Resultados da Enquete: Qual suzuki você possui? Sidekick ou Vitara 5P?
Votantes
120. Você não pode votar nesta enquete
  • Possuo um Vitara 5p!
    43 35.83%
  • Possuo um Sidekick 5p!
    48 40.00%
  • Possuo outro veiculo 4x4, com 4 ou mais portas!
    5 4.17%
  • Meu suzuki NÃO é um com 4 ou mais portas!
    25 20.83%
  • Possuo preparação LEVE para off-road!
    18 15.00%
  • Possuo preparação MÉDIA para off-road!
    18 15.00%
  • Possuo preparação PESADA para off-road!
    7 5.83%
  • Não faço trilhas ou passeios off-road!
    12 10.00%
  • Eu TENHO/VOU INSTALAR para-chóques de AÇO PERFILADO no meu carro!
    29 24.17%
  • Eu TENHO/VOU INSTALAR para-chóques TUBULARES no meu carro!
    3 2.50%
Enquete de Múltipla Escolha.
Página 3 de 15 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 174
  • #25
    obrigado, henrique e vpaguiar.
    é meu primeiro 4x4, por isso meu desconhecimento no assunto,
    quero fazer o melhor com ele, por segurança minha e do veículo.
    Lendo tópicos anteriores sei que o melhor caminho pra esclarecer é com vcs experts no assunto e que partilham de modelos semelhantes.
    obrigadão a todos.
  • #26
    Citação Postado originalmente por EduPuga Ver Post
    Vander e Marcelo,
    o problema da caixa é ocupar o lugar da bagagem, com criança pequena em casa sempre tem que levar alguma coisa, até na ideia do tampão queria fazer com plug caso fosse usar todo o espaço de bagagem.
    Prezadoc Edu"Pulga"
    hehehe, perde o amigo mas não perde a piada!
    Bão ô Pulgento é o seguinte, eu também tenho um filhotinho (menos de 1 e meio) e tive a mesma dúvida, então vou colocar a minha experiência para ver se serve para você:
    1 - Sua viatura é seu unico carro? Você tem mais de um filho? Se sua resposta for NÃO para as duas perguntas (que eu acredito!) então faça a caixa selada! Eu fiz e se você considerar que seu filho(a) vai andar no seu carro pouquissimas vezes a caixa não vai atrapalhar em nada, porque você tem espaço na frente ou atras, dependo de onde a onça vai estar!
    2 - No caso de viajens, eu utilizo o bagageiro mesmo e prendo as maiores bagagens com aqueles prendedores de moto que tem catraca, custa R$ 30 o par, e dá pra prender muita coisa sem falar que é muito seguro...
    3 - O meu ficou legal, ocupou só a metade, também tenho criança e como as viagens não são uma constante, isso não é problema principalmente porque como elas são apenas encaixadas vc também pode retira-las e colocalas em qualquer momento!
    Espero te ajudado!
    Sidekick 92 - Darkside,Blq, 2", Px, snorkel, (jogo Mud 30X9,5 a venda)
    Willys 67 - Xico - DH, VE, TE, só ná roça! (a venda! 15k)
  • #27
    Citação Postado originalmente por pauli Ver Post
    valeu edu !
    continuo aguardando a ajuda dos colegas
    Pauli,
    Outra coisa que esqueci de te falar e isso é muito importante para todos:
    Sempre que for manobrar a viatura procure fazê-las, se possivel em 4x2 ou 4x4L (sem ser na reduzida!) porque na 4x4, e principalmente na reduzida além de se ter menos curso na direção, você estressa o conjunto "podendo" causar algum dano...
    Agora quando for retirar a 4x4 SEMPRE engate uma ré e anda + ou - 1m! Você vai ouvir um estalinho (um clank baixinho, quase inaldível) que é o desencaixe da 4x4, ok?!
    T+!
  • #28
    obrigadão arlei !
    e em relaçao ao "overdrive" e a tecla "power". O uso dos mesmos na tração e/ou reduzida faz diferença? ou com o tempo se aprende e acha
    a melhor relação?
    Aproveitando, ontem coloquei ele numa trilha leve e quase enterrei ele na areia pra forçar a tração e a reduzida, visto que dia 22 vai pra uma revisão geral e queria observar se tinha alguns "estralinhos".( tudo 100%)
    agora tenho noção da felicidade de vocês em cometer o " crime" de botar os bichinhos pra sofrer.
    abraços
    Amigo Pauli,
    Nossa felicidade é realmente botar os bichinhos pra sofrer, porque ele foi feito pra isso, agora cometer um "crime" é não utilizá-lo desta forma.
