Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de LuizCabral
    Salvador/BA
    Bomba de gasolina do vitara '94 1.6 8v
    Bom dia amigos! 8)
    Ontem parei meu carro no estacionamento e ele nao quis mais pegar. O mecânico falou que poderia ser a bomba de combustivel.
    Alguem sabe qual a melhor bomba para se adaptar? o encaixe eh perfeito? A melhor bomba mesmo eh a original do vitara ou tem algum outro carro que a bomba eh de melhor qualidade?
    Abracos!
    -AP 2.0 de 3,0 bar
    -Bomba do corsa EFI
    -Tipo 1.6
    -Vectra
    É só ecolher a q ta mais a mão!
    Na pior das hipoteses so vai ter q soldar o socket Suzuki na fiação da alternativa. É baba!
    Só tem um detalhe:
    Por exemplo a bomba de Corsa EFI é 0,75 bar, para mono-ponto (EFI). Ou seja, seria incompatível com AP2.0 de 3.0 bar, que é MPFI. A bomba do Corsa MPFI é de 3.0 bar.
    Sugiro o amigo rever a lista de sugestões.
    Outra pergunta é, para qual Vitara são estas sugestões, afinal, temos 8v monoponto e 16v multiponto. Os 16v multiponto, tanto faz 1.6 ou 2.0 (GV e Tracker), usam as de 3.0 bar, e podem usar o Kit Bosh 103.
    Usuário Avatar de MATOSWR
    Agradecimentos: 15
    só tem que confirmar se é a bomba... esse " mecânico falou que poderia ser a bomba de combustivel"
    bomba é razoavelmente cara...assim tem q ter certeza q é ela pra nao gastar dinheiro atoa...é facil testa...
    o teste mais simples (para falha total) é tentar ouvir o barulho da bomba ao acionar a chave. se não faz barulho ainda pode ser uma falha eletrica..assim precisa desconectar os teminais e verificar se marcam 12v.
    Semana passada tinha um carro aki com esse problema...no final era apenas um mal contato no terminal da bomba! custo de 9 reais por um terminal novo!
    entao testa antes e boa sorte
    Xterra 2004
    Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
    PU1MWR - PX1W7834
    Há um tempo atrás meu Vitara resolveu não pegar de vez em quando, na hora de ligar o carro. Ao dar a partida o motor de arranque pegava, mas nada de chegar combustível no motor. Ficava só naquele nhe-nhe-nhe... O problema é que às vezes funcionava beleza, mas às vezes não.
    No final das contas era só um "mau" contato no relé da bomba de combustível devido a uma oxidação. Troquei o relé e nunca mais tive problema.
    Boa sorte.
    uruaçu/GO
    bom dia.
    Saberia me dizer onde fica o rele da bomba de combustivel do vitara 1.6 8v 1994?
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
