Resultados 1 a 11 de 11
    Duvidas Com Diferencial Do Vitara
    Boa tarde,
    Estou com uma duvida com o diferencial do VITARA pois a pouco tempo foi trocado os rolamentos e estava em perfeito estado + ele emite um barulho parecido com o de re pois + baixo e quando arranco ou solto o pe da embregem rapido faz um barulho tom parece q tem uma folga
    Estou com o mesmo problema... No meu foi feito um serviço a uns 6 meses, acho que trocou conjuntoi de planetarias, rolamento, coroa e pinhão, só que de uns meses pra ca começou a fazer um barulho tipo esse "tom" que você esta falando. Já tinha verificado de tudo na suspensão e não tinha achado nada de errado, até que um outro mecanico me disse que esse barulho é no diferencial que esta com folga, dai teria que colocar umas "arruelas" pra regular essa folga...
    Agora estou na duvida se deixo abrir ou não pra ver se é isso, pois para abrir os meXanicos daqui estão cobrando R$ 400,00 (UMA PUTA FACADA NO SACO) e ainda tem mais essas arruelas que nem imagino quanto custa.
    Usuário Avatar de Erikobezerra
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vieira Lima Ver Post
    Boa tarde,
    Ola!
    Grande eu tive um problema parecido com esse seu. No meu caso era folga na cruzeta, voce ja verificou isso?
    caraca... 400,00 paus para abrir o diferencial???
    tá certo que não entendo de mecânica... mas nesta semana, levei o meu carro para desmontar a t-case... dar uma geral nas engrenagens... trocar óleo, acertar os dentes das engrenagens, preencher com solda em aluminio um dos suportes... 2 dias de trabalho... foram 150,00 latinhas de mão de obra...
    será que o diferencial é mais complicado que a t-case?
    Luiz Picelli
    Professor e cervejeiro
    Cervejaria Patt Lou
    Citação Postado originalmente por luizpicelli Ver Post
    Ta dificil fazer serviço por aqui mesmo, só porque é carro importado os FDP desses mecanicos metem a mão..... Não sei mais o que fazer!!
    tenta por telefone... diz que vc tem uma rural ou bandeirantes meio acabadinha... mas queria saber da mão de obra para desmontar o diferencial... qualquer coisa com peças vc se vira...
    depois aparece e fala que vc é irmão do cara da rural e o valor era tal... vai que funciona!!!
    abração
    Luiz
    PS: mas é foda essa exploração só por que o carrinho é importado...
    Luiz Picelli
    Cervejaria Patt Lou
    Opa,
    Vou verificar e cruzeta e se for ela e viavel trocar por outra original ou por uma destas indicadas no topico de pecas alternativas pois o cabo de acelerador eu coloquei o do palio e esta 100% e e 10% do valor do original
    Gostei da idéia, principalmente porque diferencial é diferencial em qualquer veiculo, acredito que a diferença é a maior dificuldade de encontrar peças em alguns modelos, o que não é problema para os Suzukis.
    Pensei também em tentar ir em uma oficina que trabalha com caminhões, para eles um diferencial de vitara em um brinquedinho perto do diferencial de uma caminhão. Mais vou seguir sua dica ligando antes pra perguntar sobre o valor da mão de obra.
    Minha viatura também estava com este "tum", troquei a bucha da bandeja e o "tum" parou.
    Citação Postado originalmente por ericteles54 Ver Post
    Pois é.............o pior é os Zukis têm fama entre estes "marreteiros" de jipe de manutenção cara, peças difíceis de encontrar etc e tal.......sempre têm uma justificativa para enfiar a faca.
    Tô começando a achar que uma solução é fazer um curso de mecânica, ir comprando ferramentas e passando a meter a mão na graxa, se é para fazer m#*rda faço eu mesmo !
    [ ]s cada vez mais p. da vida com os "mecânicos" de plantão,
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    ITAGUAI/RJ
    E aí Alexandre, tenho um amigo aqui q é mecanico e disse que para fazer esse tipo de serviço é em media 150 a 200 pratas. Falou que alem disso é maldade. Eu já mexi no meu diferencial dianteiro e ele nao me cobrou. pois somos grandes amigos. Abraço e boa sorte.
