Resultados 1 a 6 de 6
    Samurai 98 - Corrente até o distribuidor
    Estou com problema no meu Samuca.
    Está chegando corrente até a bobina de ignição e não chega no distribuidor. O mecânico diagnosticou que a bobina estava estragada; comprei a bobina cilíndrica do fusca, conforme lista de peças alternativas, foi trocada e o problema persiste. O que pode ser?
    Agradeço se puderem me ajudar.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    E o cabo já foi testado no multímetro?
    Usuário Avatar de MATOSWR
    Agradecimentos: 15
    Ola amigo, qualquer bom mecanico faria os seguintes testes antes de mandar voce comprar:
    1 - a corrente que chega até a bobina é correta?
    2 - Os contatos e conectores estão bons (sem oxidação, quebrados, gastos etc)?
    3 - Testar a bobina, com multímetro?
    4 - Testar o cabo que vai da bobina para o distribuidor? (ta ok? se tiver gasto, partido ou com contato oxidado trocar!!)
    5 - Chekar o distribuidor. (rotor ok? tampa ok? contatos limpos sem oxidação? sem condensação?)
    não esquecer de ver o fio de aterramento do distribuidor
    6 - Cabos de vela - testar e as proprias velas. (cabo de chevette serve)
    Espero que ajude
    Xterra 2004
    Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
    PU1MWR - PX1W7834
    Sérgio e Matos, muito obrigado pela ajuda!
    Chega corrente na bobina de ignição e não sai, não é ela pois já troquei e não funcionou.
    Vi um vídeo que fala que pode ser o conector do módulo (caixinha) de ignição oxidado. Onde fica essa peça no samurai?
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    uma bobina de alta tensao so funciona com uma tensao pulsante , caso nao chegue essa tensão pulsante (somente 12v ou 0v) a bobina não gera a alta tensão .....se ja testou a bobina a questão e ver de onde vem a tensão que pulsa . talvez ate desse modulo .
    não conheço o esquema de ligação do suzuki para opinar .
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...omplicado.html (Diagnóstico complicado)
    ai em brasilia não tem nenhuma ccs para ter alguma opiniao de expecialista?
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    sera que o carro não tem nenhum corta ignição ou problema no alarme ?
    pois antigamente eu tinha um corta ignição manual que justamente aterrava o polo negativo da bobina fazendo a mesma não funcionar e por consequencia o carro não pegava .
    Aqui mostra um sistema basico ...mas cuidado que carro importado as vezes as polaridades sao invertidas
    Eletronica automotiva - 2 (O Circuito Basico do Sistema de Ignicao)
    1. Reduzida Samurai (corrente)
      Por DuduOliveira no fórum Suzuki
      Última resposta: 23/01/2014, 07:07
    2. compro t case samurai com ou sem corrente..ou peças t case corrente.
      Por michel grego no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/12/2011, 12:40
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 23/07/2010, 19:27
    4. T - Case Samurai 97 Por Corrente
      Por leoutg no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/03/2006, 20:29
