Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Arrow Os códigos do chenck engine do Samurai!
    Povo!
    Vamos deixar aqui os códigos do Samurai e o motivo:
    12 - Tudo ok
    14 - Alta voltagem do sensor de temperatura da água do motor
    31 - Baixa voltagem do sensor de pressão absoluta
    Alguem sabe mais além desses códigos?
    Absssssssssssssssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Começou a acender o chenck engine no painel do VITARA, o que poderia ser?
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Uraí Melo
    Qual é o código que acendeu?
    Abssssssssssssssssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Peguei no site aí citado
    Código Descrição
    12 Sistema sem falhas. Sistema OK.
    13 Sonda Lambda aquecida - sinal não flutua.
    14 Alta voltagem no sinal do sensor de temperatura da água.
    15 Baixa voltagem no sinal do sensor de temperatura da água.
    21 Alta voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta ou falha no interruptor de mínima.
    22 Baixa voltagem no sinal do sensor de posição da borboleta.
    23 Alta voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar.
    24 Falha no circuito sensor de velocidade.
    25 Baixa voltagem no sinal do sensor da temperatura do ar.
    31 Baixa voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta.
    32 Alta voltagem no sinal do sensor de pressão absoluta.
    33 Alta voltagem no sinal do Medidor de massa de ar.
    34 Baixa voltagem no sinal do Medidor de massa de ar.
    41 Falha no sinal de ignição
    42 Falha no circuito sensor de fase / Falha no circuito PMS / Interruptor de 5a marcha continuamente fechado se transmissão mecânica / Sinal de transmissão automática continuamente fechado
    44 Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre aberto)
    45 Falha no circuito interruptor de mínima (contato sempre fechado)
    46 Falha no circuito corretor da marcha lenta.
    51 Falha no circuito do sistema de recirculação de gases (EGR).
    52 Falha no controle da mistura pobre/rica / Eletro-injetor com vazamento.
    53 Falha na U.C.F. / Alimantação elétrica e aterramento.
    54 Interruptor de 5a marcha continuamente fechado.
    71 Fim de diagnóstico.
    Deu problema? Olhe aí e pronto!
    Absssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    A luz do check engine do meu Samurai fica sinalizando o tempo inteiro. O código é o 12, tudo ok. É normal ficar piscando o código 12 o tempo inteiro?
    Valeu, galera.
    Abs,
    Bruno.
    Usuário Avatar de Fabil
    Barantes.... certamente seu samurai está com o short plug ( ou fusivel, depende do ano do seu samurai) conectado..
    retire o shortplug ( fica num chicote eletrico, proximo a bateria) ou o fusivel ( obvio caixa de fusivel) correspondende ao check engine que a luz apagará
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Desculpem minha ignorância, mas adquiri um Samurai há cerca de vinte dias e tenho algumas dúvidas com relação ao check engine.
    No meu caso a luz check engine aparece sempre quando dou a partida e apaga-se logo em seguida, sem aparecer qualquer código.
    Pergunto: onde é para aparecer esses código? será que tem alguma coisa queimada no painel?
    Outra dúvida: às vezes bato a chave e nada funciona, como se não tivesse bateria. A luz do check engine fica acesa mas não aparece código algum. Depois de várias tentativas o Samurai pega. O que será?
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Luz de check engine
    Olha, a luz de check engine não mostra o codigo, o codigo é obtido com um fusivel que "pisca" indicando o codigo. Já foi postado aki um link muito bom com todos os codigos e como colocar este fusivel de teste.
    Quanto a luz piscar quando se liga o carro isso é normal , mas ela deve apagar em poucos segundos. Se esta ficar ligada direto é porque há algum problema. O meu ficava ligado direto enquanto não arrumei o velocimetro. Codigo 24 para falha na leitura de velocidade. Arrumei o velocimetro e o problema sumiu.
    Obrigado, Fabil, matou na mosca. Localizei o fusível e retirei ele. Tudo certo agora.
    vnogueira: este link contém dicas importantes sobre o check engine: http://www.cabrito.suzukioffroad.com...k%20engine.htm
    Lendo ele vc vai entender como funciona o mecanismo dos códigos, é bem fácil. Se tiver alguma dúvida, posta aqui que o pessoal responde
    Pessoall,
    Meu zuki está apresentando este código desde q o peguei há uns 20 dias, alguém sabe do que se trata e como corrigir ?
    Obrigado....
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Códigos de Check Engine
    Citação Postado originalmente por Eduardo Chaves
    Pessoall,
    Obrigado....
    Colega Eduardo,
    este código está relacionado com a regulagem do TPS. Apenas regule-o e depois desligue a bateria por alguns segundos. Isso deve resolver.
    Para confirmar o diagnóstico, acelere levemente até chegar 2000rpm, nessa faixa de rotação da para ver se o problema está no TPS. Nessa rotação, caso esteja desregulado, o motor fica como se estivesse com a aceleração enganchando.
    Estamos as ordens!
