Resultados 1 a 12 de 43
    Angry Samuca - Problema Ignição / Motor de Paritda
    Meu Samuca está com algum problema na ignição ou no motor de partida: às vezes, quando bato a chave para dar a partida, ele só faz um barulho ("tec") e nem dá sinal de vida. Tem corrente normal, acende todas as luzes do painel, mas ele não dá partida, fica sem ignição. Depois de várias tentativas ele pega numa bota. O estranho é que não é sempre que isso acontece, às vezes pego o carro pela manhã ele pega de primeira.
    Será ignição, motor de partida, o que será?
    Já tô ficando sem paciência , pois sempre quando estou com pressa, atrasado, isso acontece.
    Vitor
    Vitor
    Pelo qua falou o problema é o automático do motor de arranque (ou partida)... procure um auto-elétrico que ele resolve....
    SAMURAI 93 METAL TOP (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 93 CANVAS (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 94 METAL TOP (PAPALEGUAS III) ATUAL
    Usuário Avatar de Fabil
    tem que abrir p/ ver... pode ser um simples oxidacao dos contatos, ou solenides ou escovas do motor de arranque ... qualquer auto eletrico bom consegue resolver
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Citação Postado originalmente por vnogueira Ver Post
    Vitor
    Numa emergência, as vezes umas "pancadinhas" no motor de arranque resolvem o problemas..... mas não acostuma não, vai que ele goste de apanhar
    Usuário Avatar de LuizCabral
    Salvador/BA
    Esse é o velho problema do Solenóide (ou automático, como alguns chamam).
    Já troquei 3 ou 4 vezes. Geralmente por causa de água. Era fazer uma transposição de água e o solenóide dava problema.
    Solução: Pare de usar o samurai como submarino.
    Valeu pessoal, vou dar uma olhada.
    Só pra me peparar, na pior das hipóteses, caso tenha que trocar, qual equivalente serve? Ouvi falar do chevete...
    Vitor
    Meu.... toda vez que ia pra Castelhanos, voltava com o TEC TEC.....por causa da travessia do rio .... ai podi pro auto elétrico vedar melhor o mesmo e até agora não tive mais problema.....
    Vnogueira: sugiro primeiro qie procure o auto elétrico, normalmente o motor de arranque tem recuperação (escovas, limpeza, etc)....já fiz o meu mais de 5 vezes...
    Aconteceu comigo varias vezes, principalmente quando passava em rios um pouco mais profundo ou "brincava" na lama.
    Tive q trocar as escovas e o seletor (R$ 5,00 as escovas do fusca e R$63,00 o seletor na A.P. Padre Cicero).
    Depois da lama, o cabo positivo que sai da bateria para o motor de arraque ficava isolando bem na entrada do motor de arranque, era so tirar e limpar.
    Logo que comprei meu Vitarinha tinha esse mesmo problema relatado pelo Vitor.
    Levei no auto-eletrico e dei uma geral no motor de partida, inclusive trocando o solenoide.
    Aparentenmente melhorou, mas não resolveu...
    Instalei então um relé auxiliar de partida... BINGO.
    Nunca mais tive esse problema!
    Abraços!
    Issao
    Usuário Avatar de Samuka Shrek
    Três Corações/MG
    Partida do Samurai - Urgente!!!!
    Olá Pessoal....
    Estou com problemas na partida do meu samurai!!..
    É um problema intermitente, não ocorre todas as vezes!!... As vezes, quando vou dar a partida, ele simplesmente faz TEC. e nada de girar o motor de arranque... Ocorre principalmente quando ele fica parado no sol, no frio quase não ocorre... Se insistir, ele acaba girando e liga normalmente...
    Achei que era bateria fraca, troquei.... e não melhorou...
    Levei ao auto elétrico, trocou o automático, colocou um novo.... e não resolveu....
    Peço ajuda, o que pode ser??? Tem algum relê ou outra peça que possa estar com defeito???
    Agradeço a atenção de vocês...
    4X4 Brasil Razão: Adequar regra de postagem 2 / 2.4
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Isso é um problema muito comum de colamento do motor de arranque, basta fazer uma simples manutenção.
    Tem muito assunto sobre isso, inclusive de como adapatar rele aux. pro motor de arranque e se livrar deste problema.
    De uma pesquisada ae amigo...
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    So limpar que resolve ! hehehe vai em qualquer canto que trabalhe com partidas.. pede pra abrir limpar e fechar.. que resolve..
