Resultados 13 a 24 de 34
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Então, verifica isso, pode ser o cabo sim, pois no samurai tanto o do dometro quanto a velocidade são pelo mesmo cabo.
    Citação Postado originalmente por diogo ludovico Ver Post
    é vou ver mesmo Diogo!! tem idéia de onde adquirir esse cabo por um bom preço?? e a troca?? é muito complicada? ...
    Odômetro total quebrado
    Bem galera,
    Pelo titulo do post da pra ver qual o problema.
    Tenho um vitara 97 jlx metal.
    Estou tentado tirar o painel para ver se consigo eu mesmo consertar mas estou tendo dificuldades.
    O odometro total não funciona. O parcial funciona de boa.
    Alguem teria um passo a passo de como remover o painel para que possa chegar nas engrenagens do odômetro?
    Ja tirei uns 10 parafusos, mas acho que não cheguei nem perto!
    Alguem tem alguma dica?
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Então,
    É bom retirar primeiramente o Volante, Solta um parafuso na parte inferior do acabamento da busina no mesmo, retira o acabamento e ira chegar na porca, Vai ter que usar um sacador de volante provavelmente. Depois de retirado o volante...
    Retira o acabamento que ficaria no painel de frente aos seus joelhos, pois existem dois parafusos do acabamento dos mostradores escondidos ali...
    Retira o acabamento dos mostradores, aquele de plastico preto, são dois parafusos de cabeça para baixo e dois em sua frente a diteira e a esquerda da direção....
    obsss talvez tera que soltar o acabamento da coluna de direção aquele que envolve a direção que esconde comutador da chave, alerta etccc..... todos os parafusos são em baixo e tem varioss....
    Então chegara no painel, Solta os parafusos que o fixam, eeee ai vem a parte chata, soltar o cabo do velocimetro, é só puchar ele para traz, mas ira ter que fazer muita força em um local que mal cabe a mão, é dificil e muito chato mesmo....
    Retirando o cabo, desengata os tres plugs eletricos, com muito cuidado...
    Com o painel na mão, solte a lente dos engates plasticos, solte o acabamento dos mostradores, e ira perceber varios parafusos atraz do painel junto ao circuito eletrico, solte oq for nescessario e abra o painel ao meio e então chegara ao odometro.
    Tome muito cuidado com engates, presilhas etcc.... pois depois é dificil de se achar peças pequenas para comprar. aproveita e troca as lampadas.
    Abrss
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Citação Postado originalmente por Andrei Hasse Ver Post
    Então,
    Abrss
    Não é necessário retirar o volante, basta arriá-lo. E nem o acabamento da coluna. Basta tirar os 4 parafusos ( 2 acima e dois abaixo) da moldura do painel. Depois disso, retire mais 4 parafusos do painel que estão no fundo, 2 à esquerda e 2 à direita. Puxe o painel para fora desengatando os terminais eletrônicos e o cabo do velocímetro com cuidado. Pronto.
    Mas eu tb não mexeria nisso.
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    Consegui chegar ao Odometro sem precisar remover o volante.
    Mas na hora de retirar a caixa com todos os instrumentos fiquei com medo de não conseguir colocar de volta no lugar como deveria e resolvi deixar como está.
    Vou procurar uma casa especializada.
    Acho que o problema é simples, e não deve custar muito caro.
    Valeu pelas explicações!
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    É assim no vitara com o painel até 95, 96/97/98 é o painel moderno prescisa soltar um acabamento logo abaixo da coluna, e tb existem vitaras sem ajuste de coluna ai sim tem de tirar o volante, éra assim no caso do meu ultimo vitara.
    abrss
    Pow... excelente explicação... parabéns... mas na boa... só mexeria nisso em úlllllltttttiiiiiimmmmmooo caso... as chances de vc começar com um pane e terminar com outras, é enorme!
    Tracker +2" (Trambolhão)
    ex-Vitara 3D + 2 (Trambolho)
    Alex - asfalex@icloud.com
    Bem pessoal.
    Consegui um local aqui em Fortaleza que conserta odometros.
    Me cobraram R$ 100,00 pelo conserto.
    Achei que valeu a pena. Ta funcionando perfeitamente agora..
    valeu!
    RJ/RJ
    Valeu. Vc fez bem.
    Sabará/MG
    Vitara
    Olá pessoal, o odômetro do meu Vitara jlx travou, já arranjei quem arrume mas me disseram que corro o risco de perder o funcionamento de todo o painel. Alguém pode me orientar? Obrigado!
    sao carlos/SP
    bom dia!!
    recentemente comprei um sidekick e nao esta marcando o RPM levei numa especializada em painel e me falaram a mesma coisa, que posso perder o painel todo, nao mandei fazer o servico mas estou a procura de um painel
    EX SAMURAI, EX TR4, ATUAL SIDEKICK CANVAS
