Oi Pessoal,
Esses dias enfiei o carro em uma grama molhada e fiquei agarrado, engatei a tração e para minha surpresa continuei agarrado da mesma forma... Fui ver só as rodas de traz estavam girando com a tração engatada.
Depois de conseguir sair e chegar em casa...
Fui procurar ver o que estava acontecendo.
Quando engato a tração o cardan da frente gira normalmente, então a caixa de transferencia esta boa.
Com a mão girei aquele eixo que vai entre a roda e o diferencial, no lado esquerdo do carro ele gira um pouquinho e trava, tanto para frente quanto para tras, no lado direito ele não chega a travar, fica um pouco mais duro mais consigo continuar girando ele com a mão.
Retirei as duas rodas livres.
No lado esquerdo que esta travando, parece tudo normal, ela tem uma peça que eu aperto e ela vai e volta, não sei se tem uma mola dentro, mais tem muito pouca pressão, volta sozinha mais não tem força.
No lado direito que não esta travando, essa mesma peça vai e volta, só que nela tem um pino que parece encaixar naquela rosca do eixo (em um friso) e esse pino esta todo ferrado, comeu quase todo e esta amaçado. Acho que ai esta o problema.
Colocando os dedos dentro da roda livre e girando a parte interna dela esta travando para os dois lados.
Tentei desmontar a roda livre mais não consegui.
Bom, minhas duvidas:
Será que da para desmontar a roda livre?
Vende-se as peças separadas?
Se não vender as peças eu consigo recuperar a parte que foi danificada?
E esse pino que esta danificado ele teria mesmo que encaixar naquele friso que tem na rosca do eixo?
Atenciosamente,
Eric
