Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 73
  • #61
    Eu vou procurar os manuais no meu pc e vou colocar na internet
  • #62
    Belém do Pará/PA
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    Oi Bispo,
    Pq vai trocar as bieletas? Elas quebraram?
    Pergunto pq as minhas estão ok com o lift de susp mas achei q forcei bem para recolocar. Se um dia quebrarem eu tô pensando em achar alguma adaptação de algum carro q se encaixe melhor (talvez mais comprida).
    Vc vai adaptar alguma ou vai usar a original?
    [ ]s
    Chuva,
    quebrei minha bieleta, conforme este post:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...originais.html (Gm tracker - bieletas originais?)
    Até que minhas bieletas duraram bastante, apesar de instalação do lift.
    Com relação à colocação de uma mais longa, eu pensei na bieleta traseira do SW4 3.0. Ela é do mesmo formato, mas tem a haste mais longa, conforme as fotos. Não sei nem se os parafusos cabem na bandeja ou barra estabilizadora.
    A bieleta mais velhinha era a original que estava no carro.
    Não cheguei a ver nem fazer comparações, pois o cara da loja me trouxe a bieleta da Cofap.
    Se você fizer a análise, post aqui.
    Manual Do Tracker-bieleta-traseira-sw4-3.0.jpegManual Do Tracker-bieleta_-comparacao.jpg
    Tck 07/08 mola Op 6cc + Amort Omega GB 47739 e calços de 2" na diant + Cofap Super MP 35986M pneus BF 235/70 AT painel c/ LED e bco couro
  • #63
  • #64
    Belém do Pará/PA
    Citação Postado originalmente por em.pereira Ver Post
    este é manual do proprietário, que vem junto com o carro. Não tem diagrama de desmontagem para os reparos.
    Neste site vocês podem baixar os manuais de reparos, com diagramas de desmontagem.
    https://www.reparadorchevrolet.com.b...veiculos/?v=21
    Entretanto, só tem da trk diesel.
    Deve-se fazer um cadastro rápido.
    Eu já baixei e estou colocando no Google Drive.
    Assim que conseguir e posto aqui.
  • #65
    Belém do Pará/PA
    Complementando o post acima, consegui colocar no Gmail os manuais para reparos da Tracker Diesel, mas que servem em quase sua maioria para o gasolina e GV.
    1) INTRODUÇÃO
    https://docs.google.com/file/d/0B3vM...hORnRpeFk/edit
    2) GLOSSÁRIO
    https://docs.google.com/file/d/0B3vM...51eEI5c1k/edit
    3) INDICE DO MANUAL DE DIAGRAMA ELÉTRICO
    https://docs.google.com/file/d/0B3vM...J0LXVkTVE/edit
    4) MANUAL DE DIAGRAMA ELÉTRICO
    https://docs.google.com/file/d/0B3vM...lXSFRPYVU/edit
    5) MANUAL DE REPAROS (Por ser muito grande, deve-se clicar em TRANSFERIR e depois TRANSFERIR DE QUALQUER MODO)
    https://docs.google.com/file/d/0B3vM...pBdkc2aEU/edit
    6) ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE
    https://docs.google.com/file/d/0B3vM...9tdmgxbzA/edit
    Com estes manuais tira-se muita dúvida e pode-se fazer as manutenções por conta pŕopria ou mostrar para o mecânico fazer. o serviço ou deixar de fazer besteira.
  • #66
    São Leopoldo/RS
    Bom dia HRodrigues...
    O amigo consegue me enviar o arquivo do CD Manual do reparador da Tracker?
    Ficaria muito grato se vc ou algum dos amigos conseguir, sou novo por aqui e comprei minha tracker a menos de 1 semana, estou tendo dificuldades pra encontrar informações na internet... por exemplo preciso trocar a lâmpada do farol de neblina e tentar descobrir o problema do alarme, que dispara sozinho, já verifiquei os sensores das portas e tampa traseira mas não achei sensor no capô dianteiro.
    Se tiverem por favor enviem para o meu email: jab2007@gmail.com
    Obrigado
    Abraços a todos
  • #67
    Goiânia/GO
    PRECISO DO MANUAL DA TACKER DIESEL SE ALGUEM TIVER ME ENVIE NO E-MAIL ABAIXO
    anderson_representante@yahoo.com.br
  • #68
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por anderson_representante Ver Post
    Os arquivos dos manuais de manutenção são muito grandes, não dá pra enviar por e-mail. Procure no google que acha, os meus eu peguei assim, só não lembro o site.
    Boa sorte.
    Tracker do Surf - Lift 1", pneus 235/70R16 BF Goodrich All Terrain KO2
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...50#post2372750
  • #69
    CD Manual do Tracker - envio
    Boa tarde. Ainda está enviando o CD? Por favor poderia me enviar?Aonde deposito o valor?: Bco, CC, Cpf, Valor
    Meu Nome Roberto Pesserl
    41 99991-6743
    Curitiba PR
    Citação Postado originalmente por SUVprata Ver Post
    Parceiros, caso interessem, existe um CD que contem todas as partes do Tracker (Grand Vitara) gasolina e Diesel, é um CD exelente, você visualiza todas as partes, para terem uma idéia pode-se ver a embreagem do ventilador toda em partes, consegue-se descobrir qual o código de cada item que se deseje ... muito útil, pois é só ligar para a GM e perguntar se tem e o preço da peça 0000000, muito fácil não precisa que dependemos de vendedores de boa vontade e se exime erros de informações ... tem tudo, motor, embreagem, carcaça, acessórios, etc ... tudo mesmo ... cada clipses, cada parafuso ... excelente para quem gosta de estar dando um trato no carango, ao se perceber um parafuso da descarga corroido, basta solicitar e quando chegar eé só trocar, sem adaptações ...
    PS.: Caso se interessem posso copiar e enviar aos senhores, só pagarão o CD virgem que sai a 0,50 centavos, nem tenho coragem de cobrar ...
  • #70
    Fortalza/CE
    gostaria de uma copia do cd manual tambm francisprlima@gmail.com
  • #71
    Fortalza/CE
    Smile
    Parceiros, caso interessem, existe um CD que contem todas as partes do Tracker (Grand Vitara) gasolina e Diesel, é um CD exelente, você visualiza todas as partes, para terem uma idéia pode-se ver a embreagem do ventilador toda em partes, consegue-se descobrir qual o código de cada item que se deseje ... muito útil, pois é só ligar para a GM e perguntar se tem e o preço da peça 0000000, muito fácil não precisa que dependemos de vendedores de boa vontade e se exime erros de informações ... tem tudo, motor, embreagem, carcaça, acessórios, etc ... tudo mesmo ... cada clipses, cada parafuso ... exelente para quem gosta de estar dando um trato no carango, ao se perceber um parafuso da descarga corroido, basta solicitar e quando chegar eé só trocar, sem adaptações ...
    CD interessa. francisprlima@gmail.com.
  • #72
    Estou precisando também do manual Tracker 2001 diesel ... esse CD está disponível alguém poderia compartilhar comigo? aí está meu e-mail. ficarei muito agradecido.
    evimael@hotmail.com
