Resultados 1 a 11 de 11
    Exclamation Ajuda sobre TPS - G.Vitara
    Galera,
    Tenho um G. Vitara/99 - gasolina. Acontece que há um tempo a luz do check engine está ligando, meu mecânico fez a análise e disse que o problema é o TPS, que teria que ser trocado.
    O diagnóstico do carro é esse:
    - Sempre que ligo com o motor frio, a acelaração fica alta, por volta de 2000rpm. Só que nesse momemnto, se eu desligar o carro e ligar de novo, a aceleração fica normal.
    - A luz do check engine acende muitas vezes, mas a aceleração fica normal em geral, mas o desempenho do carro não é o melhor possível (entretanto, o motor não morre). O consumo de gasolina está aparentemente normal.
    Queria saber de alguém que já passou por problema parecido se meu mecânico está certo, e realmente eu teria que comprar outra peça (que é bem cara por sinal).
    Li em alguns posts aqui sobre a regulagem do TPS, como é feita?
    Valeu!
    ele fez o diagnostico com scanner ?? Se ele t deu esse diagnostico ele deve conhecer e garantir o trabalho. pq se vc trocar e n resolver ? ele deu um chute e deveria t devolver a grana. vc tem q achar algo sobre vitara, conheco os tps de ford mas a voltagem eh diferente
    Sim, o diagnóstico foi feito com o scanner. Meu medo é justamente esse, trocar a peça ($$$) e ficar na mesma.
    Alguém sabe dizer quais os prejuízos que o TPS defeituoso traz para o carro?
    moises , tive um problema parecido c/ este , pq o cabo de vela foi substituido p/ outro que nao era supressivo, que gerava espurios que eram detectados pela ecm, que indicava problemas no tps ,caso tenha trocado os cabos de vela, recoloque os originais que o problema acaba (no meu caso ficou ok!)
    Vou checar se o problema é esse (tomara!!!).
    Obrigado pela ajuda
    Colega Moisés,
    é normal o motor acelerar quando frio. Apenas a título de orientação, defeito no TPS caracteriza-se com corte da injeção com 2000 rpm. Provavelmente o scaner está acusando que o TPS está desregulado, nesse casso pode ser corrigido sem substituir a peça. Caso precise de mais informações a respeito da regulagem é só falar.
    Estamos as ordens.
    Abraço.
    Regulagem do TPS
    Caro Kayne,
    Essa é justamente a informação de que preciso, a maneira de se regular o TPS do GV. Como é que se faz???
    Obrigado,
    Moisés
    Moises, não sei se todos os t.p.s., são regulados da mesma forma, mas se for aqui vai o basico:
    Com o auxilio de um multimetro,conecte os fios do mesmo,na tomada do tps.
    Após isso, coloque a chave seletora do multimetro na função de corrente (aberta ou fechada)
    Agora se você movimentar seu tps, vai notar que o multimetro acusa se a corrente está aberta ou fechada.
    Pegue então um cálibre de velas (aquelas réguinhas),e coloque uma fina*
    (Não me lembro que numero*)
    Coloque no batente do suporte do cabo do acelerador (onde normalmente tem um parafuso para regulagem.
    Essa reguinha vai simular uma folga na abertura do tps.(corrente fechada)
    Feito isso,mude a reguinha para uma mais grossa. assim simulando uma abertura maior da borboleta (corrente aberta).
    quando as regulagens baterem,aperte os parafusos do tps,tire o multimetro e plugue a tomada no sensor.
    (não sei explicar direito, pois só vi meu mecânico regulando uma vez, mas se quiser explicação o nome dele é Marcio, e o tel: (19) 32513057 ou 97659417. Campinas SP.
    Espero ter contribuido!
    Abraxx!!!
