Pessoal! Algumas dicas...
Levantei meu Vitara 1' na suspensão e 2'' na carroceria.
De maneira geral o carro ficou muito bom, não perdeu a estabilidade, coloquei Pneu 225 e etc...
Resumo: Compensa fazer...sem medo!
Alguns incovenientes: O motor fica mais baixo, por isso estica as mangueiras, fios e etc... cuidado com isso! A alavanca de câmbio e tração ficam mais baixas e a borracha que reveste ambas faz com o câmbio fique mais duro. Cuidado com o suspiro do diferencial traseiro, tem que trocar por um maior.
Aliás, algúem tem alguma solução para este problema? Tive que retirar a borracha das alavancas, ficou feio e o barulho do motor está passando para dentro do carro.
Alguém pode ajudar?
Grato!
