Página 36 de 41 PrimeiroPrimeiro ... 26272829303132333435363738394041 ÚltimoÚltimo
Resultados 421 a 432 de 481
  • #421
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Quanto custa uma flange desta? A embreagem é da do Vitara mesmo?
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
  • #422
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por mairo Ver Post
    show! a cremalheira nao ficou pegando na capa seca? quando fui girar meu motor manualmente estava trancado, precisou esmerilhar!
    Ainda não testei Mairo, mas vou testar sim.. O motor ta sem a embreagem, pois mandei fazer, usando lonas hd da frasle.. Tirei o volante tb pra dar um passe (passsar pedra)..
    Citação Postado originalmente por rfdex Ver Post
    A capa seca é da Adap Brasil http://www.lojaadapbrasil.com.br/fla...ra-42454057xJM...
    Me pareceu bem feita.. Ate agora deu tudo certo, não precisei ajustar nada...
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
  • #423
    Criciúma/SC
    Rapaziada
    Fiz o teste já com a volante no lugar.. A cremalheira pegou de raspão na parte de baixo da capa seca.. Tão de leve que duas giradas no motor, deu uma gastada no alumínio e não pega mais..
    A elétrica eu já retirei o painel e to começando a mexer dentro do carro.. Uma pergunta pra quem já fez a troca. Foi retirado o modulo original do suzuki, ou ele tem que ficar no lugar???
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Motor AP no vitara???-img_20150908_204910377.jpg   Motor AP no vitara???-img_20150908_204919532.jpg
  • #424
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    eu tirei só depois pq vendi, mas o chicote ficou! hehehehe é uma mão tirar o chicote, desisti!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
  • #425
    Canoas/RS
    Ricardo, conseguiu melhorar o consumo do AP no cambio Automatico? Abraços.
  • #426
    Taquara/RS
    Olá amigos! Acompanhando a instalação do AP no vitara, também vou fazer essa mudança no meu vitara...vou colocar motor AP 1.8 mi de um gol 2002...pergunto aos amigos, como fica o radiador? Deixo original com ventoinhas auxiliar ou coloco de outro carro? Exemplo chevette ou opala ? Obrigado e breve postarei fotos dos meus avanços.
  • #427
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por Andre Marks Ver Post
    No meu caso to usando o radiador original com ventoinha da Scenic adaptada no defletor original tb.. Ficou 100%..
  • #428
    Taquara/RS
    valeu Rodrigo! vou deixar o original por enquanto com uma auxiliar tambem, pra ver se aguenta....outra pergunta...sobre o eixo piloto do vitara, tem que trocar o miolo da embreagem original para usar do AP certo? (acredito que seja mais facil do que adaptar com soldas e cortes o eixo piloto do AP)....abraços
    André Marks - Taquara RS
    Vitara AP 1.8mi
    pneu 31 vj910
  • #429
    Criciúma/SC
    Exatamente.. Uma dica.. Disco do Tempra.. Da certinho.. E o platô do AP..
    Na ponta do eixo piloto tem que fazer uma bucha pra encaixar no rolamento do volante.. Tudo coisa fácil..
  • #430
    Taquara/RS
    Mas dai não precisa trocar miolo do tempra? Colocar o original mesmo? No kit da adapbrasil veio uma buxa de bronse junto com os parafusos...seria esta buxa?
    Vitara AP 1.8mi
    pneu 31 vj910
  • #431
    Criciúma/SC
    Exatamente.. Pra não dizer que são iguais, o diâmetro externo do disco do Tempra é 215mm e o do AP é 210mm..
    No meu caso ficou bom, a embreagem ficou macia, sem trepidações e evita esse negocio de trocar miolo.
    A bucha é essa mesmo.. Qd comprei a minha capa seca não veio a bucha.
    [ ]´s
  • #432
    curitiba/PR
    Boa tarde, foristas, tenho um Grand Vitara, 3 portas, 2001, câmbio automático de 4 marchas com motor l.6. Meu desejo é ganhar mais potência e torque. A pergunta: quais são as chances de adaptar um motor AP, ou um GM, ou um outro qualquer nesta viatura com este câmbio automático?
    Vitara JLX, MT, 1997 - Grand Vitara (GVII - 3 Portas) 4x4 1.6 AT, 2001 - Grand Vitara (GVIII) 4x4 A/T 2011 - SX4 AWD A/T 2012
    Há 7 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 7 visitantes)
