Resultados 13 a 20 de 20
    Usuário Avatar de MBrau
    Gurizada,
    Não quero falar bobagem, mas acho que o canister está de cabeça para baixo. Alguém desmontou e montou invertido.
    Don Baroni,
    Veja se as dua mangueiras não estão conectadas do outro lado!!!
    Maurício
    Samurai 97 MT
    Usuário Avatar de ANDRÉHUFF
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por MBrau Ver Post
    Gurizada,
    Don Baroni,
    MBrau vc matou a charada fui olhar o meu e a parte de baixo é igual ao que apresenta a foto do carro do Homero, ta montado de cabeça pra baixo mesmo .
    Andrehuff - Indaiatuba
    É isso aí, pessoal, dei uma olhada e realmente está de cabeça pra baixo...rsrsrs
    O porque eu não sei, mas vou deixar assim mesmo.
    abs e obrigado pela resolução do problema.
    Abssss
    Don Baroni,
    O objetivo do fórum é esse mesmo, distribuir o conhecimento de cada um (pouco ou muito) para os demais, sem custo$!
    Importante: A japonesada projetou o canister para trabalhar na posição original, com aquela saída (que hoje está para cima) virada para baixo!
    Veja que estamos tratando de gases do tanque de combustível.
    Porque tu nao colocas na posição correta e verifica se diminui o cheiro do escapamento?
    Maurício
    Samurai 97 MT
    Fala Maurício, blz?
    Vou fazer esse teste, sim.
    Depois posto comentarios.
    Abrazz
    Usuário Avatar de manodecarvalho
    João Pessoa/PB
    Cool AJUDA - Algo faltando no motor do meu vitara
    Don Baroni, esse recipiente preto é do sistema de vácuo (preciso de um desse o meu já era) e a mangueiraq que esta aberta e do suspiro do diferencial para não entrar água nas passagens de ruos, ela tem uma tampa que não tampa so protege da agua
    Espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por Don Baroni Ver Post
    Pessoal, to meio cabreiro com uma coisa...tem um pequeno tambor preto, próximo da bateria, que aparentemente tem um bico no qual deveria estar conectado alguma mangueira, sei lá...o cara que trocou o óleo do meu jipe levantou essa hipótese.
    E realmente tem uma mangueira que parece estar cortada.
    Alguma opinião técnica pra me ajudar?
    segue fotos
    Um abraço.
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Mano,
    Se liga na data do tópico e das ultimas postagens...
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Santa Rita do Passa Quatro/SP
    Vitara 97
    Citação Postado originalmente por Rainer 89 Ver Post
    Mano,
    Cara e aí , o meu está com o mesmo problema e ninguém falou como resolveram
