Resultados 1 a 12 de 15
    São Paulo/
    Suspensão Dianteira Vitara - Lubrificação
    boa tarde!
    Primeiramente, desejo um Feliz Ano novo a todos!!!
    Mais uma vez, venho pedir uma ajuda aos amigos : meu Vitara 94 3p com calços de suspensão 2" RC está fazendo um nhec-nhec na suspensão dianteira, igual ao barulho que os feixes de mola sem lubrificação fazem em alguns jeeps, porém me falaram que não existem pontos de lubrificação nesse carro, inclusive procurei e não achei nenhum.... estive em um local que faz engraxamento e o cara falou que ia meter graxa em tudo , porém fiquei com medo e gostaria de uma orientação da onde devo efetivamente engraxar ou o que pode ser feito.
    Obrigado!!
    Usuário Avatar de Cleyson Guimarães
    Piracicaba/SP
    Companheiro !!
    Você colocou esses calços a pouco tempo ?
    Bom, não sei se te ajuda, mas coloquei meus calços da alternativa a pouco tempo e no inicio começou esse nhec nhec na frente parecido com som de metal com metal. Enfim, levei de volta e vimos que, não vou saber o nome exato, mas parece como uma arroela grande onde é o amortecedor é preso, ela não é circular é meio sextavada e ficava pegando umas das pontas na lateral por onde entra o amortecedor. Foi só dar uma esmirillhada e dormiu !
    Não sei te ajudei.
    Abrazzzzzzzzzz
    São Paulo/
    Cleyson,
    Coloquei os calços há uns 6 meses,porém os barulhos começaram a uns 20 dias apenas, mas vou ver essa questão da arruela e posto em seguida...
    Obrigado pela ajuda!
    Abs!!
    Piracicaba/SP
    Vou tirar uma foto e tentar postar por aqui, guenta mão !!
    Piracicaba/SP
    Não sei se vai dar pra ver mas perceba que ela é fica bem próxima as laterais, inclusive acho que da pra ver o amortecedor direito do motorista uma marquina branca, essa marca era uma dos lugares que estava rangendo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -amort.-esquerdo-motorista.jpg   -amort.-direito-morista.jpg
    Usuário Avatar de ANDRÉHUFF
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por Octavio Ver Post
    boa tarde!
    Obrigado!!
    Meu camarada não deixa colocar graxa não, produtos derivados de petroleo atacam as borrachas que existem em baixo do seu carro, tive
    um problema semelhante quando voltei de uma trilha e por preguisa mandei lavar o carro num lava jato, o cara meteu solupan sem dó e ressecou todinho o carro, resolvi os rangidos pulverizando o carro por baixo com oleo mineral que não ataca as borrachas, os rangidos sumiram por completo, o ruim é que vc devera evitar andar na poeira por algum tempo, senão gruda por tudo.
    Andrehuff - Indaiatuba
    Graxa e SOLUPAN são coisas MUUUUUUUUUUITO diferentes, lembrando que graxas nada mais são que óleo lubrificante adicionadas de sabões espessantes.
    Graxas não atacam borrachas, tem muito de lenda nesta afirmação, senão não teriámos retentores aplicados nos cubos de roda por exemplo, exatamente para vedar saida de graxa.
    Agora quanto ao "nhec nhec" da suspensão do Vitara.........passei por algo muito parecido no meu Vitara que tá com calços de nylon de 1". Revisei tudo, procurei folga, desgaste em todas as borrachas da suspensão e nunca de encontrar nada errado, até que matei a "charada".
    Ao instalar o calço na parte superior das molas, foram removidas umas especies de "arruelas" de borracha que ficam encaixadas na mola, fazendo uma especie de "berço", tanto em cima, apoiando na torre, quanto embaixo, apoiando na balança, e que existem justamente para evitar que a mola fique montada diretamente sobre as superficies metálicas da balança e da torre, gerando ruidos de "ferro com ferro".
    Como as balanças trabalham angulando ao abrir ou fechar o curso da suspensão, com o tempo acaba gerando ruido.
    A solução para mim foi limpar tudo bem direitinho e pincelar uma dose generosa de graxa para chassi, entre a mola e a balança. O tal "nhec nhec" sumiu completamete, fazem já alguns meses.
    Veja se não é isso o teu problema, é só remover a roda do lado que está fazendo barulho e ver se a mola está apoiada diretamente sobre a balança. Se estiver, mete graxa sem medo !
    [ ]s,
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    Dê uma olhadinha tambem nos calços da carroceria que se apoiam sob os farois. Tive um problema de nhac nhac ali.
    Foi só dar um reaperto e pronto!
    Abraços!!!
    + 1 opcao
    + 1 OPCAO
    AMIGO NO MEU VITARA ESSE NHEC NHEC ERA NO PIVO DA SUSPENSAO
    Lubrificamos ele com uma seringa e oleo de direcao (um oleo mais fino) com a seringa jogando dentro do pivo.
    São Paulo/
    Amigos,
    Muito obrigado pelas respostas, realmente não pensei que esses nhec-nhecs pudessem vir de tantos lugares.....bom, no sábado vou pôr literalmente a mão na graxa para ver todos esses pontos e posto aqui o que resolveu!!!!
    Obrigado e um abração a todos!!
    Octavio
    Cara, estou vendo que a cada post a galera sugere novos lugares de onde possam estar vindo os rangidos. Desculpe, mas vou "contribuir" para aumentar sua dúvida ( ) relatando um fato que aconteceu comigo.
    Tenho um Vitarinha 3P e há alguns meses começei a perceber um rangido metálico vindo da parte da frente do carro. Eu não conseguia achar de forma alguma de onde vinha aquele maldito nhec nhec que já estava me deixando louco, a ponto de um dia eu esvaziar quase uma lata inteira de WD40 nos amortecedores e em tudo mais quanto era lugar. E nada daquele barulhinho infernal sumir.
    Até um dia em que eu abri o capô e percebi que aquela haste que segura a tampa do capô aberto estava com algumas marcas recentes de desgaste, provavelmente por estarem desalinhadas (tortas) e assim raspando em alguma parte da lataria interna . Minha ficha caiu na hora . Foi só desentortar um pouco a haste e enrolar um pedacinho de fita isolante naquela área desgastada que o barulho sumiu .
    Espero que o seu caso seja algo tão simples de resolver quanto o meu.
    Piracicaba/SP
    E ai companheiro Octavio, tudo em ordem ?!?
    Deu certo, conseguiu tirar o barulho ?
    Abrazzzzzzzz
