Resultados 1 a 2 de 2
    Usuário Avatar de Jqest
    Central eletronica
    Eae pessoal,
    fiz um medidor de RPM para o carro com o 8051 e gotaria de retirar o sinal da central eletronica, pois liguei o circuito na bobina do carro e não consegui sinal algum. O problema da central eletronica é que o 8051 tem uma impedancia de entrada muito pequena e por isso, qndo eu ligo ele diretamente na central, o carro começa a morrer. Que circuito eu posso ligar na entrada do 8051 para elevar a impedancia de entrada? Será que apenas um buffer resolveria o problema? Estou com medo de danificar a ECU!
    Abraço.
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Jgest,
    Não entendo nada de eletrônica, mas de uma procurada por aqui, use o botão "Pesquisa" teinha um pessoal desenvolvendo um computador de bordo, e eles estavam planejando usar o sinal do distribuidor ou alguma coisa parecida.
    Abraços Du.
