Resultados 1 a 12 de 13
    Question Regulagem da porta traseira da Tracker
    Olá,
    Gostaria de saber como regular a porta traseira para que ela feche mais firme. Eu já pedi para regularem ela umas 4 vezes desde que peguei a Tracker em 2008 e depois de um tempo ela volta a afrouxar.
    Quando fica "frouxa" a porta faz um barulho chato quando passo em buracos e também sou obrigado a desligar a luz de teto do porta malas porque ela fica piscando por causa da trepidação da porta.
    Se pelo menos eu conseguisse resolver isso em casa mesmo, não me incomodaria tanto. O pior é ter que esperar a próxima oportunidade pra deixar o carro na oficina pra regularem a porta novamente. Eu utilizo o carro diariamente e pra mim é ruim ficar sem.
    Citação Postado originalmente por hgfischer Ver Post
    Olá,
    Cara,
    Já tentou levar para o Daniel Simon?
    Quando levei a minha viatura pra ele fazer um serviço ele aproveitou e deu um jeito nisso...
    Ricardo
    Feliz da vida...de Tracker!
    Não conhecia... achei no forum agora.
    Será que ele consegue resolver isso de uma vez por todas?
    Bom, no meu caso resolveu.
    A porta do bagageiro tinha um tum-tum, que não tem mais.
    Fala com ele e veja se ficou bom.
    Abraço!
    Ricardo
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por R1C4rdo Ver Post
    Abraço!
    Colocando o topico novamente na ativa..
    Alguem consegui resolver essa regulagem? No predio da minha noiva tem uma calçamento na entrada, que quando passo com a tracker parece que a tampa traseira vai cair..rs
    Usuário Avatar de Pedrinha
    Niterói/RJ
    Resolví eu mesmo este problema neste final de semana! Faça o seguinte: folgue o parafuso interno daquela peça redonda que tem na porta traseira e empurre a peça em direção à porta (direção contrária ao porta-malas). Depois aperte bem o parafuso. Ao bater a porta para fechar, você peceberá que o barulho ficará mais surdo. A porta ficará mais firme e a luz interna vai parar de piscar. Este procedimento é normal em GVs e Trackers. Sempre que o barulho voltar, repita esta operação.
    Boa sorte!
    Jeep Cherokee/Liberty Limited KK 2012 com lift kit de 2" Daystar, espaçadores e pneus 245/65R17 Yokohama Geolandar A/T-S G012 - Dona Branca.
    Franca/SP
    Citação Postado originalmente por Pedrinha Ver Post
    Boa sorte!
    Pedrinha, assim eu não vou deixar a porta mais "bamba" um pouco?
    Aracruz/ES
    Consegui melhorar um pouco, mas não resolveu o problema. Não teria como colocar uma borracha naquela peça guia?
    Vou tentar algo assim, se funcionar posto aqui!
    Boa sorte!
    No GV tem duas regulagens, a da tranca que quanto mais você arredar para dentro, mais a porta fica firme, e também tem aquela bola preta, nela que a tampa apoia na vertical.
    São José/SC
    Ressuscitando.
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    Pegue o batente da fechadura do porta malas e inverta a posição,fica 100%.
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    Marcangiane, no caso o batente que você está falando, é aquela peça redonda?
    GV AT prata 11/12
    1. Regulagem motor Tracker 2008 RJ
      Por zavarize no fórum Suzuki
      Respostas: 45
      Última resposta: 17/03/2020, 14:42
    2. Vidro Porta Lateral esq traseira Tracker
      Por quatrodmaio no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/10/2009, 23:01
    3. Regulagem dobradiça da porta, Existe?
      Por danielgab no fórum Troller
      Última resposta: 11/09/2007, 18:54
    4. Regulagem da Porta
      Por edgartoledo no fórum Land Rover
      Última resposta: 22/03/2006, 23:13
    5. Compro maçaneta traseira, tampa porta luvas e porta objetos
      Por Maurício Vitara no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/02/2005, 15:07