    Mas lembre-se sempre, nossa viaturas tem limitações que precisam ser respeitadas, começando prinicpalmente pelo condutor, ok?!
    Nunca se intimide em perguntar, porque ninguém nasceu sabendo, a abertura deste forum é principalmente porque os 5p realmente possuem diferença em relação aos 3p, umas pra melhor outras nem tanto!
  • #29
    Glossário/Significado das siglas/equipamentos utilizados em Veiculos fora de estrada
    2WD: Ou Two Wheel Drive, significa que o veículo tem tração em apenas duas rodas. Esta configuração equipa a grande maioria dos veículos, quando o sistema de tração é instalado no eixo traseiro ou dianteiro.
    4WD: Ou Four Wheel Drive, significa que o veículo tem tração nas quatro rodas. Esta configuração equipa todos os veículos 4x4, utilitários ou SUVs. Em alguns modelos se pode engatar a tração 4x4 a partir da roda livre e alavanca, ou através de comando elétrico no painel. A maioria tem tração permanente na traseira e opcional na dianteira, exceção para o Honda CVR que traciona normalmente na dianteira e aciona o eixo traseiro quando necessita de mais tração.
    4X4 HI: Engatar a Tração 4x4 HI (High = Alta), significa colocar acionar a tração nas quatro rodas para trânsito em alta velocidade. Com esta configuração é possível rodar em velocidades normais em estradas de terra e com baixo atrito. Veículos equipados com diferencial central podem trafegar em 4x4HI em qualquer tipo de terreno.
    4x4 L: Engatar a Tração 4x4 L (Low = Baixa/Reduzida), significa acionar o sistema de redução da caixa de transferência para condução em baixas velocidades. Esta configuração é necessária para transpor a maioria dos obstáculos encontrados em situações fora de estrada.
    6x6, 8x8: Configuração encontrada em caminhões militares e para serviços muito especiais. Os 6x6 tracionam com as seis rodas, e em certos casos podem tracionar somente em 6x4, quando somente as rodas traseiras oferecem tração. Já os veículos 8x8 são utilizados para transporte de artefatos militares como mísseis e cargas extremamente pesadas. Em alguns modelos essa configuração possibilita a direção nos dois eixos dianteiros.
    ABS - Anti Blocking System: Sistema de freio anti-bloqueio, que impede o travamento das rodas. Ao se pisar no pedal de freio, o sensor eletrônico aciona o sistema de freio de maneira pulsada, impedindo o travamento das rodas e possibilitando melhores condições de controle da direção. Alguns modernos SUVs já utilizam o ABS para controlar a tração, veja o ETC e ETS.
    Active Trac: Sistema de tração 4x4 desenvolvido pela Mitsubishi, e que equipa os modelos Pajero. O equipamento permite o acionamento de 4x2 para 4x4 em velocidades de até 80 Km/h. Possui diferencial central que possibilita o deslocamento em qualquer tipo de terreno, seja liso ou com aderência plena (asfalto). Pode ainda ter o diferencial central bloqueado, para melhor distribuição de torque entre os dois diferenciais.
  • #30
    continuação I
    Altura Máxima: É a máxima altura do solo que o veículo possui. A medida pode ser feita a partir da parte mais baixa do veículo como o diferencial. A média entre os utilitários e SUVs é de 22cm. O Hummer H1 por exemplo tem mais 40cm de altura máxima do solo.
    Ancoragem: técnica usada para criar um ponto de apoio para colocação de cabos de aço, cordas ou cintas, para dar suporte em operações de resgate. A ancoragem pode ser feita em árvores, rochas ou outros veículos.
    Ângulo de Ataque: É o ângulo que determina a aptidão do veículo para abordar um degrau mais proeminente, sem bater componentes da suspensão ou pára-choque. Um bom veículo fora de estrada tem ângulo de ataque de no mínimo 30 graus.
    Ângulo de saída: É o ângulo que determina a aptidão do veículo para sair de um obstáculo sem que o chassi ou pára-choque traseiro, encoste no terreno. A instalação de engates de reboque normalmente piora o ângulo de saída. Um bom veículo fora de estrada tem ângulo de saída de no mínimo 30 graus.
