Resultados 1 a 4 de 4
    G. Vitara- Marc.Combustível/Ar Cond
    PessoALL,
    Estou usando um GV 2000 motor 1.6 16V mas estou com dois probleminhas que peço ajuda/orientação.
    MARCADOR de COMBUSTÏVEL.
    O marcador funcionava mas parava de marcar sempre qd o nível descia a 1/4 de TQ, subitamente morreu de vez e não marca mais nada, fica zerado o tempo todo. Pergunto:
    A probabilidade maior é ser bóia ou o próprio marcador?
    Se for bóia é difícil o acesso e conseguir substituto?
    Se for marcador, dá pra trocar só ele ou tem que substituir o painel todo??
    AR CONDICIONADO
    O rendimento não está muito bom, embora refrigere, percebi que mesmo com o ar desligado e a ventilaçào acionada o ar sai "quente" pelos difusores. Provavelmente a válvula que restringe a passagem de ar quente para o radiador de aquecimento está dando passagem. Pergunto:
    Alguem sabe onde é o acesso a esta Vv, e se dá para simplesmente, estrangulá-la isolando o aquecedor, o que acabaria com o problema??
    Se precisar comprar outra Vv onde será que acho.
    Estou no RJ.
    Abçs a todos,
    Walter
    Usuário Avatar de Grassmann
    1) Provável problema de bóia. Tem que tirar o tanque, a bóia fica encima.
    2) Veja, antes de checar a válvula, se a parte dos cabos que a acionam no painel estão ok. Recentemente tive este problema com meu Vitara, e era só o cabo que havia soltado na parte de trás dos comandos. Foi só recolocar no lugar e tudo ficou ok.
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Valeu Grassman,
    Vc sabe se o acesso aos cabos do ar quente é por dentro do carro ou pelo capô??
    No caso da bóia será que qq eletricista sabe fazer os testes ou tem que manjar de Suzuki??
    Walter
    Cara,
    O acesso é por trás dos comandos. Tem que desmontar a frente dos comandos do ar.
    Quanto à bóia, melhor levar em um mecânico decente, pra não ficar na base do chutômetro. Procura no fórum, que deve ter endereço de mecânicos bons aí do RJ. Não arrisca não...
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
