Resultados 13 a 22 de 22
    Oi Ângelo,
    A explicação do ojaneri é tão simples que é errada!
    O alternador é especificado em Amperes e não em Amperes Hora.
    Uma bateria de 100 Ah não significa que ela fornece ou recebe no máximo 100 Amperes não. Se fosse assim não serviria para usar com guinchos, pois facilmente qualquer guincho pode precisar de mais de 300 Amperes; chegando em alguns casso a mais de 550 Amperes.
    Uma Moura de 100 Ah, por exemplo, pode suprir um pico de quase MIL amperes.
    100 Ah significa que a capacidade da bateria, que é obtida pela multiplicação da corrente (ampere) pelo tempo (horas) até uma tensão (normalmente 10,5 volts). Assim tal bateria tem a capacidade de fornecer, por exemplo, 5 A por 20 horas = 100 Ah e ainda ter no mínimo 10,5 volts.
    O ideal é que tal bateria nunca fosse recarregada com mais de 10 A (10% da capacidade nominal), assim mesmo um alternador de 45 A pode sobrecarregar tal bateria.
    Só que um alternador de 130 amperes claramente vai sobrecarregar muito mais a bateria que um de 45 A.
    Pode ter certeza que após o uso do guincho quando o alternador sozinho não de conta sozinho (quase sempre quando se tem carga no guincho) você vai ter uma sobrecarga na bateria.
    Usuário Avatar de Angelo Briganó
    Citação Postado originalmente por Wallace
    Wallace, desculpe-me, mas não entendi muito bem esta parte...
    O resto, acho que entendi, ou seja, o ideal seria termos um alternador com tensão igual a 10% da tensão da bateria. É isso mesmo?
    []s meio desentendidos...
    Oi Ângelo,
    Imagine que eu fiz uma bateria e ela esta com carga completa.
    Como vou especificar tal bateria?
    Bem com a carga completa ela tem 12 volts de tensão.
    Ai para medir a capacidade da bateria vou descarregar continuamente com uma lâmpada de 60 wats e 12 volts.
    Tal lâmpada deve consumir exatos 5 Amperes ( 60 w = 12 v x 5 A ).
    Enquanto o tempo passa vou medindo a tensão da bateria.
    Quanto à tensão chegar nos 10,5 volts eu verifico quanto tempo passou.
    Se passou 20 horas, chego a conclusão que a bateria pode ser especificada como uma 100 Ah, pois 20 horas vezes 5 Amperes = 100 Ah.
    10,5 volts é a tensão padrão para tal teste, assim como 12 volts é a nominal da bateria.
    Um alternador de 10% da capacidade da bateria seria o ideal teoricamente só para a carga da bateria.
    Mas na pratica não é bem assim não.
    Wallace, agora entendi. Não sabia que 10,5 volts é a tensão padrão para tal teste.
    Obrigado pela explicação.
    Usuário Avatar de MARQUES
    GUINCHO WARN M8000 ÓTIMO ESTADO (11) 97066936 MARQUES
    OI ANGELO,
    TUDO BELEZA COM VC ?
    SE NÃO ME ENGANO ESSE SAMUKA VC COMPROU COMIGO NÃO FOI ?
    TÁ CURTINDO ?
    SE VC QUISER EU TENHO GUINCHO , SUPORTE E PARA-CHOQUES PRA VC COLOCAR EM SEU SAMUKA.
    SE QUISER TIRAR ALGUMA DÚVIDA , FICO À DISPOSIÇÃO.
    UM ABRAÇO.
    OI ANGELO,
    TÁ CURTINDO ?
    UM ABRAÇO.
    Usuário Avatar de Samurai_MOA
    Macaé/RJ
    Ae Wallace!
    Caso tenha gente o suficiente para outro consorcio do HDW 9000 to na lista!
    Qualquer novidade mantenha informado!
    Valew!
    Re: GUINCHO WARN M8000 ÓTIMO ESTADO (11) 97066936 MARQUES
    Citação Postado originalmente por MARQUES
    OI ANGELO,
    TÁ CURTINDO ?
    UM ABRAÇO.
    Beleza Marques, qual para-choque que vc. tem pra guincho e valor?
    Vc. já comprou esse samuca com ap ou vc. que colocou? Quero montar um com Ap, mas gostaria de mais informações.....
    Valeu...
    Até mais...
    então ,,,
    veio parar na minha mão um para choque original (cortado) juntamente com um quebra mato tambem adaptado.
    falando assim parece que é uma m.... , mas ao contrário até que ficou bem legal. se alguem quiser ver , é só vir aqui em casa dar uma olhada ok .