    Blocante de Diferencial: componente mecânico opcional que pode ser instalado no diferencial traseiro, o que é mais comum, no dianteiro, ou em ambos. A função é anular o efeito do diferencial, possibilitando que a transmissão envie torque igual para as duas rodas, o que facilita a abordagem de obstáculos mais radicais. Deve ser usado somente nessas situações, e sempre desligado quando se voltar a transitar normalmente em piso com atrito.
    Caixa de Transferência: Situa-se ao lado da caixa de marchas e possibilita a transmissão de torque para o eixo dianteiro e traseiro além de proporcionar a redução da marchas.
    Calço Hidráulico: Acontece quando o motor aspira água pela entrada de ar ou pelo escape. Na tentativa de comprimir a água nos cilindros, danifica peças vitais como bielas, comando de válvula e até mesmo o bloco do motor. Para evitar esse desastre é fundamental a instalação de um snorkel, ou tomada de ar elevada. Pode acontecer com qualquer veículo, 4x2, 4x4, carro de passeio, caminhão, etc.
    Cinta: Normalmente de nylon, a cinta é um acessório útil em operações de ancoragem do veículo, pois permite a fixação do cabo de aço em uma árvore sem comprometer o tronco. Muitos desavisados prendem o cabo de aço direto na árvore, o que pode danificá-la ou até mesmo matá-la. A cinta também é muito útil para prender um cabo de aço em um veículo sem pontos de ancoragem.
    Command Trac: É outro sistema de tração 4x4 que a Chrysler desenvolveu para sua linha Jeep. Este modelo é o part-time 4WD, que significa que seu proprietário só deve utilizá-lo para tração 4x4, quando estiver trafegando em terrenos difíceis e que ofereçam deslizamento em curvas. A caixa também permite o acionamento para 4x4 em pleno deslocamento.
    Control Trac: Tipo de tração integral 4x4 utilizado nos modelos da Ford, como o Explorer. É composto de circuitos eletrônicos que detectam deslizamento nos diferenciais, e equilibra o torque para a melhor situação de tração. É equipado com marchas reduzidas, quando tem seu diferencial central bloqueado. Pode ser utilizado em 4x2.
    Diferencial Central: Componente que fica instalado na caixa de transferência e compensa, nas curvas, as diferenças de percurso do eixo dianteiro e traseiro. Pode ser bloqueado para travessia de obstáculos em trechos fora de estrada. Equipa todos os utilitários e SUVs com tração integral, como a linha Land Rover e Mitsubishi Pajero respectivamente.
    Diferencial: componente mecânico presente em todos os veículos, fica instalado no eixo de tração e tem a função de compensar as distâncias percorridas entre as rodas em uma curva. Os veículos 4x4 possuem dois diferenciais, um no eixo traseiro e outro no dianteiro.
  • #31
    continuação II
    Eixo Flutuante: Sistema de eixo que tem um sistema de rolamentos que sustenta o peso do veículo. Caso a ponta de eixo se quebre, o sistema mantém a roda no lugar, e é possível rodar com o veículo utilizando a tração dianteira.
    Eixo Semi-Flutuante: Neste caso a ponta de eixo está conectada diretamente na roda. Se a ponta de eixo quebrar, vai soltar a roda que cairá, deixando o veículo paralisado até a troca da ponte de eixo.
    EAS - Eletronic Air Suspension: Sistema de suspensão eletrônica a ar, desenvolvido pela Land Rover e que equipa os modelos Range Rovers. Uma central eletrônica controla a pressão de ar proveniente de um compressor e reservatórios, regulando a altura do veículo de acordo com o terreno a ser enfrentado.
    ETC - Electronic Traction Control: Este controle de tração foi desenvolvido pela Land Rover para equipar os Range Rovers sendo agora usado também da Discovery. O monitoramento eletrônico detecta se alguma das rodas traseiras começa a patinar, acionando então o freio ABS da roda que patina e enganando o diferencial, que envia torque à outra roda que tem condições de tracionar o veículo. É um recurso semelhante ao Selec Traction da Gurgel só que mais "fashion" e moderno.
    ETS - Electronic Traction System: Similar ao modelo da Land Rover, foi desenhado pela Mercedes para equipar os modelos da série M. A diferença é que o ETS equipa as quatro rodas e não somente as traseiras como nos Range Rovers.
    Facão: nome popular para erosão ou valeta mais profunda. O facão pode se formar por ação natural ou ser provocado pelo trânsito de veículos, que cavam inicialmente a canaleta com os pneus, deixando o local propício para formação de erosões pelo efeito da chuva. Os pneus conhecidos como "frontiera" são os campeões desse tipo de agressão ao ambiente, e são conhecidos como anti-ecológicos pelos estragos que causam.
