Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de kbca
    Criciúma/SC
    Rolamento roda traseiro
    Olá Pessoal !!!
    Pesquisando encontrei que o Rolamento de Roda traseiro pode se substituído por um 6207RS2, porém tem que fazer um anel de 5mm com os mesmos diâmetros do rolamento conforme esse post antigo do Regis: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...1687#post21687
    Alguém tem mais alguma informação além dessa ?? Algum rolamento igual ao original pra não precisar adaptação, ou é somente esse que pode ser adaptado mesmo ??
    No aguardo.
    Obrigado.
    Criciúma/SC
    Ops, foi mal.
    Tem na tabela de peças compatíveis tb, passou despercebido.
    (SKF) 6207.2Z 35 x 72 x 17
    Mesmo assim qualquer informação adicional será bem vinda.
    Obrigado
    Rolamento fechado
    Camarada, quando pesquisei para trocar o rolamento do meu samuca, me passaram a informação de que o rolamento de roda para o samurai deve ser toalmente fechado para que não entre nenhum resido que possa danificar a parte interna do mesmo.
    Nunca coloque rolamento que seja aberto nas laterais!!!!!
    Boa sorte na sua pesquisa, abraço.........
    Essa questão do rolamento fechado é muito importante. Quando vc quiser um rolamento fechado (chamado blindado) só é preciso acrescentar o a silga "ZZ" ou "2Z" ao final da referência do rolamento, pois isso significa que ele será fechado dos dois lados.
    Isso serve para qualquer rolamento comprado no mercado.
    Criciúma/SC
    Pessoal, então posso utilizar qualquer rolamento 6207 desde que seja blindado, correto ??
    E a trava que vi atrás do rolamento, tem pronta pra vender ou deve ser mandado fazer em um torneiro ??
    Obrigado
    Trava do rolamento de roda
    Citação Postado originalmente por kbca Ver Post
    Obrigado
    Camarada, acredito que seja melhor vc comprar essa trava ja pronta.
    Aqui em São Paulo, comprei na Alternativa 4x4 que me custou na época R$ 40,00 reais.
    Quando vc colocar a trava, vai perceber que ela entra com muita pressão, e dependendo do material que vc for fabricar essa trava, não aguenta o tranco( e pode até causar um acidente).
    Não sei qual é o tipo de aço usado nessa peça.
    Acredito que vai sair mais barato e mais garantido vc ja comprar pronta!!!!!
    Da uma ligada na alternativa 4x4 e fala com o Marcelo que pode te ajudar
    (11) (22210363).
    Abraço....
