Resultados 13 a 24 de 24
    Usuário Avatar de Fabil
    Povo...
    na saga de adaptar eixos de rural em samurai, tive uma ideia e os seguintes numeros:
    OBS: a atual bitola que uso p/ mim é IDEAL, pois os pneus nao ficam nem muito p/ fora e nem muito p/ dentro do para-lamas, atualemnte é, eixos originais de samurai + rodas 15X7 offset -25. vamos aos numeros de biotolas:
    - Samurai = 1330mm
    - Willys = 1231mm ( sim é por incrivel que pareca willis é 10cm mais estreito que samurai, dai p/ colocar eixo de willys em samurai vai ter que usar espacador e virar o aro da roda)
    - Rural = 1446mm ( 10cm mais largo que samurai.. dai fica 5cm de roda sobrando p/ cada lado, isso considerando roda com offset 0)
    dai estava pensando em fazer um eixo "hibrido" Rural/Wilys de modo a usar os lados menores de willys ( já que pegar um eixo de rural e cortar a tubeira p/ encurta-lo é facil, o problema é semi-eixo.. fazer sob medida é $$$$$ caro e vc fica refém na hora que quebrar, dai pensei em usar as medidas menores de do eixo de CJ e assim usar semi-eixos com medida padrao)
    entao é o seguinte, o eixo DIANTEIRO as medidas bateram PERFEITAS, se eu pegar um eixo de rural e cortar o lado MENOR e deixa-lo na mesma medida de um de Willys, eu terei uma reducao de 70mm de bitola, ficando assim 1375mm ( praticamente o mesmo do samurai), ou seja.. lado esquerdo, semi-eixo de rural e lado direito, semi-eixo de willys..
    no traseiro as medidas nao bateram tao bem assim... a mais proxima que consegui encontrar foi:
    usar o lado maior da rural + o lado menor do Willys o que me dá 1280mm o que contra os 1338mm da bitola do samurai ficaria 58mm mais estreito ( 29mm de cada lado) como uma das minhas intencoes seria usar kit flutuante ensimec, a instalacao dele obrigatoriamente aumenta a minha bitola em extatos 44mm ( 22mm p/ cada lado) ficando assim a bitola praticamente igual ao dianteiro e praticamente igual ao eixo original do samurai...
    caso nao instale o kit flutuante, posso usar espacador de 30mm somente nas rodas traseiras a fim de ficar as 4 bitolas iguais...
    agora é verificar a viabilidade de montar esse eixo hibrido, já que será preciso servico de precisao em tornearia p/ cortar, gabaritar e alinhar as pontas das tubeiras....
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    opa... revendo uma contas aqui... tenho tb..
    Traseiro de rural com os dois lados iguais ( os dois menores) me dariam uma bitola de 1400mm
    e o dianteiro, da rural, encurtar o lado maior dela, p/ ficar com o lado maior do Willys o que me daria tb 1405mm o que ficaria 67mm maior que os de samurai.
    alguem tem mais alguma ideia?
    kcta!!! acabei de descobrir que a bitola do samurai Helicoidal é maior do que a do samurai Feixe em 30mm entao sao 1368mm..
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    É, o jeito é ir fazendo as contas.....
    Fabil, mas no caso, o aumento da bitola proporcionado pelo eixo da rual não melhoraria o conforto do samurai, digo, diminuiria o problema (pulos) devidos a bitola estreita e o fato de ser curto?
    Não entendo muito de mecanica, mas no seu caso, com os eixos de rural (10cm) mais roda com offset -6, daria um total de 160 mm a mais, estou correto?
    Aproveitando, surgiu um conjunto de peneus 30" bem em conta, pois o cara comprou sem conferir se cabia no carro (samuka original), e agora ta vendendo barato. mas como vou usar a relação de willys indicada por voce (25% de redução), o carro ficaria muito preso?, vi que a diferença entre o 31" e o 30" é de quase 4%.
    Pergunto, pois só colocaria estes 30" pelo preço mesmo, pois quero chegar aos 31", então já colocarei a relação perfeita para o 31"
    opa... bom.. minha roda nao é -6 ( de onde vc tirou isso?) é -25.. entao com os eixos de rural (100mm mais largos) + rodas com offset -25 minhas rodas ficariam 75mm p/ fora CADA lado...
    eixos mais largos nao proporcionam aumento de conforto nenhum , o que faria isso no samurai ( e diminuir a pulacao) seria ENTRE-EIXOS maior... eixos mais largos vao melhora muito a estabilidade..
    se vc for usar pneus 30 vai ficar um pouquinho amarrado sim, mas nada que vc nao se acostume..
    T+
    Goiânia/GO
    Foi mal fabil, queria dizer no meu caso, minhas rodas que são offset -6 foi mal........
    ixi, então no meu caso as rodas sairiam quase inteiras da lata pois o eixo ficaria 94mm maior.
    Quanto a ficar um pouco amarrado, até que acostumo, prefiro amarrado do que lerdo...
    mas o objetivo são os 31" mesmo, só pegarei os 30" se fechar no preço baixo.
    Fala Diogo..
    bitola samurai helicoidal = 1368mm
    bitola rural = 1446mm
    diferenca = 78mm sendo 39mm p/ cada lado... sua roda sendo offset - 6, sobram + 3mm cada lado.. sobra total = 42mm p/ cada lado... ou seja.. num pneu 30" por 9.5" de largura ( 241mm de largura), teoricamente seus pneus vao ficar 40mm p/ fora de cada lado... um alargadorzinho de para-lamas resolverá.. heheheh
    []' matematicos e teoricos...heheh
    Usuário Avatar de lg_gustavo
    Fala Fabil
    falando em alargadorzinho aquela sua idéia dos Bushwacker vingou ? Qualquer hora os zómi vão prender meu jipe
    [ ]s
    na esqueci da ideia nao.. mas nao acho um fibreiro bom disposto a fazer... alias até achei.. é o "praiacuston" daqui do forum, mas ele mora em anrga dos reis e faria os bushwackers ( já esta fzendo p/ willys, engesas, etc) mas ele precisa de um samurai lá na oficina dele p/ tirar um molde... e nao tem uma unica alma em angra dos reis p/ deixar um samurai lá p/ ele medir...
    Cara, salvo engano a fiber4x4 já está fazendo estes alargadores, acho que li isso no tópico do Thiago Rodeghel.. olha o link aí
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=8111&page=22
    Arthur C
    olhei o catalago deles agora e só consta para willys.. mandei um email preguntando se eles fariam um jogo p/ Samurai..
    os de willys custam 500,00 o jogo..
    T+
  • #24
    Se já tem pra Willys pra Samuca é um pulo..
    Arthur C
