Resultados 1 a 8 de 8
    Parachoque traseiro
    Olá pessoal
    Estou com um problema no meu parachoque traseiro que um lado do parachoque parece bem justo e o outro enpenado como se um lado tivesse mais alto que o outro .como eu poderia fazer para deixar o lado folgado, justo ? em vermelho os 2 lados , da pra perceber claramente a folga .
    http://img186.imageshack.us/img186/6...umtortodg0.jpg
    E o segundo problema é na proteção traseira das rodas traseiras ,como eu não sei se é original ou trocada estou com duvida se posso conseguir outra segue imagens para entenderem um novato falando marquei em vermelho a peça que estou falando .
    http://img171.imageshack.us/img171/518/talvezyv5.jpg lado esquerdo
    http://img168.imageshack.us/img168/2968/otrapeark3.jpg lado direito
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por Gabriell Ver Post
    Olá pessoal
    Gabriel,
    Você tem esse Vitara já faz a algum tempo?
    O que você pode fazer é desmontar o parachoque traseiro para ver melhor a situação, pois pelas fotos parece que a viatura sofreu batida atrás.
    Sobre as proteções, ao que tudo indica são as originais. Mas manda tratar a ferrugem que aparece na última foto porque corrosão perto de suporte de chassi é coisa séria.
    Citação Postado originalmente por Jeanilson Ver Post
    Gabriel,
    Batida ? oO eu não tenho como saber se bateu ou nao :X , oque aconteceu foi que segundo meu pai já estava torto um pouco , como a borracha que fica em cima do parachoque e em baixo da roda tava soltando , eu colei hj denovo e subi em cima do parachoque para poder colar bem , so que eu acho q eu que agravei essa situação .
    Quanto as ferrugens eu to lixando elas e resinando dps vou pintar por cima , fiz isso na caixa de ar em baixo do carro e ficou perfeito .
    A viatura tenho ela faz 1 semana só e já andaram me falando que tem a oficina do chapeu aqui em niteroi ( onde moro ) e que o cara eh mto bom com jipes , quem souber o endereço certinho e puder me dizer fico muito agradecido .
    Quanto a proteção eu acho estranho pq elas são diferentes . isso é normal ?
    aceito outras sugestões para tratar o problema tb .
    Estes parachoques originais do Vitara são muito maleaveis. O que enrijesse é a estrutura metalica que fica dentro dele. Solte os parafusos, retire a parte externa se veja e esta estrutura está alinhada, provavelmente ela está empenada.
    Usuário Avatar de MARCELO VITARA SUBMARINO
    Mande dar uma geral num lanterneiro de qualidade, tá cheio de ferrugens e isto é serio, as caixas de roda mostradas nas fotos estão estranhas. Ma um bom lanterneiro dá um jeito nisto aí.
    PAJERO FULL 3000 V6 GLS B 3 D - SUBMARINO (M/T, MUD 33", ARB DIANT)
    TRACKER SILVER SUB (Da patroa)
    EX TROLLER T4 RED SUB / EX VITARA SUBMARINO
    Citação Postado originalmente por MARCELO VITARA SUBMARINO Ver Post
    Vlw cara mas eu já resolvi o problema com uma lixa , resina , fibra , massa e um pouco de tempo , o grande problema eh que vai entrando lama ali dentro e não seca continua umida e vai estourando tudo e criando ferrugem , dei uma geral limpei e concertei .
    http://img165.imageshack.us/img165/3...solvidaar7.jpg
    Smile parachoque
    Olá, Gabriell!
    Na primeira imagem pensei que teu parachoque pudesse ser um daqueles adquiridos no mercado paralelo, mas pelas outras fotos tive certeza de que teu parachoque foi refeito na massa (provavelmente por conta de um acidente) e por isto o acabamento não está no gabarito (pode, inclusive, existir alguma deformidade na alma de aço do parachoque, o que não é importante, já que fica sob o plástico).
    Observo especialmente pelas lanternas, que deveriam estar em nível horizontal. Aquele ponto de ferrugem maior que aparece na caixa de roda é certamente decorrente de serviço de reparação feito com solda elétrica, o que recomenda ficar de olho abertos para outras soluções de baixo custo na realização dos reparos necessários feitos pelo proprietário anterior.
    Saiba que mesmo um ótimo lanterneiro terá dificuldades em deixar o parachoque realmente perfeito (igualzinho ao original), razão pela qual, se você quiser um acabamento perfeito, com tudo no lugar meeesmo, vá pensando em comprar um parachoque original, novo ou usado em bom estado.
    Contudo, não dá pra condenar sua viatura somente por causa disso. Volta e meia aparece alguém tentando negociar os parachoques originais aqui no fórum. Uma outra solução seria partir para um parachoque de ferro.
    Em qualquer caso, não esquente! Saiba que o vitara é um ótimo carro, e certamente vai te dar muitas alegrias. Mas não deixe pra depois os cuidados com os pontos de ferrugem que a galera recomendou.
    Vitara 94
    Alguem sabe onde encontro em POA um engate para puxar reboque para colocar no vitara?
    1. Parachoque traseiro da Defender
      Por Lothar no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 18/02/2010, 13:13
