Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 51
  • #37
    Citação Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    Alguém, do RJ, pra indicar um local DECENTE pra olhar bomba e caixa?
    Dispenso especialistas Suzuki pra esse caso.
    Ou, ainda, quem já tiver feito reparo na caixa e bomba (retentores e anéis) e puder informar os códigos das peças.
    A direção do Vitara tá vazando (pouco mas o suficiente pra deixar a direção dura). O bom, da coisa é que ao acelerar, a direção fica bem mais leve. Ou seja, não deve ser algo tão sério. Por isso, acredito que sejam apenas os retentores ou anéis.
    Enfim, alguma indicação?
    Sugiro o Ramiro. Ele me salvou uma vez, no meu primeiro Suzuki, um Sidekick que deu vazamento na caixa de direção.
    Tel.: 7837-3965 ou 3076-8911
    Boa sorte!
    Pajero Full 2p, 3.8-V6 2015 (ex GV-V6 2010)
  • #38
    Citação Postado originalmente por Marco Antonio Helio Ver Post
    Boa sorte!
    ô Marcão. Valeu amigo.
    Conheço o Ramiro.
    Suficiente, inclusive, pra não voltar mais lá.
    Já deu o que tinha que dar...
    Tô resolvendo o lance da bomba, como postei acima.
    Abs,
  • #39
    Bomba trocada por original.
    Tudo dentro dos conformes.
    Inclusive, nem deveria ter trocado... após a lubrificação, ficou tudo igual.
    Joguei um dinheiro fora mas ganhei um cadinho de conhecimento...
    A saber: é possível sim a adaptação por uma bomba do opala. Com uma pequena alteração na polia.
  • #40
    Natal/RN
    Pessoal, estou com um problema parecido numa tracker 2008 com 82 kkm. Percebi um ligeiro vazamento (não goteja, apenas suja a coifa) e ao levar ao mecânico, este disse se tratar de reparo da direção hidráulica. Levei no único local indicado aqui em Natal e o orçamento ficou em R$ 840,00 (se não tiver folgas ou precisar de trocar embuchamentos).
    Achei o orçamento caro e queria a opinião de vocês aqui do fórum. Esse é um problema grave? O valor do reparo (R$ 650 + 200 da mão-de-obra) está justo?
    Aguardo a opinião de vocês. Um abraço.
  • #41
    Citação Postado originalmente por WM tracker Ver Post
    Amigo, pode ser apenas a abraçadeira...
    Identifique se é na caixa ou na bomba. Reparo do quê? Aonde?
    Lave bem que vc perceberá de onde está vazando.
    Uma simples troca de abraçadeira pode resolver.... complete o nivel depois.
  • #42
    Santo Antonio de Jesus/BA
    Estou com um problema semelhante no meu GV 2.0. Troquei todos os reparos (comprei esse kit do mercado livre); a oficina mecânica desmontou todo a DH, testou na máquina e depois remontou no carro. O óleo parou de vazar. O mecânico informou que a direção permaneceria pesada por uns dias, mas passado um mês retornei e o mesmo informou que poderiam ser dois problemas: 1) a válvula da bomba da DH está com problema ou 2) a bomba toda está com problema. Como você relata que trocou e não resolveu, estou um dúvida sobre o que fazer. Alguém tem alguma sugestão?
  • #43
    Natal/RN
    Obrigado, caro mas.marco,
    irei lavar e acompanhar. Verei também a abraçadeira. O nível do óleo não baixou nada ainda.
    Um abraço
  • #44
    Citação Postado originalmente por luizfavero Ver Post
    Ja olhou na cruzeta, o estado da peça de borracha que faz a conexão?
    Essa bomba é bem dificil de dar problema.
    Trocou a correia? Sugiro olhar com muita atenção todo o braço que vai na caixa
  • #45
    rio de jeneiro/RJ
    Bom dia a todos!!! Tenho um GV3 4x2 2012 e sou do RJ, e tenho percebido um certo peso ao esterçar o volante parado ou em baixa velocidade, percebi também que quando esterço para um dos lado sinto uma pequena vibração na direção, como se fosse um rangido muito baixo. Li todo o fórum mas não identifiquei com os comentários se pode ser, folga na correia, baixa pressão na bomba ou alguma peça no braço da direção, pois a mesma não tem vazamento. Percebo também quando ando em piso irregular aquela batidinha oca, alguns dizem que é a tal da bieleta, oque os colegas tem a dizer? Obrigado desde ja!!!
  • #46
    Eu não troquei amigo... a minha bomba estava (está) boa.
    Não tenho mais qualquer problema na direção.
  • #47
    Crato/CE
    Bom dia a todos,
    tenho um GVIII 2009 que está com vazamento na caixa de direção, meu mecânico pediu para providenciar o kit de reparo, mas não consegui encontrar. Agradeço se o luizfavero puder indicar o link do kit adquirido, ou se algum colega puder dar outra sugestão de onde procurar.
    Dino
  • #48
    Rio das Ostras/RJ
    Dino,
    Comprei um kit da Agel APC, no mercado livre, e eu mesmo troquei. Da uma olhada no catalogo deles antes.
    AGEL
    abraço,
    Vitara 97 Metal Top
