meu caso, estava muito sujo, com pó de sapata e areia.
    Passei a pressurizadora no tambor, nas sapatas e cilindro. A diferença entre o antes e o depois é considerável.
    Pode-se observar que as borrachas do cilindro e as demais peças estão em muito boas condições.
    Passei um lubrificante nas partes móveis, tendo o cuidado de não pegar nas sapatas.
    O meu não estava travando, mas pelo menos agora eu sei como estão os freios traseiros.
    Eu fiz tudo, incluindo a saída para comprar os parafusos, em menos de 1 hora.
    Cuidados importantes:
    1) utilizar um cavalete. Não tentar fazer o serviço utilizando somente o macaco;
    2) calçar o veiculo;
    3) soltar o freio de mão antes de colocar os 2 parafusos. Ele impede a retirada do tambor e se forçar, pode-se quebrar o parafuso ou alguma peça lá dentro;
    4) após a montagem, deixar o carro em ponto morto. Fazer teste de giro antes e depois da limpeza, para ver a diferença de barulho ao girar a roda.
    Tracker - Acionamento do freio vs Travamento do freio-tambor.jpgTracker - Acionamento do freio vs Travamento do freio-tambor2.jpgTracker - Acionamento do freio vs Travamento do freio-tambor3.jpgTracker - Acionamento do freio vs Travamento do freio-tambor4.jpgTracker - Acionamento do freio vs Travamento do freio-tambor5.jpg
    Tck 07/08 mola Op 6cc + Amort Omega GB 47739 e calços de 2" na diant + Cofap Super MP 35986M pneus BF 235/70 AT painel c/ LED e bco couro
    JUAZEIRO/BA
    Boa tarde estou com um problema que comprei minha Tracker 2009 e quando fui verificar os freios traseiros não existiam mas nada , (quando comprei perguntei e o cara disse que estavam travados a trava estava dura) pensei que estivesse isolado ja que as rodas nao estavam pesadas, mas ao desarmar as rodas encontrei o espelho vazio sem lonas , molas, so com os burrinhos velhos sem os jonsos mas eles estavam vedados não deixando o oleo passar, comecei comparando as peças mas na montagem estou tendo problemas devido as molas e alguns reguladores se puder me ajudar me enviando fotos para que eu possa reconstruir os freios fico grato. Gosto muito do carro pois é um verdadeiro carro pra tudo.
    Usuário Avatar de aleilario
    Tive problema deste tipo no meu carro, a principio era somente uma sensação de estar freado, e com o tempo foi piorando, chegando ao ponto de realmente ficar muito freado.
    Era o cilindro mestre e hidrovacuo que estavam com problemas. Troquei ambos, meu mecanico adaptou o do Civic.
    Guardei o cilindro mestre e o hidrovacuo original para mandar retificar, mas ainda não o fiz, e a adaptação ficou perfeita.
    Meu carro é um GV com freio a disco na dianteira original e adaptei o freio a disco nas rodas traseiras, então agora tenho freio à disco nas 4 tbm !
    GV 3 portas - Todo preparado e TRACKER para o dia a dia mas com alguma preparação !
    blumenau/SC
    ola amigo ghostaria de colocar freio a disco na traseira do meu poderia me dar umas dicas ?? tipo q DISCO vc usou q modelo de PINÇA eq tipo de suporte para a pinça se for pedir de mais umas fotos mande para jo-josinha@hotmail agradeça to qbrando a kbeça com isso!!!!
    Sergio, quem fez o serviço no meu carro foi o Daniel aqui de SP, bem conhecido por manjar muito de suzukis !
    Se não me engano ele usou a pinça do troller e todos os suportes ele usinou, tudo novo.
    Fotos até posso tirar, mas só depois que mandar lavar o carro por baixo, pois se tirar agora só irá sair barro hehehee....se quiser o telefone do Daniel, ele é a melhor pessoa para te dar dicas do que ele fez no meu carro, pois ficou excelente o serviço !
    1. Controle de travamento das portas TRACKER
      Por GMC no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 56
      Última resposta: 30/07/2024, 12:05
    2. Freio Traseiro a Disco - Tracker
      Por Elver no fórum Suzuki
      Última resposta: 30/07/2012, 17:35
    3. Como regular o freio de mão da Tracker?
      Por Wantuil no fórum Suzuki
      Última resposta: 11/04/2012, 11:15
    4. Problema no Freio da Tracker 2008
      Por Júlio César do Nascimento no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/08/2011, 13:50
    5. Respostas: 3
      Última resposta: 20/02/2009, 19:23
