Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de marcelot
    Bateria e dúvida sobre guincho
    Estive olhando que a bateria do meu Vitara é só de 50Ah. É a mesma que a original? Posso colocar uma maior?
    Pretendo futuramente instalar um guincho. O que devo fazer na parte elétrica para suportá-lo?
    __
    Toyota Hilux CD 2.8 TD 93/94 Japa - Adams Lift 2" - BF AT KO2
    Ex - Suzuki Vitara Metal 3d 1995
    Usuário Avatar de Aiello
    Teresópolis/RJ
    Citação Postado originalmente por marcelot Ver Post
    Marcelot,
    este link, http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=49941 vai esclarecer suas dúvidas.
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Aiello Ver Post
    Marcelot,
    Sinceramente, esse tópico do link que vc indicou vai confundir mais que esclarecer, ali tem mais vaidade que informação.
    Marcelo,
    Quanto a bateria e o guincho, o ideal é instalar uma bateria de 70A ou 75A ou até mais se couber no suporte, desde que seja de uma marca boa e confiável. Instale o guincho e comece a usar, se vc achar real necessidade de instalar uma segunda bateria aí sim vc instala, sendo que a segunda bateria tem que ter as mesmas especificações da primeira. E com relação a instalação elétrica se ele estiver ok não precisa mudar nada prá instalar o guincho.
    só acrescentando que se eu alternador ainda for o original , seria interessante trocar por um mais potênte , de 90a ou mais. A troca é fácil e você pode optar pelo alternador do gol ,kadett, astra.
    Usuário Avatar de Marvin_CPS
    Fala Marcelo,
    Vai comprar o guincho msm?! Agora tem como tirar o enfermo qdo atola!!!! hehehe
    Tem uns topicos no forum que fala que a corrente de CCA da bateria do carro tem que ser maior ou proxima a de pico do guincho, resultando numa bateria proximo a 70/75Ah (para guinchos de até 9000lb)...
    Seria bacana a troca da bateria e do alternador, como já falado aqui.. Um alternador indicado pra gente é o do Kadett GSI de 90A (mantendo apenas a polia da correia e as vezes o regulador de tensão), que dá conta da bateria de 75A e dos farois auxiliares que usamos!!!
    Abs, Glauco
    ___
    Samurai PM 93 - Pneus 750x16 FateO - Jumelo Revolver - Snorkel - Guincho - XCrawler - AsproRF4 e mais alguns incrementos...
    Fala Glauco!
    Eu estou pensando sim em comprar um guincho, mas um pouco mais pra frente. O que preciso fazer já é trocar a bateria, pois a minha é de 50Ah, e daí já ia alterar o que for preciso para receber o guincho.
    A princípio, acho que vou fazer como alguns já disseram: trocar só a bateria e depois ver se precisa trocar o alternador também.
    Abraço.
    __
    Fui trocar a bateria hoje, mas na oficina verifiquei que só cabe uma de até 60Ah. Vocês tiveram que alterar a caixa da bateria para caber???
    __
    Usuário Avatar de JecaTatu
    Amigo, a maior bateria que coube no meu Samurai foi de 60Ah também. Entrou bem atochada, viu? Quando comprei já estava com um guincho Warn 6000 e estava com uma bateria de 45Ah! Troquei por uma de 60Ah que estava em um carro antigo que tenho e que nem som tem. Por enquanto só usei o guincho uma vez e não tive problemas. Meu alternador é original.
    Só não sei se o fato de eu não ter tido problemas significa que eu nunca vá ter... E aí, o que me dizem os especialistas?
    Camper 4X4, 6cc - 1992
    Tracker - 2008
    VW Sedan - 1960
    Citação Postado originalmente por JecaTatu Ver Post
    Não ira ter nenhum problema de mais grave, talvez apenas a vida útil da bateria diminua um pouco ,pois seu alternador vai levar mais tempo para carregar completamente a bateria.
    Quanto maior a amperagem do alternador , mais rápido ele vai carregar a bateria completamente.
    No meu , uso uma bateira de 75 amperes da moura , coube na base do aperto , nem uso prendedor nela pois ela ficou encaixada firmemente no suporte e sair dali não vai sair com muita facilidade não . Para colocar bateria precisei soltar a caixa de fusíveis que fica ao lado dela, uso a Moura 070D3JKR.
    Em relação a vida útil da bateria, será que se utilizar carregadores de bateria (http://www.caminhodaspedras4x4.com.br/index2.html), assim que se chega em casa trará algum benefício?
    Penso nisso pq aquela luzinha indicadora de carga da bateria nunca fica no verde, mesmo que eu use o carro por várias horas. Antes que perguntem, a bateria é nova e o alternador tá OK (voltagem e amperagem checados).
    Citação Postado originalmente por ddfreitas Ver Post
    prefiro 100x instalar um alternador mais potênte ( exatamente o que eu fiz). Tenho sempre a bateria em carga plena e ainda sobra energia para o resto do carro ( uso alternador de 120ah)
    Alternador
    Citação Postado originalmente por leo cabral Ver Post
    Leo qual o alternador que vc esya usando no seu Samurai?
    Mandruva
