Página 66 de 152 PrimeiroPrimeiro ... 16565758596061626364656667686970717273747576116 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 781 a 792 de 1815
  • #781
    Usuário Avatar de Fabil
    Renegade Sport 2.0TD
  • #782
    Usuário Avatar de Paulo Bittencourt
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    Puts,queria ter condições de ter um desses.
  • #783
    Agradecimentos: 16
    Citação Postado originalmente por marcobacalhau Ver Post
    Eu estou achando que as minhas molas dianteiras podem estar cansadas, ou com o peso do guincho elas arquearam mais, pois os pneus dianteiros estão pegando mais que o normal.
    Mola arqueada e lâmina de feixe de molas entortada nas coxas. As suas molas helicoidais devem estar é arriadas.
  • #784
    Citação Postado originalmente por Supercharger Ver Post
    Fala Gustavo...
    Levei lá no Edmur hj e chegamos a conclusão que os 38 Kg do guincho
    arriaram em 2cm as molas dianteiras.
    Concluímos que foi o guincho. Pois exatamente depois de instalado, os pneus começaram a pegar muito na dianteira.
    O Edmur vai fazer (ou comprar sei lá) um calço de 2cm para colocar na dianteira.Acho que vai ficar certinho.
    Devo instalar na quinta ou sexta, depois posto comentários.
    [[]] M@rco
    Piaba - Um Baja melhorado.
    http://www.familiabacalhau4x4.com.br
  • #785
    Fala Gustavo...
    [[]] M@rco
    Marcão,
    Vi um post do Rafa Peixe na suzukinet falando que a Marisco Pneus voltou a fabricar rodas de ferro iguais as da Mangels (não da rodabrás) na medida 15x7 e off set -12.
    É ideal p/ vc!
    Para de fazer gambiarras e compra logo 5 rodas dessa e seja feliz.
    Olha só: Vc tem 2 rodas na frente com off set diferente dos de trás, que foram "virados", sei lá...
    E compra molas novas ou reforçadas (acho que a garra 4X4 tem) e coloca na frente. Vc já não tem calço de 2" na frente? Mais 2cm vai forçar mais...o guincho está "pesando" a frente. Não acho que colocar calços para compensar seria a melhor solução...
    E.T.:
    O Rafael Reis (Cabrito) diz que as molas dianteiras do Santana 2000 ficam perfeitas na frente do Vitara e ainda aumentam o vão livre:
    http://suzukioffroad.com.br/index.ph...d=55&Itemid=26
    []´s querendo ajudar...
    Walter Carlos Brössel
  • #786
    Só trocando as molas por uma mais reforçada não compensaria o peso do guincho não ?
  • #787
    Fala Gustavo...
    [[]] M@rco
    Amigo posso estar errado na minha "inguinorancia" mas somente 38 kilos fez as molas arriarem 2 cm? é muito para o peso creio que o conjunto novo parachoque e guincho é que estão com peso bem maior creio que o processo mais correto é fazer o que o Fernando colocou trocar as molas por outras mais reforçadas
  • #788
    calma, calma, calma...
    1º sobre as rodas
    O problema está resolvido off-set -25 não dá.
    Vou ter que pegar uma trena e medir minhas rodas, pois comprei como 8" com o Tony, voltei lá e o Tony falou que eram 8", Desta vez o Alexandre quando foi me entregar o carro me falou que elas eram 7", que ele mediu e eram 7".
    Resumindo vou medir.
    O Off-set me parece estar -12 mesmo. Posso fazer o mesmo na frente mas eu não ganho nada com isso, muito pelo contrário vai pegar muito mais.
    Comprar outra roda não faz sentido as minhas são Mangels originais e podem ter o off-ser modificado.
    2º sobre o peso
    Pode ser que as molas já estavão arriadas, mas não tanto, e na verdade fica mais que 38 kilos depois de instalado.
    Mas definitivamente foi depois que coloquei guicho e troquei os parachoques.
    3º Sobre as molas
    - Opção 1 colocar molas diferentes
    Pelo que entendi as molas do Santana são maiores, o que somado aos calços, vai deixar a frente com mais que 2" (perigo para as bichanéticas)
    Se tirar os calços perco o ganho de altura dos calços
    Além de tudo isso, o Edmur que entendi mais que eu (alias eu não entendo nada ) não me aconcelhou.
    - Opção 2 colocar molas originais novas
    O custo é mais alto e com o peso, definitivamente vai manter as molas arriadas. (menos mas vai), o que fica a dúvida vale ou não a pena?
    - Opção 3 colocar um calço de 2cm e elevar a frente até o limite
    O custo é bem menor e garanti que a frente ficará na medida correta.
    Tá certo que é uma experiência. Mas o que seria de nós se não fosse a experiência né?
    Vou tentar com o calço de 2cm se não der coloco molas originais.
    E quero mesmo é que todos mandem suas opiniões , dou atenção a todas.
    Vlw
    [[]] M@rco
  • #789
    Agradecimentos: 16
    Mola de Santana no Samurai não aguenta nada (pergunte ao Lê). Como o peso do Vitara deve ser o mesmo ou mais, não acredito que seja uma boa solução.
    Gustavo.
  • #790
    mete o maçarico onde está pegando e seja feliz!
  • #791
    Citação Postado originalmente por Alfredo Stavale Ver Post
    X2!
    Se quiser posso indicar um lugar bom para fazer esse selviço...
    Guilherme Bomfim
    Belo Horizonte/MG - glbomfim@gmail.com
    Novo Troller T4 4X4 - 17/17 - Preto
  • #792
    Citação Postado originalmente por gbomfim Ver Post
    X2!
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    tô fora
    [[]] M@rco
