Resultados 1 a 7 de 7
    Sao Paulo/SP
    Bomba de agua ou Valvula Termostatica ?
    All,
    Na ultima trilha/passeio tava um calor dos infernos e da metade prá frente notei que a temperatura chegou perto do vermelho no Vitara, e não baixava mesmo depois de um tempo desligado.
    Neste fds liguei o motor por 10 minutos em marcha lenta e já subiu até proximo do vermelho.
    Notei que na frente da bomba de agua, tem um furo e a agua estava "borbulhando" por ali, como se fosse um respiro... e a agua vazou para o chao.
    Pergunto:
    - bomba de agua com defeito ?
    - valvula termostatica travada ?
    - se for bomba, é fácil de desmontar ? Tem conserto ou tem de trocar a peça toda ?
    [ ]s esquentados...
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    Começa pelo mais fácil:
    Tira a válvula termostática e testa sem ela.
    Se for a bomba vai ter que trocar.
    O líquido no reservatório pequeno tava borbulhando?
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
    Sao Paulo/SP
    Leonardo,
    Pensei realmente em começar pela valvula.
    Mas se for bomba, gostaria de saber se é dificil trocar, se tem alguma de outro veiculo que serve no motor do Vitara 8V, preço de uma nova, etc.
    O reservatorio não estava borbulhando, mas baixou quase a metade.
    Percebi mesmo que a agua estava vazando por um "furo" na bomba de agua, similar a um respiro.
    [ ] s
    Vc Passa Observar Se Não Queimou A Junta Do Cabeçote, Porque Subiu Muito A Temperatura. O Meu Side-vitara, Aconteceu De Subir A Tempetatura E Queimou A Junta.
    Vc Começa Olhando A Tampa De óleo Do Cabeçote Se Não Está Melado: água E óleo, Tipo Caramelo, Se Proceder Assim Então Pode Trocar A Junta. Ok
    Carlos Viana
    Sao Paulo/SP
    Carlos,
    Não apavora não que eu já tô injuriado com a bomba !!!!
    Vou olhar, conforme sua sugestão... Pior que acho que vc pode estar certo !
    [ ] s
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Bomba d'agua
    Companheiros
    Aquele furinho que tem na bomba d'agua é justamente para indicar quando o sêlo mecanico (vedação) está danificado. Como não vendem o reparo, tem que trocar a bomba. Aproveita faz uma limpeza no sistema e coloca aditivo novo na água.
    Um abraço
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Sao Paulo/SP
    Pois bem colegas...
    A gente gasta uma baba de $$$ para deixar o jipe ok para as trilhas e um pedaço de ferro menor que 4 cm pode por tudo a perder....
    Dá uma olhada nas fotos da maldita valvula termostatica.
    O pino central (pelo menos deveria estar nesta posicao) saiu de lado e travou na lateral do caninho onde ela deveria entrar. Resultado : travou fechada e a agua do motor não circulava para o radiador e vice-versa.
    O motor virou uma uma chaleira ou panela de pressão !!!
    Aliás... valvula termostatica é como Apendice no homem. Não serve pra muita coisa, até que falha. Aí fo....e tudo !
    Lado bom = melhor do que bomba de agua pifada....
    Mesmo assim vou dar uma geral na bomba e cabeçote.
    Fica a dica : se a temperatura subir e nao baixar mesmo com agua no radiador, retire a valvula termostatica e veja se melhora.
    Por fim, tem alguma valvula de outro veiculo que serve no Vitara ? Preço aproximado da original e se tiver, da similar ?
    Aos que colaboraram com sugestoes, agradeço.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Bomba de agua ou Valvula Termostatica ?-26112008110.jpg   Bomba de agua ou Valvula Termostatica ?-26112008112.jpg   Bomba de agua ou Valvula Termostatica ?-26112008113.jpg   Bomba de agua ou Valvula Termostatica ?-26112008114.jpg   Bomba de agua ou Valvula Termostatica ?-26112008108.jpg