    Força (F) - Unidade Newtons (N): É a multiplicação de massa (peso...) por aceleração. No motor temos Força no pistão devido a aceleração gerada na expansão da combustão da mistura ar + combustível.
    Full-time 4WD - Tração 4x4 integral: Recurso disponível em veículos equipados com diferencial central, que permite a utilização da tração 4x4 até em rodovias. Modelos como o Mitsubishi Pajero e os Jeeps Cherokee possuem este recurso e podem ainda rodar em 4x2, já os Land Rovers e o Niva por exemplo, transitam com tração nas quatro rodas permanentemente.
    Freio-motor: recurso que usa o motor e marchas reduzidas para frear o deslocamento do veículo. Usado em descidas íngremes nos deslocamentos por trilhas e no dia a dia nas rodovias em descidas de serras, (você já leu em placas de trânsito: "Use freio-motor").
    Guincho: Equipamento fundamental para incursões radicais. As versões disponíveis no mercado são três: mecânico, hidráulico e elétrico. Este último é o mais popular, já que pode ser instalado na dianteira ou traseira de qualquer veículo, e depende da bateria para funcionar.
  • #32
    continuação III
    Hi-Lit: Macaco ideal para uso em trilhas. Pode levantar um veículo até 1,6 metros, facilitando operações de resgate e manutenção, além de poder ser usado como guincho.
    Inclinação Lateral: É a aptidão do veículo para abordar um trecho inclinado sem tombar. Na verdade os utilitários e SUVs 4x4 não são os mais capacitados para essa manobra, pois são mais altos que os carros de passeio. Esta característica varia muito entre os modelos de 4x4 e é sempre recomendável que o condutor conheça este limite.
    Insta Trac: é o nome do sistema usado pela Chevrolet em alguns modelos fabricados no Estados Unidos. Equipa pick-ups como as Blazers, e é um sistema Part Time 4x4, o que significa que não deve ser utilizado em asfalto ou outro piso de aderência plena. Permite a mudança de 4x2 para 4x4 em pleno movimento, e conta com marchas reduzidas.
    Part-Time 4WD: A caixa de câmbio não possui diferencial central, e para estes veículos a tração 4x4 deve ser usada somente em situações fora de estrada, evitando o asfalto e estradas de terra muito boas, em altas velocidades. Alguns veículos com este sistema são os Toyota Bandeirante, Nissan Pathfinder, Jeep CJ, JPX, Suzuki Samurai, pick-up Frontier Nissan, pick-up L-200 Mitsubishi, Troller.
    Patesca: Componente indispensável para quem vai a uma trilha. É uma roldana ou polia que usada em conjunto com o guincho ou mesmo entre dois veículos, permite que a força empregada no resgate seja duplicada. Também é muito útil para redirecionar o cabo de aço em resgates mais complicados no meio da trilha.
    Peito de Aço: Acessório que proteje em trilhas radicais, as partes dianteiras como barramento de direção e diferencial. Pneus All Terrain ou AT: Projetados para enfrentar terrenos diversos, como asfalto, terra, areia, neve e lama, com razoável desempenho em cada um deles. Normalmente os utilitários e SUVs saem de fábrica com pneus AT.
    Pneus Mud Terrain ou MT: Projetados para terrenos lamacentos, com grande distância entre os gomos de borracha. Não são os mais adequados para trânsito em rodovias e altas velocidades, já que a área de contato com o pavimento é menor.
    Pneus Mud Terrain + Snow ou MS: Projetados para uso rodoviário com aptidão para terrenos lamacentos de média dificuldade e trechos com neve.
    Positraction: Ou Tração Positiva, é um diferencial que desvia, ou bloqueia, parte do torque da roda que está girando em falso para a outra que tenha alguma tração. Normalmente o índice de bloqueio é de 70%. Algumas pick-ups da Chevrolet como as D-20 e as primeiras S10, vinham equipadas com este sistema. Já a Ford equipa toda a sua linha de pick-ups 4x2 como a F-250 e as Ranger. A Toyota Hilux e o JPX Montez também contam com este recurso.
    Potência (P) - Unidade Watt (W): É a Força dividida por tempo. Do trabalho dividido pelo tempo temos a Potência. Potência mede a velocidade de realizar trabalho. Assim a potência vai definir a rapidez que se vence um obstáculo ou se atinge uma determinada velocidade.
    Prancha de desatolagem: Acessório útil para montagem de pontes e criação de terreno firme para passagem dos pneus em atoleiros e areiões. Normalmente feito de aço ou alumínio.
