Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Junior_rural68
    Oque preciso para instalar um guincho no Vitara
    Bom dia Pessoal,
    Estou pensando em colocar um guincho Work 9000 no meu Vitara,
    mas gostaria de saber o que mais vou precisar alem do guincho e
    e do parachoque dianteiro de aço???
    Obrigado
    Osmar Junior
    Santo André - SP
    Vitara Canvas 94 + BSG 235 + 2"
    camaragibe/PE
    Junior estou com o mesmo dilema seu já comprei um warm tabor 9k p/ meu vitara e ainda não istalei pois não sei se é preciso fazer algum reforço na suspenção dianteira.
    muitas alterações
    bom amigos, se vcs querem ter o guincho e poder contar com ele,
    posso dizer com propriedade que terão que ser feitas alterações significativas, dentre elas:
    mudança da bateria: tem que ser no minimo de 70A
    mudança de alternador: tem que ser no minimo 90A
    alongamento do chassis, pois o parachoque não vai aguentar.
    Tem que ser cortado um pedaço do parachoque pra poder ser feita a mesa nesse alongamento de chassis.
    Tem que ser colocada uma barra de perpendicular, entre as duas "vigas" do chassis, pra evitar que ele se feche com o esforço.
    Tem que ser fabricada um berço especifico para essa adaptação....
    fica muito bom, mas dá trabalho e os gastos são significativos.
    No meu carro, tive que fazer algo parecido tbm, se quiserem passo o tel de um amigo no interior que faz esse tipo de trabalho com um valor bem em conta. (obviamente ele vai precisar do seu carro lá).... é em Agudos - SP
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Junior_rural68 Ver Post
    Bom dia Pessoal,
    Obrigado
    Osmar Junior
    Santo André - SP
    Compra o parachoque da RC4x4
    http://www.rc4x4.com.br/Vitara/Parachoque%20diant.html
    Seria aconselhável uma bateria de 70Amp no minimo, ou maior se couber no espaço original. Monta tudo, testa e vê se realmente vai precisar trocar o alternador.
    pessoal e o peso extra na frente? tem que mexer na cambagem?
