  • #4261
    CGR/MS
    Smile Preparação...
    Srs...
    Após alguns kms em estradas de terra pantaneiras decidi fazer o lift de suspensão na Tracker. A configuração escolhida foi a seguinte:
    -Pneus BF AT 235/70-16
    -Kit RC 2" + proteções
    -Na dianteira: mola/amortecedor originais + prolongador batente Alternativa (o kit da RC não vem) + calço da barra estabilizadora (as medidas que encontrei no fórum).
    -Na traseira: Mola ECHE 41 (opala 4cc c ar), calço das molas e Amortecedor Monroe (Gas Premium ref. 27333).
    - No porta luvas: bieletas civic 98/...
    Fora o amortecedor da Monroe (ainda não encontrei na minha cidade), as demais peças foram fáceis de encontrar.
    Pergunto as Srs. que possuem essa configuração (ou bem semelhante) há algum tempo, como o carro esta se comportando, se existe algum problema/defeito observado e principalmente como está sendo o desgaste das peças - considerando obviamente o tipo de uso.
    Grato...
  • #4262
    After Lift
    17.000 KM sem problemas. Só um rangido, parecido com borracha roçando em algo. Sem trocar bieletas. Mas tive que fazer um serviço especializado de correção de camber logo depois de que fiz o lift. KIT da Alternativa mais amortecedor a gás da Suprema.
  • #4263
    Usuário Avatar de Elver
    Calgary - AB - Canadá/
    Idem ao Milton, a única parte mais "difícil" dessa configuração é acertar a cambagem, depois, só alegria.
    No meu caso, eu arranquei a barra estabilizadora, não tava mais aguentando trocar as bieletas a cada trilha, foram 3 bieletas em 3 trilhas, arranquei a barra e acredite, não senti diferença, mesmo com 2"+2"
    Wrangler Rubicon 2012 - 3.6 v6 - 285HP - 4.10 RockTrac - 200% Tru-Lock Lockers - Synergy 3.5" - Fox 2.0 - Warn 9.5CTi - 35"s
  • #4264
    CGR/MS
    Preparação II...
    Milton, vc utiliza o calço da barra de direção nas medidas do forum??
    Vou fazer com a medida de 11mm de altura para poder desbastar o menos possível da lata.
    Conversei com um mecânico de confiança sobre a hipótese de tirar a barra estabilizadora, ele disse que antes seria melhor verificar o desgaste das bieletas.
    Somente alertou que sem a barra o ideal seria instalar molas mais duras na dianteira para compensar uma maior instabilidade em curvas. Vcs concordam com essa opinião???
    Outra questão: relendo alguns posts vi que alguns foristas colocaram a mola dianteira do opala ECHE 07 (4CC) e outros a ECHE 41 (4CC com AC e Transmissão Automática). Como já fiz o pedido, fiquei em dúvida se a ECHE 41 realmente vai elevar a traseira em 1" acima da dianteira (considerando o Kit RC)??? E também se a traseira fica pulando muito...
  • #4265
    Citação Postado originalmente por lucabueno Ver Post
    Negativo. Só o kit + os amortecedores a gás. Trafego em estradas muito ruins, mas nada de trilhas de barro pesadas. A viatura está muiiiito estável, de fazer inveja a sedans esportivos. Quando ando em comboio com outros trackeres fica evidente as diferenças em tomadas e saídas de curvas em relação aos originais.
  • #4266
    Voltando aos pneus
    Gostaria de saber de quem já usou, qual o lift minimo necessario para se usar pneus 225/75 16 (bf mud km2 ou at)?
    Gostaria de levantar só o necessário para caberem esses pneus, nem 0,5' a mais.
    Obrigado.
  • #4267
    CGR/MS
    Preparação III...
    Srs, vi que o Andre Souza mandou fazer os prolongadores do amortecedor dianteiro, será que alguém do fórum, além do próprio, tem esses desenhos ou fotos com as medidas??
    Essa semana já providenciei o kit traseiro: amortecedores GBL1024 (com adaptadores para os parafusos originais), os batentes superiores (dois modelos) e as molas eche 41 (encapei os 2 elos superiores com mangeira de borracha), na base o encaixe será "na lata".
    Na dianteira será aplicado o kit RC, mais calços da barra estabilizadora (de aço - espessura de 11mm), e assim fica faltando só o prolongador do amortecedor.
    Em CGR encontrei os BF/AT por aprox. R$550, no Paraguai a diferença é de uns R$ 200, alguém poderia informar se encontrou valores mais em conta???
  • #4268
    Usuário Avatar de victorcoelho
    Tormy,
    Que é seu mecanico ? Quanto vc gastou de mâo de obra com a modificação ?
    Meu carro completa 2 anos em janeiro e estou estudando fazer a mod.
    PS.: Ficou muito bom. Tambem uso os Geolander na medida original.
    Abs,
    victor
  • #4269
    CGR/MS
    Preparação III... versão 2
    Correção: prolongador do batente do amortecedor dianteiro....
    Srs., já pesquisei no forum mas só achei as fotos, aos que mandaram fazer, poderiam postar mais desenhos/fotos e onde foi feito???
    Agradeço desde já.
  • #4270
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    Aposto que em 2010 os Tracker 2007 estarão sendo vendidos pelos mesmos R$ 45 mil. Menos que isso é preço de carro 1.6 completo. O Tracker zero está sendo vendido tão barato que não tem muito o que abaixar.
    post 1770 em http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...postcount=1770
    André, você fechou a aposta com alguém? Sua previsã não se confirmou por pouco, pois aqui em Salvador o Tracker 2007 está sendo vendido a R$ 42.000,00 hoje, 24/11/2010.
    Veja em: http://www.webmotors.com.br/Webmotor...2007&anoFinal=
  • #4271
    fui numa concessionaria troller só pra dirigir um de curioso, o cara queria pegar minha tracker 2009, 25mil km rodado por R$42000,00 e o bixim nunca viu lama na vida. mais isso foi numa concessionaria, no particular a coisa é mais justa.
  • #4272
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Citação Postado originalmente por fhilipe Ver Post
    filipe,
    O cara pagou bem na sua Tracker, o valor final dela não ta tão longe disso não...
    aqui em Sp vira em torno de 44 a 45k...
    Marco Maga
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