  • #33
    continuação IV
    Profundidade Máxima de Travessia: É a aptidão do veículo em atravessar um trecho alagado, sem que suas partes vitais sofram qualquer infiltração de água ou lama. Nestes casos o mais importante é manter a entrada de ar do motor, livre de qualquer contato com a água ou lama, pois se o motor aspirar água pode sofrer o calço hidráulico e deixar você a pé.
    Quadra Trac: Equipa a linha Cherokee e é um sistema de tração integral 4x4. Seu sistema de acoplamento viscoso controla o torque para cada um dos diferenciais, e permite o tráfego em marchas reduzidas.
    Rampa Máxima: É a rampa mais inclinada que um 4x4 pode subir sem que o motor engasgue ou sem que tombe de volta para trás. A inclinação varia entre os modelos podendo ir de 30 a 45 graus.
    Real Time: Nome do sistema de tração 4x4 da Honda, que equipa os modelos CR-V. O equipamento detecta automaticamente a necessidade de tração total e engata a tração traseira para auxiliar o eixo dianteiro a movimentar o veículo.
    Roda Livre: É o componente que libera as rodas dianteiras do contato com a transmissão. Com isso ganha-se na economia de combustível e menos desgaste das partes dianteiras, que não são utilizadas em tráfego normal em ruas e estradas com boas condições de trânsito. Existem modelos manuais e automáticos.
    Select Traction: Sistema simples de bloqueio, utilizado nos utilitários 4x2 da Gurgel. Baseia-se na utilização dos freios de estacionamento traseiros, que são normalmente acionados por um cabo de aço. O sistema é composto de três alavancas, a principal que freia as duas rodas simultaneamente, e mais duas pequenas, que freiam uma roda de cada vez. Se uma roda fica girando no ar, ou patinando, o condutor puxa o freio desta roda, fazendo ás vezes de um blocante, e o diferencial envia todo o torque para a roda que está em condições de tração.
    Shifting On The Fly: Recurso que equipa grande parte dos SUV atuais, possibilita que se engate a tração 4x4 em velocidades que chegam em alguns modelos, a 130 Km/h. Não confundir com o engate da reduzida (low range), que deve se feita sempre com o veículo parado.
    Snorkel: Ou tomada de ar elevada, consiste de um tubo que estende a tomada de ar do filtro do motor em posição a mais elevada possível, protegendo-o da entrada de água em travessias mais radicais de rios e áreas alagadas. Para os motores a gasolina ou alcool é necessário ainda um bom isolamento da parte elétrica da ignição, coisa que o diesel dispensa.
    Suspensão Independente: Sistema que possibilita que cada roda tenha seu curso de suspensão independente da outra roda. É a configuração para trânsito em estradas e rodovias em altas velocidades, mas nem sempre é a ideal para o fora de estrada puro já que a altura máxima do solo não é constante.
    SUV: Denominação para Veículo Utilitário Esportivo, ou em inglês "Sport Utility Vehicle"
    Tomada de Força: Localiza-se na caixa de transferência de alguns utilitários. É usada para se instalar equipamentos mecânicos diversos como geradores de energia, bombas hidráulicas e o guincho mecânico. Nos Jeeps, Land Rovers e Unimogs antigos a tomada de força era muito usada para se instalar bombas d'água, perfuratrizes, escavadeiras, semeadeiras e outros implementos para uso agrícola ou de serviços em obras.
    Trabalho (W) - Unidade Joule (J): É a Força multiplicada por distância. Do torque na roda dividido pelo raio do pneu temos a Força no pneu. Esta força multiplicada pelo distancia percorrida resulta o trabalho.
    Torque (T) - Unidade Newton metro (N.m): É a Força multiplicada pelo raio de giro. É similar a Força; só que a Força é linear e o Torque é circular (rotação). No motor a Força do pistão é transformada em torque pelo conjunto Biela e Virabrequim (ou eixo de manivela). Assim do Virabrequim até a Roda temos Torque. Então é o torque que vai definir a capacidade de vencer um obstáculo ou atingir uma determinada velocidade.
    Trac-Lock: Tipo de diferencial que distribui automaticamente o torque entre as rodas traseiras, de modo a garantir a melhor condição de aderência em superfícies de baixo atrito, como lama, areia, etc. Sistema utilizado pela Troller e pela Chrysler nos veículos Jeep.
