Resultados 25 a 35 de 35
  • #25
    Usuário Avatar de gustavo 4x4
    NH/RS
    nao, no meu caso, era no setor mesmo, a borracha que estava gasta, as rodas nao giravam, a folga era no volante só..
    mas faça o teste, com o carro parado, peça para alguem ficar tocando no volante, até a folga, e voce olha onde esta a folga, se é nos pivos, barra de direçao, ou se eles nao mecherem, e só mecher o volante, ai é no setor.
    é simples, é só mecher o volante e pedir pra alguem olhar onde esta a folga..
    Samurai 95-SPOA-Xcrowler5.00
  • #26
    niteroi/RJ
    Folga
    Citação Postado originalmente por crangel Ver Post
    Bruno no meu caso a direção apresenta uma folga de mais de 90graus impossibilitando andar com velocidade maior que 50km/h, pois a cada momento o carro partia hora pra esquerda e hora pra direita mas como disse o caso era a caixa de direção que foi trocada e problema resolvido.
    Perfeito vou levar agora num amigo meu que trabalha com caixa de direcao, o meu fica vibrando muito rapido o volante de um lado para o outro e as rodas tambem. Parece ate que esta com o balanceamento muito errado.
    Muito obrigado.
  • #27
    niteroi/RJ
    ponteira
    Descobri finalmente o problema!!! É a ponteira, mas e agora onde eu acho uma dessas? encontrei uma semelhante de d-20 mas a rosca tem um mm a mais. estou pensando em tornear.
    Alguem sabe onde achar esta ponteira?
  • #28
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    conferiu se não tem na suzucar?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #29
    niteroi/RJ
    Loja para pecas
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Sim ja estou quase comprando, mas quero ver opcoes, tem?
  • #30
  • #31
    NH/RS
    falei que era o pivo, mas o q houve? ele estava gasto? trincado? com folga?
    cara, poem logo a original do samurai, nao se faz gambiarra em sistema de direçao, nao faz isso, compra a original do samurai, poem no lugar, e sempre que voltar de uma trilha faz uma revizao nessas partes..
    valeu
  • #32
    niteroi/RJ
    Pivo
    Já este do ML vou testar esta muito barato, porem estou pensando em adaptar um igual do c-10 refazendo o parafuso.
    A ponteira estava muito gasta e a borracha nem funcionava mais.
    Aprendemos mais uma... Comprei bem e acho q amanha mesmo esterei colocando.
    Obrigado.
  • #33
    NH/RS
    resolvido entao, mas o certo nao é adaptar nestes casos, mas se servir bem, vai fundo..
  • #34
    no meu caso, o problema foi naquele terminal com a rosca invertida. Acabei comprando um de vitara e levando para um torneiro trocar a parte da rosca do novo pelo antigo. Ficou bom e está rodando já faz algum tempo.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #35
    Santos/SP
    Nanito, bom dia!!! Onde fica essa porca 17 no jlx?
