  • #4369
    Serrana/SP
    Está feito!!! Agradeço a ajuda e informações importantes!!!
    Minha Tracker está levantada em 2" seguindo as orientações dos especialistas e amigos do Forum, calço na dianteira e molas de Opala com amortecedor GBL1024 na traseira. Só estou aguardando a chegada dos pneus 235/70/16 para calçá-la.
    Peguei ela ontem e a primeira impressão foi ótima, só rodei no asfalto por enquanto, ficou muito firme, principalmente na traseira. Está parecendo outro carro!!!
    Quando estiver com os pneus definitivos estarei postando fotos.
    Abraço!!!
    Edmundo
  • #4370
    Usuário Avatar de TMorais
    Salvador/BA
    Exclamation
    Onde encontrar um diferencial dianteiro completo de ferro para o tracker?
    Levantando a tracker em 2" qual o melhor kit?
    Precisa rebaixar o dif. dianteiro devido as homocineticas? notei que trabalham mais forçadas... Bieletas já vi que tem que trocá-las pelo do vitara..
    Qual a melhor receita para levantar a tracker ?
    Att
  • #4371
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por TMorais Ver Post
    kit da alternativa 4x4...
  • #4372
    Morais,
    Usando uma configuracao diferente deixando a valente tracker pros passeios mais amenos...
    <1> pneus 225-70-r16 firestone destination at... show de bola...
    <2> molas da traseira = Molas dianteiras do Opala 4cc 79/82 s/ ar... mais macias...
    <3> amortecedor traseiro = amortecedor da Suprema (GBL1024)... maior curso...
    <4> molas da dianteira = Molas do GV 98 v6 ou Diesel... mais duras
    <5> Calco na dianteira
    mantive:
    <6> lampadas rallye de 100 velas
    encomendei:
    <7> protetores da newtrack
    <8> snorkel
    <9> quebramato
  • #4373
    Salvador/BA
    Valeu Murillus!! Tava querendo um amortecedor para a dianteira com maior curso sem ter que usar aquele espaçador da barra de torção (sobre o motor).
    Vou checar o kit lá.
    Att
  • #4374
    Serrana/SP
    Como dito uns dias atrás minha Tracker foi levantada, na receita básica.
    Pois bem, uma bieleta (lado direito) já foi pro vinagre, nem sequer andei em estrada de terra. De acordo com o que todos falaram nesta receita básica não daria problema, amanhã vou ligar para o mecânico que fez a modificação e relatar o problema, mas para ir trocando idéia, tenho algumas dúvidas:
    1 - Será que o mecânico levantou mais do que o necessário? Terei que medir.
    2 - Existe algum problema em andar com uma bieleta quebrada até a troca?
    3 - Existe alguma bieleta mais parruda, que aguente o tranco?
    4 - Será que terei que tirar a barra?
    Obrigado,
    Edmundo
  • #4375
    Usuário Avatar de Elver
    Calgary - AB - Canadá/
    Difícil. a menos que ele tenha montado MUITO errado, ai vc estaria ouvindo uma barulheira dos diabos...
    Não, não tem problema, só o barulho mesmo.
    Eu não achei nenhuma que aguentasse o tranco... até umas adaptadas com buchas mais parrudas eu tentei e não aguentaram, por isso tirei a minha barra.
    Só com lift de 2" não acho provável que vc tenha que tirara a barra, a menos que vc vá pra trilha.
    Wrangler Rubicon 2012 - 3.6 v6 - 285HP - 4.10 RockTrac - 200% Tru-Lock Lockers - Synergy 3.5" - Fox 2.0 - Warn 9.5CTi - 35"s
  • #4376
    Serrana/SP
    Elver,
    Só mais uma informação que esqueci de comentar antes... ainda não instalei os pneus maiores, está com os pneus originais, será que isso influenciou na quebra?
    Obrigado pelas respostas!!!
    Abraço,
    Edmundo
  • #4377
    Talvez... matematicamente faz um pouco de sentido, uma vez que o diâmetro do pneu está menor que o esperado para o uso do lift na suspensão a barra deve trabalhar mais forçada (assim como homocinéticas e afins). Agora na prática eu não sei dizer se isso motivou a quebra...
    Mas coloca logo esses pneus maiores bicho, Tracker com lift e pneus originais fica parecendo uma siriema!
    Citação Postado originalmente por Edmundo Ver Post
    Elver,
    Abraço,
    Edmundo
  • #4378
    Serrana/SP
    Bem, o mecânico disse que não era para ter quebrado, disse ainda que de todas que fez até hoje a minha foi a primeira que aconteceu isso... não tenho como ter certeza disso, mas vou confiar... vou levar para arrumar e se quebrar novamente vou pensar na possibilidade de retirar a barra ou rebaixá-la, solução que o próprio mecânico citou, mas ele disse que só fez isso em lifts bem maiores que o da minha Tracker.
    E é verdade, está parecendo uma sirema!!! Tá muito feio!!!
    Ainda não instalei os pneus por que ninguém tem ele em estoque, já reservei mas ainda não chegou e olha que procurei em várias lojas em Rib. Preto, São Paulo e Guarulhos, está difícil.
    Abraço,
    Edmundo
  • #4379
    Edmundo,
    Quando fiz o lift de 2" na minha, uma bieleta estourou no caminho do mecânico para casa. Nem perdi tempo em ficar procurando alternativas, retirei a barra e não tenho o que reclamar. Já rodei 10mk sem problemas.
    Quanto aos pneus, aqui em Franca tem uma revenda BF Goodrich que tinha o MUD e o ALL Terrain em estoque, na medida 235x70.
    Qualquer coisa dá um grito que passo o telefone de lá.
    sds.
    Beto Oliveira
    Beto Oliveira
    Troller 11 3.0 + "xips" + MTR 33 + E-Locker + G12000
    Tracker 09 2.0 16V + 2" + BF Mud 235x70x16 + Kit RC
  • #4380
    Serrana/SP
    Fala Beto!!!
    Gostaria do número sim, estou aguardando até amanhã para voltar a ligar nas revendas BF's de Ribeirão, caso não tenham ligo na loja de Franca, quero instalar o All Terrian. Se não encontrar em Ribeirão e encontrar em Franca posso ir até Franca num sábado de manhã e assim aproveito para almoçar aquele maravilhoso filé a JK aí do centro... a fome com a vontade de comer, ehehehe...
    Qto a barra vou fazer esta tentativa de arrumar, se voltar a dar problema vou tirar a barra também.
    No seu caso, vc usa a Tracker só para trilhas? No meu caso o uso diário é da minha esposa, sempre em asfalto, terra só nos finais de semana.
    Obrigado,
    Edmundo
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
