Resultados 1 a 3 de 3
    GV-III Problema na caixa de bloqueio!
    Boa noite a todos!
    Temos um GV-III 2009.
    Se alguém puder me ajudar, não consegui um tópico sobre isso.
    Ao acionar o botão de 4H para 4H lock, o sistema funciona normalmente (inclusive com a indicação luminosa no painel).
    Mas, ao retornar à posição 4H, a luz fica piscando e percebe-se que o sistema não "desbloqueia", ouvindo-se até os estalos quando se faz curva no asfalto. Sei que se rodar com o sistema acionado no asfalto irá danificá-lo.
    Com a janela aberta dá até para ouvir o motorzinho trabalhando, mas não desbloqueia. A última vez tive que tentar umas 12 veses pelo menos até voltar.
    Alguém já teve este problema? Se sim qual foi a solução?
    Obrigado!
    Campo Bom/RS
    Citação Postado originalmente por LuisVietro Ver Post
    Boa noite a todos!
    Obrigado!
    Bom dia amigo,
    Não sei se vou ajudar muito, mas vamos lá.
    Tive uma GV3 também e o mesmo ocorria às vezes, tanto pra passar de 4H Lock para 4H ou 4L para 4H, principalmente se passava por água. Imagino que algo ficava "louco" na T-Case.
    Algumas vezes dando ré e andando pra frente desacoplava (sei que essa prática é mais comum em 4x2, que não é o caso, mas funcionava).
    Outra coisa era fazer o que você fez de tentar várias vezes, ligar e desligar o carro também até ela até desacoplar. Não cheguei a levar na CSS pois vendi ela antes disso, mas já vi outros relatos parecidos, vamos aguardar se algum membro teve a solução.
    Jimny 4All 2015 | PU3ETB
    Ex - Grand Vitara 4x4 2011
    Expedição San Pedro de Atacama - Chile
    Boa tarde EduTrierweiler
    Obrigado por responder.
    Vou verificar/trocar o óleo da caixa, que seria uma coisa barata e simples de fazer.
    abraços.
    1. Problema luz de bloqueio Amarok 2011
      Por ALEXANDREDOMINGUES no fórum Picapes
      Última resposta: 17/02/2020, 19:42
    2. Problema no bloqueio eaton!
      Por Marcio Alencar no fórum Troller
      Última resposta: 05/03/2018, 19:16
    3. Problema bloqueio do diferencial Vera Cruz
      Por Renan Toledo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 07/10/2016, 14:15
    4. Problema bloqueio E-locker!
      Por Vinicius Hauagge no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 12/12/2015, 12:57
    5. Problema no bloqueio de TR4
      Por leonardodrummond no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/06/2009, 14:18
