Resultados 1 a 4 de 4
    Barueri/SP
    Suzuki Jimny desligando quando quente
    Boa tarde Galera
    Meu Jimny está desligando quando aquece. Na realidade nem estou andando com ele. Comprei ele batido e finalizei agora o conserto. Comprei os Reles na Suzuki e o vendedor disse que os dois Reles que iria utilizar eram iguais. Na caixa de Fusível tem dois reles. Um deles quando coloco o carro nem liga, Coloco um Jumper no lugar e ele liga, quando aquece desliga. Já testei os reles e estão bons. Quando coloco esse Rele e viro a chave não escuto a bomba de gasolina funcionar mas quando coloco o Jumper ela aciona perfeitamente. 1 dos Reles quando o carro esta ligado e retiro o mesmo ele começa a falhar ate desligar. Já o outro Rele que estou substituindo ele por um Jumper é tirar ele e o carro morre na hora. Já analisei a caixa de fusível a procura de curto/oxidação e não achei nada. To perdido rs
    No painel não acende luz de nada. E andando ele funciona perfeitamente. Aqueceu parou rs
    Alguém poderia me ajudar.
    Muito obrigado desde já
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Suzuki Jimny desligando quando quente-img_20170908_102742929.jpg   Suzuki Jimny desligando quando quente-img_20170908_102805191.jpg
    Usuário Avatar de Leo BA
    Salvador/BA
    Agradecimentos: 13
    Vou dar um chute, que me ocorreu aqui.....
    Já me aconteceu algo parecido com uma moto de grande cilindrada, e deu certo.
    Arranque todos os fusíveis e relês, e dê um banho de Limpa Contato da LOCTITE de preferência.
    Se o problema for mau contato ou fusível intermitente, há chances de ou resolver ou o culpado aparecer.
    Boa sorte!
    OME Shocks / Super Pro Bushes.
    2,00 " lift / SAFARY Snorkel / K&N / VHF FT1900
    AT 225/75 - EASY TRACTION 4X4 - 2012.
    Barueri/SP
    Caso solucionado. Na realidade meu carro possuía dois problemas. Um era na configuração do modulo de injeção. Onde demorou para conseguir achar pois um dos canais estava simplesmente em curto. O outro problema era quando o carro aquecia rodando e simplesmente desligava. Andava aproximadamente 15km e morria como se tivesse acabado a gasolina. Esperava se uns 5/10 minutos e o carro funcionava novamente e andava até desligar novamente. Problema também solucionado. Bendito Sensor de Rotação. Esse é famoso por deixar Jimny na mão. Mas agora esta tudo nos conformes. Muito obrigado a todos.
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Citação Postado originalmente por giazgi Ver Post
    Valeu por voltar e relatar a solução dos problemas!
    abs!
    1. TR4 - Carro não pega quando quente
      Por pattrickmiller no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 28/12/2015, 20:46
    2. Difícil de pegar quando quente!!!!
      Por silvaluc no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 18/08/2013, 20:59
    3. JPX não liga quando está quente?
      Por fcanal no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 06/11/2012, 06:40
    4. Motor 4.0L não pega quando quente
      Por Jeanilson no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/01/2010, 17:26
    5. niva falha quando quente
      Por mnunes no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 08/05/2008, 18:12
