Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 69
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por guimajc Ver Post
    Sassagudo,
    Tudo joia? Tem novidades quanto ao alarme?
    Abraço,
    Olá amigo!!!
    Puxa vida!
    Bastante atrasado nisso...
    Muito trabalho e uma reforma interminável em casa ...
    Tive que dividir o projeto em partes para ser plug-and-play.
    Por exemplo: vai um módulo com o mesmo conector original no chicote da fiação da porta do motorista.
    Quando a alimentação (+12V) for ligada e desligada três vezes seguidas num curto intervalo o vidro sobe, quatro vezes o vidro desce.
    Isso até serve para subir/descer os vidros numa emergência de botões quebrados.
    Então quando o módulo principal, ligado a chave a ao controle remoto, comandar a alimentação/alarme o vidro sobe/desce. Ele também controla o NÃO desligamento do rádio na partida e o funcionamento dos vidros por um tempo mesmo após retirar a chave da ignição.
    Assim será com um outro módulo no cofre do motor. Ligado a seta e buzina irá disparar a buzina em resposta a pulsos se luz de seta diferentes de uso normal.
    O desenvolvimento fica mais complicado mas facílimo de instalar. É só soltar conectores originais e ligar os módulos em série com os conectores soltos.
    Nada de cortar fios ou preder a garantia. Fácil de instalar e remover. Em minutos mesmo.
    Como no módulo para 4x2 LOW que fabrico e alguns colegas aqui já usam. Ou o PiscaFreio que muitos já usam também.
    Abraços a todos...
    Jimny modelo LEGO vulgo SEDEX (quadradão como uma caixa, amarelo correios e chega em qualquer lugar...)
    Usuário Avatar de guimajc
    Sete Lagoas/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Sassagudo Ver Post
    Olá amigo!!!
    Puxa vida!
    Abraços a todos...
    Sassagudo,
    Tem já o valor do alarme?
    Abraço,
    Viçosa do Ceará/CE
    Lendo e aguardando o alarme!
    Aproveitar e perguntar se alguém conhece quem faz a chave com controle, perdi e estou usando a reserva, Jimny 2010, japonês!
    Usuário Avatar de afonso85
    Aracaju/SE
    Olá amigo!!!
    Puxa vida!
    Abraços a todos...
    Zé, bom dia, alguma novidade sobre os outros módulos? Já sou usuário do PiscaFreio e estou esperando o alarme e vidros...
    Outra coisa, tava querendo uma dica, não sei se você vai incorporar em algum módulo a opção de um botão para travar/destravar as portas, coisa simples mas que infelizmente não temos....
    Imagino que exista algum sensor na porta que possamos utilizar, já que quando travamos a porta do motorista o bagageiro e passageiro fecham também, imagino que exista uma possibilidade de usar esse mesmo sistema para trazer para um botão no painel, correto?
    Abraço!
    Suzuki Jimny 4All 12/12
    Gurgel X-12 TL 83
    Clube Sergipano de Rally - CSR - Aracaju/SE
    Petrópolis/RJ
    Você vende esse módulo CXT por fora do mercado livre?
    Usuário Avatar de wagner4wd
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por afonso85 Ver Post
    Abraço!
    Realmente isso é muito incômodo...Ter que passar a mão direita por debaixo dá axila esquerda pra puxar o pino para abrir as portas ! É um absurdo não ter um botão trava/destrava portas... Engraçado que nos automóveis asiáticos isso é bem comum....
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por wagner4wd Ver Post
    E pro camarada que, como eu, tá um pouco acima do peso e fica encaixado dentro do Jimny, é uma dificuldade passar esse braço... kkkkkk
    Gurgel X-12 TL 83
    São Bernardo do Campo/SP
    Simples, eu nem travo a porta! hhahaha
    Sete Lagoas/MG
    Agradecimentos: 8
    Fala Sassagudo, alguma previsão para venda do alarme? Att.
    Sao Paulo/SP
    Bom dia a todos!
    Atrasado no alarme... e ainda coletando sugestões...
    Mas testando outros protótipos, já produtos, para o Jimny:
    - alarme de pressão de óleo para inclinações extremas em trilhas;
    - modulador de farol para segurança no trânsito.
    Espero ter o alarme até o final do semestre, uma reforma de uma casinha na área rural, estado pré-aposentadoria, está me consumindo...
    Abraços a todos!
    Volta Redonda/RJ
    Olá, boa tarde
    Estou muito interessado no módulo 2WD-L desenvolvido pelo Sassagudo mas não sei onde adquirir, sabe informar a respeito do Sassagudo, ele não publicou mais nada após 2017.
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Citação Postado originalmente por maurocmsvr Ver Post
    Olá, boa tarde
    Ele comercializava via Mercado Livre, dê uma pesquisada lá!
    abs!
    1. Alarme e Travamento das portas - Hilux.
      Por Leozin no fórum Toyota
      Respostas: 49
      Última resposta: 27/08/2024, 18:55
    2. Controle de travamento das portas TRACKER
      Por GMC no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 56
      Última resposta: 30/07/2024, 12:05
    3. Controle alarme/ portas defender 110 2003
      Por Miecz no fórum Land Rover
      Respostas: 30
      Última resposta: 07/10/2017, 05:22
    4. Desativando travamento de portas na Hilux
      Por FTCDS no fórum Toyota
      Última resposta: 12/04/2014, 22:37
    5. Respostas: 6
      Última resposta: 09/10/2013, 09:50