    Transposição Central: É a aptidão do veículo de transpor um obstáculo, como uma lombada sem que as partes inferiores se choquem com ele. Um veículo com distância entre-eixos pequena, como um Samurai ou um Niva tem mais facilidade para enfrentar esse tipo de obstáculo.
    Putz, acabou!!!!!
  • #34
    Usando A Tração Nas Quatro Rodas
    USANDO A TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS
    Todo Suzuki é equipado com sistema de tração tipo PART-TIME, cujo trem dianteiro (eixo e árvore) ficam parados quando a tração não está sendo utilizada. Nesta condição, somente o eixo traseiro traciona. As grandes vantagens deste sistema são: economia de combustível e melhor desempenho pois libera o motor de cargas adicionais, menor desgaste do conjunto. Basicamente, a tração é sempre comandada pelo usuário.
    Nos sistema de tração PART-TIME, a roda-livre tem um papel importantíssimo, pois são elas que permitem que em 2H (tração somente nas rodas-traseiras), o eixo dianteiro seja "desligado" da roda, e desta forma, o mesmo permanecerá parado, mesmo com o veículo em movimento.
    Vitara 3 e 5 portas / Sidekick:
    Antes de engatar a tração, pare o veículo. Posicione a alavanca da caixa de transferência em 4H ou 4L, conforme a necessidade. Ao movimentar o veículo, o mesmo já estará em 4x4, pois as rodas-livre são de acionamento automático.
    - É normal que o cubo da roda-livre atinja temperaturas elevadas.
    - Recomendamos que a tração seja utilizada pelo menos uma vez por mês a fim de que a roda-livre possa engatar e desengatar com facilidade sempre que necessário (evitar o não acionamento por períodos prolongados).
    - Se o veículo estiver com as rodas livres travadas, a posição 4H, ou seja 4x4 normal poderá ser colocada com o veículo em movimento a baixas velocidades.
    - Nunca engate 4L (reduzida) com o veículo em movimento.
    - Para colocar a alavanca da caixa de transferência em 2H, pare o veículo. Em seguida dê marcha-a-ré por cerca de 1 a 2 metros (isso fará com que a roda-livre seja automaticamente destravada).
    - A versão Vitara Metal Top e Canvas Top poderão vir equipadas com roda-livre de acionamento manual. Neste caso, o manuseio da tração é semelhante ao indicado para o modelo Samurai. A roda-livre com inscrição AUTO na sua parte superior indica acionamento automático.
    OBS: Se a roda livre de acionamento automático apresentar algum problema ou defeito é recomendável trocá-la pela roda livre manual da AVM. A mesma que serve no Samurai.
    NOTA:
    Quando em 4H ou 4L, 50% do torque é direcionado para as rodas dianteiras e 50% para as rodas traseiras. Esse sistema, que através da caixa de transferência, assegura que se uma das rodas de um dos eixos perder a tração, ou mesmo se um dos eixos (dianteiro ou traseiro) atolar, o veículo ainda sim, poderá se locomover.
    Como a ligação entre os eixos dianteiro e traseiro é feita mecanicamente, é normal que o veículo perca sua capacidade de "esterçamento" (ao fazer uma curva fechada em piso aderente, nota-se um efeito de frenagem. Somente utilize a tração em pisos escorregadios.
    Jimny e Grand Vitara:
    Tanto o Jimny quanto o Grand Vitara possuem um sistema que permite o engate da tração nas quatro rodas (4H) com o veículo em movimento, a velocidades não superiores a 100km/h e rodas alinhadas. No Jimny o sistema é denominado Drive Action e no Grand Vitara, Drive Select.
    Drive Action: roda-livre acionada através do vácuo do motor
    Drive Select: o mecanismo de acoplamento do eixo dianteiro à árvore está instalado no diferencial dianteiro, e é acionado por uma bomba de ar.
    Fonte: SuzukiOffroad
  • #35
    Usuário Avatar de EduPuga
    Ribeirão Preto/SP
    Vander,
    Ta animado no ctrl+c ctrl+v, foi legal a idéia do dicionário, tudo bem que tem nome ai que parece manobra de skatista.
    EduPuga
    Sidekick 93 +2 Suspensão, 235 BFGoodrich, PX.
  • #36
    Vander,
    Pois é Pulga, o negocio é contribuir com a truma da melhor maneira, sem o intuito de auto-promoção
    Provavelmente vou postar mais coisas que são de interesse público, legal é sempre citar as fontes, inclusive para consultas futuras, eu sempre faço bibliotecas dos assuntos interessantes!!!
    T+!
